Honda Civic '91
Toffik pisze:Wszystko robione jak trzeba... mam warsztat elektryczny, to chyba wiem jak się kable zaprawia...
Co do przeciwwagi, to zastanawiałem się jeszcze, czy średnica rdzenia kabla ma duże znaczenie? Teraz jest około 0,8-1 mm średnicy rdzenia... do przedniego relinga ma jakieś 120-150cm...
warsztat moze i masz, ale nadal nie wiesz jaka jest roznica miedzy masa a przeciwwaga...
przewodzikami upchanymi w kolo tego nie rozwiazesz
Toffik
Post autor: Toffik »
Wiem jaka jest różnica...
Pisałem, że próbowałem i tą drogą i tą, i lepiej wychodzi w ten sposób co jest na filmiku...
Chociaż do oczekiwanych rezultatów i tak brakuje...
A ma ktoś może koncepcję, dlaczego na magnesie też są takie lipne wyniki?
to tnij promiennik az zejdziesz do " jedyneczki" :-D
a jak chcesz wiedziec cos wiecej na temat swojej instalacji antenowej to mozemy sie zgadac na kaliszu jakoś, to Ci podepne analizator
saturator_op
Post autor: saturator_op »
Wspaniałe autko.
Toffik
Dzięki saturator ;-)
Co do instalacji, to pewnie że mogę podlecieć, bo w Kaliszu studiuję ;-)
Ale to niestety dopiero za dwa tygodnie byśmy mogli się zgadać.
A w którym miejscu mieszkasz, czy też pracujesz z CB Cassiopeia?
Andrejjo
Re: Honda Civic '91
Post autor: Andrejjo »
Oo znana mi czwóreczka z civic4g.pl :) u nas na klapę można sps inoxa upchnąć. Głupie pytanie ale jak stawiałeś na magu antene to mag miał folie przyklejoną ? Bagażnik dachowy cały czas masz założony ?
Wysłane z mojego LG-E610 przy użyciu Tapatalk 4
Toffik
Honda Civic '91
Sorki wszystkich za przestój, ale nie miałem czasu się za bardzo zabrać za dalszą pracę...
Temat bagażnika dachowego został porzucony (przynajmniej w roli stelażu pod antenę...), i pozostaje magnes albo jakoś wykombinować stałą instalację...
Dzisiaj zacząłem się z tym bawić, i doszedłem do dziwnego spostrzeżenia...
Otóż SWR maleje wraz ze skracaniem anteny, i nic by nie było w tym dziwnego, żeby nie to, że spadł na kanale 1 do wartości 1,5-1,6 po skróceniu bata o blisko 5cm :shock:
Mierzone na dwa sposoby: na magnesie i na stałym montażu założonym na szybko pod maską (żeby była pewna masa)...
Fajnie by było gdyby był taki SWR na wszystkich kanałach, ale na 20 jest około 2,7 a na 40 około 3,4.
Różnice na obu montażach są symboliczne, tzn max 0,1-0,2...
Teoretycznie w takim wypadku powinienem skrócić bat, jednak już mi ubyło ponad 5cm, i się zastanawiam czy wszystko jest ok :P (Nie martwić się, tnę nieoryginalny promiennik z innej anteny...)
Ma ktoś jakieś pomysły?
Co do folii pod magnesem, to była, zauważyłem mały ubytek na środku, więc dzisiaj też nową folię założyłem, ale różnicy brak...
Toffik
Honda Civic '91
Pól godziny później i 3cm krócej SWR zszedł do poziomu:
1 - 1,75
20 - 1,2
40 - 1,75
Są jakieś możliwości żeby bardziej zrównać te wyniki czy nie bardzo? (kombinować z kablem? Z miejscem montażu?)
Sorki że post pod postem, ale nie widzę nigdzie guziczka "edytuj post" :-/
djmarco
Re: Honda Civic '91
Post autor: djmarco »
Popatrz w innych miejscach na dachu. Sprawdź sam środek dachu.
Renault Espace IV 2.0dci 150KM
Yosam Turbo 3031 Tuning KONEKTOR v3 + Nokia NFS-12
SIRIO ML-145 mag 125
Toffik
Honda Civic '91
Ja już nie mam siły na to radio...
Wróciłem do auta po obiedzie, sprawdziłem SWR i teraz jest:
1 - 2,5
20 - 1,8
40 - 1,5
Nikt nic nie ruszał, żadne kable nie były przepinane ani antena nie była przestawiana...
Już głupi jestem i nie wiem co z tym robić... Godzinę temu było już prawie że dobrze, a teraz ni z tego ni z owego wszystko się odwróciło...
Chcąc to zrównać musiałbym wydłużyć bat, ale teraz mi brakuje promiennika, jeśli założę ten nie ucinany to jest za długi znów...
O co tutaj może kurde chodzić? chochliki siedzą w tym reflektometrze czy co że on tak pokazuje raz inaczej?
Honda Civic '91
ja nie mieszkam w Kaliszu. pracuje tam tylko. jak zobaczysz srebrne V40 z dwoma antenami to wołaj.
analizator leży więc jak będziesz kiedyś chciał to wal na PW ;-)
Toffik
Honda Civic '91
Ja jestem z Grabowa nad Prosną, także to może być problematyczne ;)
W roku akademickim jestem częściej w Kaliszu, także może wtedy...
A nie spotkałeś się może kiedyś z takim przypadkiem? Tzn że SWR się tak zmienia bez powodu?
To już jest chyba trzecie moje podejście do tematu CB, ale zaczyna mnie to wpieniać już, że za cholerę nie da się nic wystroić... drugie radio, trzecia antena i ciągle jakieś kwiatki wychodzą...
Sahim
Re: Honda Civic '91
Post autor: Sahim »
Toffik pisze: A nie spotkałeś się może kiedyś z takim przypadkiem? Tzn że SWR się tak zmienia bez powodu?
On się NIE zmienia bez powodu! Albo masz skopaną miarkę i pokazuje herezje, albo, najpewniej, jakieś połączenie kabla/wtyczki, brak masy. Posprawdzaj to powoli od początku. Podokręcaj.
Mnie tak ostatnio w jajo robiła przelotka na bnc przed samym analizatorem, po konkretnym dokręceniu było grubo inaczej niż przed.
bastek_m
Honda Civic '91
Post autor: bastek_m »
Jak już tu było, pierwsze vel drugie radio nie ma nic do swr'a, mówisz że już trzecia antena i dalej kwiatki. SWRmiarka ta sama przy pomiarach, jak tak to stawiam jak kolega Sahim przypuszcza, że ona skopana. Ja używałem takiej, w której był problem z kalibracją i pomiary wychodziły w kratkę. Dopiero pożyczyłem od kumpla troszkę porządniejszą i zestroiłem antenkę.
Mobil: Legend III + główka PL + Sirio ML 145 -> montaż
Baza: może kiedyś ?
Toffik
Honda Civic '91
To popatrzę jeszcze na ten kabel między SWR miarką a radiem, i pozostanie pożyczyć od kogoś SWR miarkę...
Wróć do „Honda”
