Honda Concerto
- krzysiekpian
Honda Concerto
A więc tak, przyszły ciepłe dni więc można było pomajstrować przy autku. W czwartek 15.03.2012 wylicytowałem na allegro performera 5000, za bardzooo atrakcyjną cenę. Używany z 2-3 razy. Zastanawiałem się nad magnesem lecz, zdecydowałem się na zrobienie dziurki. To jest jak choroba, która wnika w nas głebiej i głebiej. Na początku obawy, że coś będzie nie tak, że się nie uda, lecz po przemyśleniu wszystkiego, trzeba było wziąść się do dzieła. Miejsce może nie przez wszystkich polecane, lecz na dachu nie dało rady, szyberdach i bardzo giętka blacha. A więc wczoraj rozebrałem w klapie bagażnika, osłonę od środka aby zobaczyć jakie są realne szanse na wywiercenie otworku. A tam ku mojemu zdziwieniu, w miejscu w którym obrałem do wiercenia, wzmocnienie oryginalne. I po paru minutach ukazała się dziurka.
Następnie już było:
Antena zamontowana, więc teraz czas na radio. Na początku chciałem zamontować je w tunelu środkowym, przy ręcznym, lecz za każdym razem, radio by przeszkadzało w zaciąganiu jego. Montaż przy nogach pasażera?? Radio całe na widoku, lecz pełna możliwość ustawiania go.
I tu narodził się pomysł nad umiejscowieniem go w miejscu pod radiem cd.
Więc do dzieła, demotaż osłony nawiewów i radia, potem mogłem spokojnie wyjąc pułkę w której wyrzuciłem popielniczkę i gniazdo zapalniczki. Po paru miniutach przerabiania, (trochę było trzeba wyciąć), przypasowywania radia i skręceniu wszystkiego aby nie latało. Można było zabierać się do składania wszystkiego do kupy.
Przed montażem go na stałe, sprawdzenie SWR anteny, czy wszystko ładnie gra. I w końcowym efekcie wygląda to tak:
W końcu jestem bardzo zadowolony, z mojej decyzji i sprzętu. Na razie polatamy na Pan 40, lecz nie powiedziane, że jest on już na stałe.
Następnie już było:
Baza: obecnie przebudowa.
- krzysiekpian
Kabel antenowy poszedł pod listwą przy szybie, potem przejście za fotel i dalej pod tapicerką prawym progiem, zdala od elektryki prowadzonej przez fabrykę.
- krzysiekpian
A więc, masa była, lecz dla swojego lepszego samopuczucia, połączyłem jeszcze klape z nadwoziem dodatkowym kabelkiem. A co do osiągów, to dziś w drodze do pracy, rozmawiałem z kilkoma osobami oddalonymi ode mnie o 10-15km. Sądze że ta antena potrafi lepiej.sebek1507 pisze:Napisz, czy dobrze się sprawuje w klapie. Taka informacja na pewno się przyda niejednej osobie.
- Piotrek-Bytom
- krzysiekpian
No to fajnie, gratulacje za udane wiercenie i montaż :) Naprawdę wpada w okoA więc, masa była, lecz dla swojego lepszego samopuczucia, połączyłem jeszcze klape z nadwoziem dodatkowym kabelkiem. A co do osiągów, to dziś w drodze do pracy, rozmawiałem z kilkoma osobami oddalonymi ode mnie o 10-15km. Sądze że ta antena potrafi lepiej.
Bardzo ładnie Pan super wygląda w tym miejscu i widzę że w fajnym stanie jest
Antena, szkoda że nie w dachu + kawał wzmocnienia, ale też duży plus za dziurkę
- krzysiekpian
Mam pytanie. Czy jak mam Performera 5000, to mogę zamontować na jego główkę (cewkę), Performera 600
W przypadku serii Performer jest to samo.
