S-Max z... dziurką
S-Max z... dziurką
Hej
Zestaw CB już zamontowany
Udało się wyprosić żoncię na dziurę w dachu - podsunąłem jej ulotkę dostarczoną wraz z podstawą magnetyczną, gdzie jest opisane czym może skutkować posiadanie anteny na magnesie
Radyjko śmiga i jest proste w użyciu, nigdzie go nie widać więc nie przeszkadza żonie. Antenka po złożeniu jest 180cm nad ziemią więc spełnia założenia (max 190cm), ale dodatkowo mogę zastosować mały trik i ją dociążyć magnesem - wtedy wisi na 170cm
Ale po kolei...
Najpierw była walka z lewą stroną żeby opuścić podsufitkę:
Było nieźle, ale trzeba było poluźnić jeszcze po prawej stronie:
Po tych zabiegach zrobiło się dość miejsca, żeby dostać się do dachu:
Nie ma to jednak jak dziurka
Kabelek od anteny puszczony pod plastikami, uszczelką i... pod fotelem kierowcy - wprowadzony w kieszeń pod fotelem, gdzie jest zamontowane radyjko:
Zasilanie radyjka wyprowadzone pod konsolą środkową, dalej na prawą stronę do skrzynki z bezpiecznikami i tam podłączone do wiązki - oczywiście zabezpieczone dodatkowym bezpiecznikiem:
"Grucha" pod ręką w miejscu na kubeczki w konsoli środkowej, a nie używana trafia do schowka pod fotel:
Antenka "na sztorc" wygląda tak:
"Złamana" leży tak i co ważne nie wystaje za obrys auta:
Dodatkowo miejsce montażu anteny "zapsikałem" białym sprayem - od wewnątrz oczywiście
Sterowanie radiem jest proste i intuicyjne, a głośnik mnie zaskoczył i jest naprawdę wydajny. Najbardziej jednak podoba mi się automatyczny SQL - nie trzeba nim "wajchować" wjeżdżając z trasy w miasto bo bardzo dobrze "przycina" za słabe komunikaty.
Pozdrawiam i do następnego
Ale po kolei...
Galaxy - Yosan 120PRO + Sirio T3 27 (SPS Inox)
Mondeo - Yosan 120PRO (KONEKTOR TUNING) + President ML145 Export
Wszystkich FORDo maniaków zapraszam do Ford Club Polska
S-Max z... dziurką
Wszystko fajnie tylko czemu dziurka w takim miejscu Głośnik w tym radyjku jest rzeczywiście dobry, używałem i nie widziałem potrzeby montazu zewnętrznego.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
- Piotrek-Bytom
S-Max z... dziurką
Antena mogła zdecydowanie być na środku dachu jeżeli zdecydowałeś się na wiercenie dziury
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
S-Max z... dziurką
Oryginalnie, będziesz rozpoznawalny po dziurce z lewej strony
- Lagunasnk16
Re: S-Max z... dziurką
Może autor właśnie to miał na uwadze, przy wysokim aucie można łatwo się pobrudzić, aczkolwiek dziura w tym miejscu rzadka rzeczcassiopeia pisze:antena jest pod ręką... ja mam centralnie i muszę się gimnastykować do demontażu
S-Max z... dziurką
Hej
Jeśli chodzi o demontaż, to właśnie dlatego łamana, żebym nie musiał jej co jakiś czas wykręcać - po pewnym czasie doskwierało mi to w Mondku Jeśli tutaj byłaby na środku, to trochę gimnastyki by było z jej składaniem/zdejmowaniem.
Wyjaśniam też zagadkowe miejsce "dziurki" Tak jak to było w Galaktyce, tak i w S-Mokusie - latem na dachu będzie lądował Box, więc antenka na środku być nie może
S-Max z... dziurką
Radio podłączone na stałe, przewodu pochowane , elegancko. Montaż boxu wszystko wyjaśnia :).
S-Max z... dziurką
mimo tego, że antena nie jest na środku to uważam, że jest spoko ładnie to wygląda
Zawsze antena w otworze będzie wyglądała ładniej od wszelkiej maści uchwytów.
S-Max z... dziurką
Można było zrobić mocowanie spod zawiasu klapy podobnie jak kolega Bartek048 i dach by nie przeciekał.
S-Max z... dziurką
A dlaczego dach ma przeciekać? Jak masz antenę FM to też Ci dach przecieka? Zakładam, że nie, bo jest to zrobione dobrze - tak samo możesz zamontować antenę CB i nie martwić się o przecieki.
S-Max z... dziurką
Żartowałem z przeciekaniem ,moim zdaniem pomysł kolegi Bartek 048 jest roztropniejszy w porównaniu do wiercenia dziur z boku dachu,ale kto co lubi.
S-Max z... dziurką
Z punktu widzenia działania anteny otwór w dachu jest dużo lepszy niż uchwyt od zawiasu klapy.
