Mazda 3 BL 2.0 Pb
Mazda 3 BL 2.0 Pb
Witam, mam pytanie i prośbę. Może już ktoś zmierzył się z takim problemem. Mam Mazde 3 BL w benzynie. Poszukuję radia. Niestety Intek z poprzedniego auta nie daje rady. Antenka która już stoi na samochodzie to Sirio Omega 27 Mag. W jednym z serwisów Pan zaproponował mi Yosana Turbo. Niestety mam dość niewielkie doświadczenie z CB. Czy ktoś może powiedzieć czy do tego konkretnego samochodu Yosan się sprawdzi? Z góry dziękuję za pomoc i sugestię :)
Ten Yosan ma całkiem dobre filtry, ale jak nie podłączysz to nie będziesz wiedział. Proponuję jeszcze Pro120 lub Lafayette Atena sprawdzić. Jak nie, to trzeba szukać starej sprawdzonej konstrukcji.
Miałem Yosana pro 120 po tuningu fajne radyjko z dobrymi filtrami,ale w mojej asterce G słychać bylo alternator (gwist przy obrotach silnika).
Postanowiłem sprzedać yosana i kupić po zapewnieniach ze Herbert I poradzi sobie z tymi zakłóceniami
i tak się stało.
![:hopla:](./images/smilies/064.gif)
A gwizd z alternatora ze wzgledu na zuzywajace się łożysko bedzi sie nasilał tak, że nawet herbatnik nic nie poradzi więc radze wydac 14 zł za łozysko i je wymienic, a nie co chwile wymieniac sprzetwotek2 pisze:Miałem Yosana pro 120 po tuningu fajne radyjko z dobrymi filtrami,ale w mojej asterce G słychać bylo alternator (gwist przy obrotach silnika).
Postanowiłem sprzedać yosana i kupić po zapewnieniach ze Herbert I poradzi sobie z tymi zakłóceniamii tak się stało.
Dziś byłem w serwisie w CB i sprawdzaliśmy kilka modeli radii. 1. lafayette Atena, nie dało rady. 2. Yosan Turbo, ciut lepiej ale bez szaleństwa. 3. President Herbert I i też nie dał rady choć najlepiej ze wszystkich. Niestety nowe samochody emitują bardzo dużo zakłóceń i jest kłopot. Nie wiem dalej jak rozprawić się z kłopotem...
Yosan JC - 2204 + Sirio ML 145
Intek M-150+ + Sirio Omega 27 Mag
President Johnson II + Sirio ML 145
- Piotrek-Bytom
