Mondeo MK2 - CB z anteną w dachu
M.A.G.
Post autor: M.A.G. »
Hej :-)
Wreszcie moja "Strzała" doczekała się pakietu "wsparcia drogowego" :bravo:
Na pokład trafiło radyjko koreańskie Yosan 120PRO po modyfikacjach u "Konektora" i antenka Sirio ML-145 Export.
Ponieważ w Galaktyce antenka jest na uchwycie i po jakimś czasie jednak widać jego ingerencję na karoserii w MDO postanowiłem antenę zamontować w dziurce na dachu.
Zaczęło się od obniżenia tyłu podsufitki (na fotce podtrzymywana jeszcze przez dwie spinki):
Potem nastąpił problem przy dziurawieniu dachu (sam się tego nie podjąłem - bałem się, że poniszczę lakier), fachowiec po oględzinach stwierdził, że nie ma miejsca na montaż główki PL. Okazało się, że osłona mechanizmu szyberdachu jest tak rozległa, że dochodziła do pasa wzmacniającego tylną część dachu:
Po namyśle postanowiłem wyciąć część osłony mechanizmu i krawędzi pasa tylnego - zrobiło się dosyć miejsca, żeby zrobić montaż anteny (osoby wrażliwe proszone są o nieoglądanie tego zdjęcia :-P ):
Radyjko zamontowałem we wnęce po lewej stronie kierowcy:
Zasilanie CB pociągnąłem bezpośrednio do aku, dokupiłem metr przewodu i dwa oczka i wziąłem się za przepchanie kabelków do komory silnika (przy tej czynności napociłem się najbardziej :evil: ). Kable przepchałem przez otwór linki otwierającej maskę a po całej operacji otwór zapchałem silikonem neutralnym ponieważ oryginalna uszczelka już tam się nie mieściła ;-)
Oczka założyłem pod nakrętki śrub mocujących klemy:
Kable poprowadziłem przy wiązce na nadkolu i skrzynce bezpieczników:
Poniżej efekt końcowy:
Na koniec mogę powiedzieć (napisać), że wiercenie otworu w dachu nie było takie straszne - myślę, że następne dziurawienie karoserii zrobię już sam :mrgreen:
Pozostał mi problem gdzie umieścić "gruchę" od radia, żeby była pod prawą ręką i nie przeszkadzała w czasie jazdy - ale to już mały problem ;-)
Dodatkowo "Strzała" została wyposażona w rejestrator G1WH od kolegi Rob^, co pewnie zaowocuje zwiększeniem ilości filmików na YT :evill:
Pozdrawiam :-)
Ostatnio zmieniony 2014-08-23, 22:09 przez M.A.G., łącznie zmieniany 1 raz.
djmarco
Re: Mondeo MK2 - CB z anteną w dachu
Post autor: djmarco »
Ale masy się nie ciągnie z aku. Dodatkowo plus powinien być groszy. Bezpiecznik jakiś dałeś dodatkowo na plusie?
Renault Espace IV 2.0dci 150KM
Yosam Turbo 3031 Tuning KONEKTOR v3 + Nokia NFS-12
SIRIO ML-145 mag 125
M.A.G.
djmarco pisze:Ale masy się nie ciągnie z aku. Dodatkowo plus powinien być groszy. Bezpiecznik jakiś dałeś dodatkowo na plusie?
Ad.1 - tego nie wiedziałem :-? - jutro przełożę masę "gdzieś" na karoserię w takim razie
Ad.2 - plus jest grubszy, ale czy to ma jakieś znaczenie, jeśli i tak przedłużka jest połączona z kablami o takiej samej grubości :?:
Ad.3 - jest tylko bezpiecznik przy radyjku - 3A - jeśli koledzy polecają to żaden problem dołożyć jeszcze jeden, np. przy aku.
