Mondeo mk3 kombi, Lemm AT-2001
Witam, zestaw już mam zamontowany jakieś parę miesięcy, ale dopiero teraz znalazłem czas na... ...pochwalenie się. (cały montaż włącznie z lutowaniem wtyczki, oraz podpinaniem się pod zasilanie bezpośrednie, robiłem sam)
Radio: President Harry III
Antena: Lemm AT-2001 Turbo (200CM)
Anetka jest na uchwycie SF-40
Kabelek jest wciśnięty za plastikowe osłonki, następnie idzie w dół i aż do radyjka cały czas pod wykładziną (czy jak to tam się zwie) sama antenka jest zamocowana w taki sposób by podczas otwierania i zamykania bagażnika, nie uderzała o dach lub drzwi.
Radyjko jest zamocowane po prawej dolnej stronie kierownicy. Prąd bezpośredni więc gniazdo wolne od przeszkadzających wtyczek itp
O to fotki.
http://imgur.com/J3Ez1UP
Antenka, widok prawej strony mondziaka.
http://imgur.com/UNVXEC7
http://imgur.com/58ZPEgx
Widok z lewej strony, z otwartym bagażnikiem (anetnka nie uderza o dach i drzwi)
http://imgur.com/7hTpXSS
Uchwyt SF-40 bez osłonki
http://imgur.com/Y0TjFyO
50cm kabelka którego nie udało mi sie dyskretnie upchać, ale jest to w takim miejscu że trudno zauważyć go.
http://imgur.com/RG7MUBp
http://imgur.com/cu89aNN
A tak oto jest zamocowane same radio
O to fotki.
- Piotrek-Bytom
bad pisze:miejsce montażu radia tragiczne
Każdemu jest wygodnie inaczej, mi lepiej się operuje radiem i mikrofonem gdy mam go po prawej stronie, miałem tydzień radio po lewej tam gdzie większość montuje go i po prostu mi nie wygodnie. gusta i guściki,Wojtek KR pisze:Uchwyt SF4 jakoś mnie nie przekonuje, radio mało poręczenie zamontowane - jak dla mnie - jak tobie tak wygodnie ...OK
Natomiast nie wiem co macie do Uchwytu SF-40, wydaje się dobrze trzymać ciężkiego i długiego lemma, jeżdżę autostradą często z prędkością 150~ i nie zauważyłem by blacha się wyginała, itp...
Ja też jestem praworęczny, ale to kwestia przyzwyczajenia i mam radio w półce po lewej stronie. Tutaj nie dość, że nie wyobrażam sobie operowania gazem i hamulcem, to jeszcze kable przy nogach prowadzone na wierzchu, nie mówiąc już o wypadku i przypier... kolanem w to radio.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
SP INOX, Nagoya RB 400, RB 700, ew. AV 400 (tu szpilki do wymiany, bo rdzewieją). SF zaraz cały zardzewieje i "zarazi" rudą klapę.
Posłuchałem waszej rady i będę się starał przyzwyczaić do radia po lewej stronie, zamontowałem go na rzepach montażowych, http://i.imgur.com/N8UGQOs.jpg a jeżeli chodzi o uchwyt to prawdopodobnie kupie Nagoya RB 400 lub SPS Inox, wolałbym RB400 ale trudno go znaleźć
E tam. U Przemka jest:trigen pisze:wolałbym RB400 ale trudno go znaleźć
http://konektor5000.pl/index.php?p856,n ... chromowany
Też przymierzam do jego zakupu (albo RB-700).
Będę jednak zamawiał, RB-700 (czarny) tylko zanim to zrobię, mógł by ktoś mi podać jego wymiary (nie mogę nigdzie znaleźć) i czy dam rady go wcisnąć w tą małą (szparę?) na miejsce SF-40 ???
Fotka wyjaśniająca.
http://puu.sh/5YhIu.jpg
Fotka wyjaśniająca.
Ja, Harry-ego III, bardzo lubię (tak jak i Walker-a), a jego montaż ... jak komu wygodnie, ale doczepię się montażu anteny. Czemu nie jest na relingu?
