Honda CIVIC VIII
Honda CIVIC VIII
Brawo za pomysłowość!
Jak oceniasz działanie względem podstawy magnetyczne na dachu?
Honda CIVIC VIII
Na razie kręcę się w koło komina tak że nie specjalnie testowałem, bardziej chodziło mi o ściągnięcie magnesu z dachu bo choć było to skuteczne mocowanie to jak napisałeś wyglądalo to jak radiowóz jeśli chodzi o zakłócenia z układu kierowniczego to JKF II A +spisuje się na medal bez niego każdy ruch kierownicy to trzaski w radiu a tak załączone ASC i cisza zero zakłóceń
Honda CIVIC VIII
U mnie barry na asc nie wycina tego, olałem już temat, spiąłem z virginią skręciłem trochę radio i tak latam
Honda CIVIC VIII
Zainstalowałem radio jak ty w tym samym miejscu, tylko kabel mi się majta od gruszki, masz na to jakiś patent?
Re: Honda CIVIC VIII
Ja u siebie mam gruszkę wsadzoną w przednią kurtynę powietrzną nad głowa , po prostu za rant kurtyny wsuwam uchwyt mikrofonu i się trzymaretro pisze:Zainstalowałem radio jak ty w tym samym miejscu, tylko kabel mi się majta od gruszki, masz na to jakiś patent?
Gruszka w czasie jazdy na kolanach , tak że bezpieczeństwo zachowane , jadąc nad może przetestowałem nowe mocowanie anteny i jestem zadowolony 206 km na godz i nic nie odpadło ( 206 km oczywiście u niemca )161PGN590 pisze:Myślałeś nad efektem po wystrzale kurtyny?
Czy gdzieś jest jakiś spis modeli CB Radio, które nie zbierają tych irytujących zakłóceń? Wcześniej miałem 6 generację Civic-a i nie było aż takich problemów z zakłóceniami jak w 8 generacji. Sprawdzałem na modelu President Teddy i nie da się na tym jechać.
Mobil: M-Tech Legend III + President Wyoming UP 68 cm + Nokia SP-3
Zapas: President Teddy + President Florida 45cm
w przewód zasilający daj filtr przeciwzakłóceniowy Abasco 5A lub 7A - bardzo ładnie eliminuje całkowicie np. gwizd alternatora (teddy, m-tech legend I, yosan 120). Co do ładowarek to nie zakłóca "Xblitz R1 Quick Charge" - podpiąłem rejestrator jazdy i jest wreszcie ok, wcześniej na ładowarce fabrycznej - SQ musiałem podciągać bardzo wysoko. Ważne aby kabel antenowy nie stykał się z kablem od rejestratora czy innego sprzętu bo przy marnej jakości kablu antenowym będą zakłócenia chyba że masz kabel RG-58 satec to wtedy nie, ale np. kabel od wilsona little wil ma słabe ekranowanie więc zakłócenia wchodzą jak kabel idzie koło innego kabla np. od rejestratora.
Jak zakłócenia wchodzą przez antenę, to taki filtr nic nie da.
Myślę, że główna przyczyna zakłóceń to wspomaganie kierownicy. Na wyłączonym silniku jest ok. Gdy włączę silnik na postoju i ruszam kierownicą chociaż na milimetr to zaczynają się zakłócenia. Przestaję ruszać kierownicą, zakłócenia ustają po około 4 sekundach, ruszę kierownicą są zakłócenia i tak na okrągło.
znam radio które masz - podobnie jak w yosanie 120 problemem był narastający gwizd wraz z obrotami silnika, ten filtr wyeliminował zakłócenia w 100% (filtr Abasco 5A lub 7A) więc możesz spróbować - oczywiście chodzi o zakłócenia idące przez zasilanie. Co do zakłóceń wchodzących przez antenę to z doświadczenia wiem że problemem jest słabej jakości kabel antenowy np. president, wilson little will i wiele innych (sirio jest już lepszy, ale zdecydowanie lepszy jest satec). Dlatego warto wymienić kabel na niemiecki satec. No i jak już pisałem trzeba starać się żeby nie było sytuacji że masz na tylnej szybie rejestrator i nad nim jest antena cb (musi być po drugie stronie, a szczególnie jeśli jest to rejestrator wi-fi np. z-blitz S4).
Sprawdziłem filtr Abasco i w moim przypadku nie było żadnej poprawy. Jeżdżę na M-Tech Legend III + President Wyoming UP 68 cm z SQ ustawionym na godzinie 14-tej ze względu na zakłócenia ze wspomagania kierownicy.
Kupiłem antenę Sirio ML-125 i ją testuję. Jest trochę dziwna sprawa. Na antenie Sirio nie mam żadnych zakłóceń z samochodu. Mogę jeździć na maksymalnie rozkręconym SQ i jedynie w mieście jest w niektórych miejscach (tam gdzie zawsze na mojej codziennej trasie) delikatny i cichy szum. W tych samych miejscach na antenie President Wyoming UP szum był gwałtowny głośny i drażniący.
Zawsze jeździłem na antenach President i zastanawiam się czy antena Sirio nie jest uszkodzona, że praktycznie nie zbiera zakłóceń. Dopiero jeden dzień ją testowałem na odcinku 50 km. Słyszałem 4 różne krótkie rozmowy. Niestety nie mam jak sprawdzić z kimś tej anteny. Jak pytam przez radio, gdzie mnie słychać to nikt nie odpowiada a jak pytam o drogę to dostaję odpowiedź ale z jakiej odległości to nie wiem.