Pozdrawiam i dziękuję za sugestie :-)
M.A.G. pisze: Ad.1 - tego nie wiedziałem :-? - jutro przełożę masę "gdzieś" na karoserię w takim razie
Najlepiej blisko radia
M.A.G. pisze: Ad.3 - jest tylko bezpiecznik przy radyjku - 3A - jeśli koledzy polecają to żaden problem dołożyć jeszcze jeden, np. przy aku.
Najlepiej. Jak coś, nie spalą Ci się przewody.
djmarco
Dajesz grubszy kabel i bezpiecznik na nim (mowa o plusie) po to by nie popaliło kabli. Jak walnie to bezpiecznik. Ja nie mówię o kablu o średnicy 1cm ale ten co masz na pewno jest za cienki i bym go wywalił. Bezpiecznik najlepiej dać pod maską, blisko aku.
ivan161
Post autor: ivan161 »
Nie przesadzacie z tą grubością przewodu? Toż to tylko 120pro.
Wg mnie starczy w zupełności.
Dołóż bezpiecznik, przenieś masę i będzie cacy.
Ortodoksi to i kabel 10mm2 by złożyli.
kedar1
Post autor: kedar1 »
do mocy standardowych 1,5mm2 jest ok, 2,5mm2 to z zapasem jakby kiedyś naszła chęć na coś mocniejszego
ponad to to już przerost formy nad treścią i zaczynają się problemy typu złącza, przepychanie przewodów itp.
jedyne co można poprawić to założenie peszla na przewody pod maską, dołożenie bezpiecznika na "+" w pobliżu podłączenia do klemy i przeniesienie "-" na karoserię w pobliżu akumulatora, ale do blachy a nie do miejsca mocowania wiązek masowych ( z dala od podłączeń komputera, centralek i innych )
857d
Fajnie ładnie... Jak wyżej ...kabelek zasilania grubszy....2,5-3mm minimum z bezpiecznikiem na "+" jak najbliżej podpięcia pod aku, a co do masy ...jak nic nie sieje...zostawiłbym tak .. No i antenka :mrgreen: jakoś nowa seria Presidenta - Export
Maxon
Post autor: Maxon »
Ale po co mu kablem 3mm ? Z tego Yosanka wychodzi 100W, żebyście mu takie grube kable proponowali ?
Wojtek KR pisze:2,5-3mm minimum
do Yosana 120 :?: :shock: :rofl: musiałby mieć z 50 metrów tego przewodu, żeby taki gruby puszczać :rofl:
mrc
Post autor: mrc »
Antenka nie sirio ml jak napisałeś tylko president ml :)
Wystukane z Galaxy S4 przez Tapatalk
pikustbg
Post autor: pikustbg »
Brawo ;)
Wszystko ładnie ;-) kabla nie zmieniaj na grubszy bez sensu
2,5mm2 dałem do CRE i jakoś nic się z nim nie dzieje ;) a moc dużo większa z niego.
jaki swr ??
PIKUŚ 161CBF144
cassiopeia pisze:
Tia...instalacje sie robi raz a porządnie i warto zrobić z zapasem...ale jak kto tam woli
bastek_m
Post autor: bastek_m »
Ale poszarpałeś te blachy osłony i wzmocnienia, wycinałeś nożycami :?: Poza tym poprawka masy i dodanie bezpiecznika na + przy aku i będzie cacy. :bravo:
Mobil: Legend III + główka PL + Sirio ML 145 -> montaż
Baza: może kiedyś ?
M.A.G.
Dzięki za porady :bravo:
Kabelek ma 1,5mm2 (oryginał ma 0,5mm2) a masę poprawię dzisiaj.
Blachę wyszarpywałem... najpierw nacięcia nożycami a potem wyłamywanie po kawałku kombinerkami - masakra z dostępem i nie było miejsca żeby nożycami ciąć wzdłuż krawędzi :evil:
Co do antenki... faktycznie dopiero teraz zwróciłem uwagę :shock: miał być wg opisu Sirio... muszę z Hasanem porozmawiać.
Po poprawkach dodam jeszcze fotki końcowe.
Pozdrawiam :-)
Wróć do „Ford”