Najbezpieczniejszy i najbardziej bezinwazyjny montaż, jaki tylko znam, ale jeżeli ktoś lubi przebijać lakier śrubami lub miażdżyć/rysować go blaszkami i podkładkami... (oczywiście nie staram się być złośliwy).
Czasami, pomimo dobrego dokręcenia uchwytu, uchwyt się luzuje (zmiany temperatur itd.), lekko przesuwa, ktoś zamyka klapę i .... KATASTROFA.
Widząc relingi fabryczne, zawsze zazdroszczę właścicielowi auta ...
Adam
Adam
AdamB pisze:Ja, Harry-ego III, bardzo lubię (tak jak i Walker-a), a jego montaż ... jak komu wygodnie, ale doczepię się montażu anteny. Czemu nie jest na relingu?
Adam
Miałem już antenę na relingu, odwaliłem fuszerkę i reling jest do malowania... (aluminiowe relingi są zbyt delikatne) a co do odbioru to był tragiczny, poprawił się dopiero po zmianie lokalizacji, ale może to tez była winna że mój stary zestaw Alan 109 i Lemm AT71 też nie był za dobrej jakości, w tej chwili mam harrego III i 2 metrowego lenna i jak jest cisza w eterze to z gór Luszowskich mogę naprawdę dużo usłyszeć.
To nie ma znaczenia, że są aluminiowe. Ja miałem relingi z tworzywa sztucznego, a nic się nie stało.trigen pisze: Miałem już antenę na relingu, odwaliłem fuszerkę i reling jest do malowania... (aluminiowe relingi są zbyt delikatne)
Problemem jest to, że wszyscy szukają połączenia z przeciwwagą pojazdu w relingach i je drapią na potęgę lub uchwyty zakładają tak, że mają się wciąć w metal i zapewnić wspomniane połączenie. Można i tak, ale po co?
Ja miałem to zrobione inaczej. Raz, że relingi były z tworzywa, a dwa ... żeby ich nie porysować, dodałem podkładki gumowe. Na marginesie ... nawet, jeżeli porysuje się reling, to łatwiej będzie go pomalować (nawet samemu), niż naprawić odpryśnięty rant klapy czy uszkodzoną "futrynę".
Sam montaż możesz zobaczyć tu:
http://www.cb-forum.pl/topics153/toyota ... t12221.htm
Są zdjęcia i opisy.
W/g mnie, choć teraz mam antenę w otworze po FM, to na relingu nie było gorzej, a wręcz przeciwnie ... mogłem zapomnieć o wzmocnieniach w dachu, ewentualnych zderzeniach z drzewami czy niskich bramach. Reling wytrzymałby wszystko, a sama praca anteny, niczym się nie różniła ... bez żadnego wyraźnego wskazania na lepszą na relingu, czy w "dziurce".
Co ciekawe ... na YT znalazłem film, który mówi o tym montażu.
Został on nakręcony przez kogoś, kto do końca nie wiedział o co chodzi (bo nie chodzi o brak masy, a o brak połączenia z przeciwwagą) i nie wiedział kto to wymyślił (bo to moja konstrukcja), ale sama idea i zasada montażu, jest widoczna:
http://www.youtube.com/watch?v=teG5mSM37ww
Dodatkowo, dla informacji ... niedawno kupowałem samochód dla córki i właśnie szczególną uwagę zwracałem na fakt, że ktoś wcześniej mógł mieć zamontowane te "blaszaki" na klapie bagażnika.
Zwyczajnie bym nie kupił samochodu, który ma uszkodzenia lakieru zrobione SyF-em lub INOX-em (jeżeli byłby otwór i odpowiednie wzmocnienie, to nie byłoby problemu ... kupiłbym bez zastanowienia). Wiem, że nie jestem jedynym, który nie toleruje takiego wandalizmu na samochodach, więc czy warto? A kiedyś będziesz chciał go sprzedać ...
Ja, jak sprzedawałem Toyotę, o której jest w podanym wcześniej linku, to nabywcy byli bardzo zadowoleni. Raz, że jest instalacja CB, a dwa, że została zrobiona w tak bezinwazyjny sposób.
Można ją było zawsze zdemontować i nie zostawiłoby to nawet najmniejszego śladu w aucie.
Ja polecam.
Adam
