Pytanie o nowa mazde 6
Postprzez BigMonster » 2015-03-27, 00:14
Koledzy wlasnie zmienilem auto i negocjuje z Hasanem nowy zestaw. Zanim to do mnie przyjdzie to mam jedna zagwozdke.
Czy ktos moze mi powiedziec jak w tym aucie z zakluceniami? Wczesniej jezdzilem dizlami i to jest moja pierwsza benzyna. Auto to mazda 6 2007 2.0l.
Do tej pory byl Harry III ale zmieniam na JFK II, tylko ze nic nie moge sprawdzic bo antene mam SS1200 i czekam na glowke montazowa...
Uspokojcie zebym sie mogl wyspac :)
BigMonster
Dołączył(a): 2010-12-06, 16:04
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Re: Pytanie o nowa mazde 6
Postprzez Ferbus » 2015-03-27, 05:18
2007r, czyli to ta poliftowa pierwsza 6? Ropniaki to strasznie sieją i jest duży problem, ale z benzyną tak wielkiego problemu nie ma.
Gryps z Xperii
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Znak/ranga: 161CBF096
Re: Odp: Pytanie o nowa mazde 6
Postprzez Istreed » 2015-03-27, 06:40
Mnie tam nie sieje diesel :P
Większe problemy miałem w hdi ale tam instalacja była podła...
CRE8900 + Dominator 2500 + Tank Whip
H III + SS1200
Istreed
Dołączył(a): 2013-11-28, 22:09
Podziękowań: 3
Postprzez BigMonster » 2015-03-27, 08:45
Tak po lifcie. To jest problem z benzyna?
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Ferbus » 2015-03-27, 14:55
Z benzyną niema problemu.
Ferbus
Podziękował : 50
Podziękowań: 294
Postprzez 161CBF156 » 2015-03-27, 15:55
Nie ma problemu tylko wtedy, gdy instalacja zapłonowa sprawna. To samo tyczy się alternatora, silniczków elektrycznych i instalacji gazowej. U sąsiada daje radę bez problemu Herbatnik.
CB: At-6666
161CBF156
161CBF156
Dołączył(a): 2014-09-29, 18:23
Podziękowań: 27
Postprzez BigMonster » 2015-03-27, 16:14
No i super. Wszyscy sie na mnie gapili dziwinie jak wybieralem auto pod CB radio, bez szyberdachu, ze swietnym schowkiem na radyjko, tylko nie mialem jak zaklucen sprawdzic :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Speed » 2015-03-27, 17:50
BigMonster, a czemu bez szyberdachu? :-P
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez BigMonster » 2015-03-27, 18:58
Wiecej miejsca na antene, bardziej symetryczna powierzchnia pod antena wiec bardziej rownomierne promieniowanie mocy we wszystkich kierunkach, latwiejszy demontaz podsufitki. A poza tym to nie lubie, slonce grzeje w czaszke i kolejna rzecz ktora sie moze popsuc/cieknac :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez KiMCIO » 2015-03-27, 21:43
Mazda bez zakłóceń ? :-) nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat :-)
Pomagam w zakupach w Chinach.
http://ali.pub/e5dqi
Gwarantuje dobre ceny :-) Dla Kolorowych specjalne oferty!
KiMCIO
Dołączył(a): 2008-06-04, 19:22
Podziękowań: 38
Postprzez BigMonster » 2015-03-27, 21:46
KiMCIO napisał(a):Mazda bez zakłóceń ? :-) nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat :-)
Dzieki, potrzebowalem tego :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Istreed » 2015-03-28, 12:08
A z czego łapiesz ?
Ja słyszę jedynie wtryski jak na wstęgach radio rozkręcę na max. A no i tylna wycieraczka :)
Tylko że u mnie diesel.
Pendzyna jest zdaje się gorsza :)
Antenę fm z dachu wywaliłem do kabiny a na dach mam cb.
Zresztą w mazdach masz mój montaż :)
H III + SS1200
Istreed
Podziękowań: 3
Postprzez BigMonster » 2015-04-09, 13:43
Zapytam o jeszcze jedno. Jak dostane paczke z nowym zestawem od Hasana to bede musial porozkrecac auto zeby wszystko zainstalowac.
Na yt jest kilka fajnych filmikow jak rozebrac centralna konsole i schowek wiec z instalacja radia nie bedzie klopotu.
Natomiast chetnie uslysze wszelkie porady na temat zdjecia podsufitki. Rowniez zastanawaiam sie czy ciezko mi bedzie puscic kabel po slupku pasazera i wpuscic za schowek, da rade z wtyczka na kablu czy bede musial sam zalutowac?
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki.
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Istreed » 2015-04-09, 18:53
Tam są kurtyny.
W każdej.
Jak montujesz w miejsce seryjnej to po tylnym słupku a potem progami.
H III + SS1200
Istreed
Podziękowań: 3
Postprzez BigMonster » 2015-04-09, 19:27
Bede wiercil dziure wiec od srodka dachu bedzie kabel szedl. Problem w tym ze chcialem tez schowac w podsufitce i slupku kabel od kamerki przy lusterku wstecznym.
W sumie to mam dwa pytania, czy po zdjeciu uchwytow i lampek da sie wyciagnac podsufitke czy trzeba tez slupki rozbierac?
No i wlasnie ten slupek przedni, na yt jest jeden filmik z mazda 3 jak rozebrac przedni slupek. https://www.youtube.com/watch?v=_njgVfMlJYg
Mialem nadzieje ze da sie sam plastik odchylic i wpuscic tam kabel. Jest szansa?
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Powrót do Mazda
