Honda Civic '00
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-23, 22:14
Jaka podkladke masz u siebie lub jaka polecasz zastosowac?
Mniszek
Dołączył(a): 2016-06-17, 10:45
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Speed » 2016-06-24, 05:51
Wytnij krążek wielkości płyty CD z kwasówki. Grubość +/- 1cm.
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-24, 07:37
1cm czy mm?
A jak polaczyc kabel ktory pociagne od akumulatora z tym co jest juz przy radiu? Lutowac? Ten co jest przy radiu moze byc pozwijany czy wtedy sie cos bedzie grzalo czy cos?
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Olo.. » 2016-06-24, 07:39
1mm...
Przewód zrób na kostkę do łatwego demontażu. Nie powinno się nic grzać. ;-)
Olo..
Podziękowań: 51
Honda Civic '00
Postprzez Sahim » 2016-06-24, 07:52
W dyskach twardych 3.5" są w środku idealne podkładki pod główkę.. (talerze) ;-)
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Re: Honda Civic '00
Postprzez Speed » 2016-06-24, 08:40
Mniszek napisał(a):1cm czy mm?
Milimetr oczywiście ;-) Na szybko w telefonie pisałem i jakoś tak wyszło ;-)
Speed
Podziękowań: 58
Re: Honda Civic '00
Postprzez AntekPabianice » 2016-06-24, 09:05
Olo.. napisał(a):Przewód zrób na kostkę do łatwego demontażu. Nie powinno się nic grzać. ;-)
Polecam jakąś szybkozłączkę, żeby przy podłączaniu "na szybko" i, nie daj Boże, po ciemku nie pomylić przewodów, np. coś takiego:
http://konektor5000.pl/index.php?p1407, ... row-kostka
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Honda Civic '00
Postprzez cassiopeia » 2016-06-24, 17:21
żeby nie ciąć przewodów już polutowanuch przy radiu można dać gniazdo zapalniczki na przewód i zamaskować
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-06-24, 19:03
Przewod od radia nie ma przylutowanego wtyku do zapalniczki wiec chyba najlepszym rozwiazaniem bedzie ta kostka. Jakbym zamontowal gniazdo od zapalniczki to obawiam sie, ze to bedzie ciagle gorace tak jak ladowarka gdy laduje telefon.
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Olo.. » 2016-06-24, 20:06
Kostka z linku, zwykła kostka lub inne szybkozłącze.
Olo..
Podziękowań: 51
Honda Civic '00
Postprzez cassiopeia » 2016-06-24, 21:15
Jak nic nie na na końcu przewodu to wybór oczywisty. A rozwiewając podejrzenia : przy standardowym CB radiu nic nie ma prawa się grzać ;-)
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-07-05, 17:30
Zamontowalem wszystko, zdjecia wrzuce pozniej z kompa. Mam kilka problemow. SWR kolejno CH1=1,2 CH20=1,4 CH40=1,6. Jak to zestroic? Ciac antene?
Kolejny problem to lapanie zaklocen z nawiewu i klimy oraz wentylatora chlodnicy. Ustawilem tym pokretlem chyba SQ tak, zeby nie szumialo na wylaczonym silniku, przy odpaleniu lekkie szumy sa, po wlaczeniu nawiewu na 2,3,4 bieg lub klimy na kazdy z biegow pojawiaja sie szumy, trzaski, dzwieki z tych urzadzen w CB. Co z tym mozna zrobic?
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez AntekPabianice » 2016-07-05, 18:04
Mniszek napisał(a):SWR kolejno CH1=1,2 CH20=1,4 CH40=1,6. Jak to zestroic? Ciac antene?
Możesz przyciąć, żeby uzyskać najniższy SWR na #20, ale wynik przyzwoity i szkoda promiennika. Może się przydać przy odsprzedaży.
Mniszek napisał(a):Kolejny problem to lapanie zaklocen z nawiewu i klimy oraz wentylatora chlodnicy.
Zmienić radio. Przed zakupem nowego podpiąć w aucie w celu sprawdzenia.
Możesz się pobawić w odkłócenie silnika nawiewu:
viewtopic.php?f=21&t=321
Przede wszystkim sprawdź, czy zakłócenia wchodzą przez antenę, czy zasilanie.
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-07-05, 19:05
Ok, zaklocenia wchodza przez antene bo po jej odkreceniu w ogole ich nie ma nawet przy SQ na zero. Przy maksymalnym odkreceniu klimy SQ daje w polowe skali i zaklocen nie ma. Dzisiaj sprawdze jak z zasiegiem. Przy SQ mniej wiecej w 2/5 skali mialem okolo 6-8km zasiegu. Mozliwe?
Mniszek
Podziękował : 10
Honda Civic '00
Postprzez Mniszek » 2016-07-07, 14:54
Ok. Tak to wygląda mniej więcej :) Gruszki jeszcze na stałe nie zamontowałem i szukam też miejsca na montaż głośnika. Na razie wiem, że na pewno nie w miejsce popielniczki bo mi się nie podoba i trochę wystaje :) Ten uchwyt na gruszkę jak wkręcę na jednego wkręta to nie będzie latał na boki?
Mniszek
Podziękował : 10
Powrót do Honda
