Hyundai Sonata 2006 [glx? gls?]
Wilsona 5000 ma /miał Piter1303, a ta długa z klapy to pewnie kolega na ryby jeździ i to wędka jest
Siejący Peugeot 406 HDI+WALKER + road devil +sirio Performer5kilo/sirtel gamma I R
Było:SIMPSON SUPER CHEETAH Cobra 29 LTD Bluetooth/Harry III ASC/MAXON CM 70/SIRIO AS100 MAG/SIRIO ML145 MAG/k-po nm452
Wow Texas przy tej ćwiartce wyglądałby jak Missouri przy ML'ce
President Jackson forever
ok. szybka odpowiedz, w sklepie zostaly jeszcze tylko dwie , kosztuje $20 /szt.
tu jest link :
http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2102428
W sumie mozna zlozyc zamowienie zeby mi przyslali z 10szt. wtedy przesle to dalej do PL przez Polamer ... nie wiem jakie beda koszta przesylki ale wiem ze bedzie szlo dosc dlugo :( moze nawet do 3m-cy.
Po sprawdzeniu analizerem do anten , okazalo sie ze antena jest zestrojona na 10m. moja byla na okolo 28MHz czy nawet 29MHz. takze potrzebowalem jeszcze ją wydłuzyc okolo 12" , suma 114inch ... obecnie brak czasu, potem umieszcze inne fotki ...
Padlo pytanie jak sie sprawuje moje auto - wrecz fenomenalnie :) jedna naprawa jak dotąd - z mojej winy, bo ciskalem w gas i musialem wymienic kolo co napedza pasek do alternatora , pompy wod. itd... poza tym , nic ! pierdoly jak pekniecie zaslonek slonecznych , itd. nie biore pod uwage, bo to nie sa mechaniczne usterki
Zawitam tu jeszcze niebawem, a antenki niedrogie , i jak narazie na nia nie narzekam ...
Planuje wsadzic ją w dziurę na klapie bagaznika , ale chyba wroce do Wilsona5000 na dachu na magnesie.. ;/ jeszcze nie wiem . narazie bujam sie z tą długą...
tu widac jak sie troche przedluzyla ta antennka . P.S. strasznie nia buja ... ale jest spoko :) powiedzialem bym ze moze lepsza od SIRIO GPE-27 ktora ostatnio zainstalowalem w warsztacie , co prawda dziala dobrze , ale odnosze wrazenie ze ta na aucie zbiera lepiej :) albo moze to za sprawa innych radii, w aucie SS158EDX, w warsztacie cobra 29LTD ;/
odezwe sie niebawem
POZDRAWIAM !
tu jest link :
odezwe sie niebawem
POZDRAWIAM !
Jestem tylko ciekaw czy te długaśkie amerykańskie anteny są sprawniejsze od europejskich 200cm :)
Witam ponownie po krotkiej przerwie , a na poczatek kolejnej "historyjki" powiem ze dokladniejszych testow nie robilem gdyz nadal czekam na "pilot" do sterowania zasilaniem z bagaznika ... nie bardzo mi sie chce wysiadac z auta na światlach zeby przelaczyc ustawienia we wzmacniaczu :( ale juz niebawem mam dostac nastepny wzmacniacz z podlaczonym juz pilotem :) tak wiec pod siedzeniem albo gdzies indziej podlacze sobie przelaczniki to bede mogl wiecej sie pobawic - dotychczasowo udalo mi sie wywolac lokalna baze - kotrej niestety nie slyszalem - juz tlumacze o co chodzi :
odlapilem auto - wszedlem na "swoja czest." no i zaczalem krzyczec, po chwili dzwoni tel. [kolega] z pytaniem czemu sie nie odzywam jak on odpowiada poprostu go nie slyszalem/ :P moze tez kwestia sporych szumow owego dnia jakkolwiek - wniosek taki ze 700Watt w aucie robi lepiej niz 100Watt na bazie / ALE - jak gadalem z kolega -mobile -mobile , powiedzial mi ze zjechalem z czestotliwosci , podejrzewam ze wina wzmacniacza, albo za blisko siebie juz bylismy... tak wiec przeszlismy na inne radia...
Tak wiec temat CB RADIA w aucie zostal wyczerpany - wycisnąłem z niego wszystkie soki, jakbym chcial wiecej to musialbym inwestowac w przerabianie zasialiania itd... co sobie odpuszcze- zamista pompowac kasiore w nastepne "1kW" wpompuje troche kasiory w swoja baze :)
tymczasem pozdrawiam ....
[ Dodano: 2012-03-26, 05:40 ]
tak wlasciwie po podlaczeniu tej anteny do analizera okazalo sie ze antena byla zestrojona gdzies na 10metrach ... 28.xxx ? nie pamietam juz ... dlatego zostala przedluzona troszeczke zeby "znizyc sie do poziomu cb" ---> antena sama w sobie nie ma zadnej regulacji dlugosci itp. tak wiec trzeba z nią kombinować... jakkolwiek - byćmoże niedługo zastąpię ją wilsonem a na jej miejsce trafi inna antenna/ lub inna "przedluzka" [sprężyna] na inne pasma... zobaczymy z czasem = pozdrawiam.Michas pisze:Przecież opisane jest, "102" stainless steel, full-size, ¼-wave CB whip antenna"..jaroce80 pisze:Co to za antena na klapie ? taka długa wygląda mi na 1/2 fali
wkońcu zdecydowałem sie na wiercenie dziury...
Jak to sie zestroiło ? powiem tak jak słyszę od ludzi : "poniżej 2 jest git"
a faktycznie 1.0 / 1.1 na CB ale chce podciągnąć 1.0 do 27.555 wtedy bede miał 2.0 przy 28.300 - początek 10m To co chce mieć ;) wtedy 1kanał cb bedzie też mieć około 2.0 SWR;-)
Czemu nie na dachu ? - Bo antena i tak jest dość długa żeby zaczepiać niskie gałęzie ?
czemu od strony pasażera ? - bo tam było wgniecenie - w razie pomyłki w sztuce wiertniczej, glacha nadawała się do wymainy/narpawy...
Czemu taki gruby przewód antenowy ? [przecież ciężko go ułożyć...] - trzymam extra baterie i wzmacniacz w bagażniku , więc nie musi byc długi ani "do układania" lub ukrywania...
narazie tyle z fotek... niebawem dogram conieco
musze jeszcze gdzies ulokować kenia TM-D700 - antenka juz stoi po drugiej stronie na klapie wszystko podłączone, tylko radio leży pod fotelem... No i nie mam anrazie czasu jezdzic tym autem wiec zbiera rdze na ulicy ;-(
Oooo - na zdjęciach nie widać ale dołączoną mam jeszcze sprężynkę i quick disconnect. na innych zdjęciach będą widoczne... te zdjęcia zrobilem podczas instalacji, a mam tak że jak coś robie to robie to co zacząłem robić... o zdjęciach pomyślałem troche późno... praktycznie po sprawie...
tymczasem... Jakies uwagi podpowiedzi - mile widziane .
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Koszt identycznego zestawu antenowego (promiennik, sprężyna i uchwyt) z shippingiem do Polski ile by mniej więcej wyniósł?
- krzysiekpian
