Strona 1 z 2
Pytanie o nowa mazde 6
: 2015-03-27, 00:14
autor: BigMonster
Koledzy wlasnie zmienilem auto i negocjuje z Hasanem nowy zestaw. Zanim to do mnie przyjdzie to mam jedna zagwozdke.
Czy ktos moze mi powiedziec jak w tym aucie z zakluceniami? Wczesniej jezdzilem dizlami i to jest moja pierwsza benzyna. Auto to mazda 6 2007 2.0l.
Do tej pory byl Harry III ale zmieniam na JFK II, tylko ze nic nie moge sprawdzic bo antene mam SS1200 i czekam na glowke montazowa...
Uspokojcie zebym sie mogl wyspac :)
Re: Pytanie o nowa mazde 6
: 2015-03-27, 05:18
autor: Ferbus
2007r, czyli to ta poliftowa pierwsza 6? Ropniaki to strasznie sieją i jest duży problem, ale z benzyną tak wielkiego problemu nie ma.
Gryps z Xperii
Re: Odp: Pytanie o nowa mazde 6
: 2015-03-27, 06:40
autor: Istreed
Mnie tam nie sieje diesel :P
Większe problemy miałem w hdi ale tam instalacja była podła...
: 2015-03-27, 08:45
autor: BigMonster
Tak po lifcie. To jest problem z benzyna?
: 2015-03-27, 14:55
autor: Ferbus
Z benzyną niema problemu.
: 2015-03-27, 15:55
autor: 161CBF156
Nie ma problemu tylko wtedy, gdy instalacja zapłonowa sprawna. To samo tyczy się alternatora, silniczków elektrycznych i instalacji gazowej. U sąsiada daje radę bez problemu Herbatnik.
: 2015-03-27, 16:14
autor: BigMonster
No i super. Wszyscy sie na mnie gapili dziwinie jak wybieralem auto pod CB radio, bez szyberdachu, ze swietnym schowkiem na radyjko, tylko nie mialem jak zaklucen sprawdzic :)
: 2015-03-27, 17:50
autor: Speed
BigMonster, a czemu bez szyberdachu?
: 2015-03-27, 18:58
autor: BigMonster
Wiecej miejsca na antene, bardziej symetryczna powierzchnia pod antena wiec bardziej rownomierne promieniowanie mocy we wszystkich kierunkach, latwiejszy demontaz podsufitki. A poza tym to nie lubie, slonce grzeje w czaszke i kolejna rzecz ktora sie moze popsuc/cieknac :)
: 2015-03-27, 21:43
autor: KiMCIO
Mazda bez zakłóceń ?
nie znam, a jestem maździarzem od ładnych kilku lat
: 2015-03-27, 21:46
autor: BigMonster
KiMCIO pisze:Mazda bez zakłóceń ?
Dzieki, potrzebowalem tego :)
: 2015-03-28, 12:08
autor: Istreed
A z czego łapiesz ?
Ja słyszę jedynie wtryski jak na wstęgach radio rozkręcę na max. A no i tylna wycieraczka :)
Tylko że u mnie diesel.
Pendzyna jest zdaje się gorsza :)
Antenę fm z dachu wywaliłem do kabiny a na dach mam cb.
Zresztą w mazdach masz mój montaż :)
: 2015-04-09, 13:43
autor: BigMonster
Zapytam o jeszcze jedno. Jak dostane paczke z nowym zestawem od Hasana to bede musial porozkrecac auto zeby wszystko zainstalowac.
Na yt jest kilka fajnych filmikow jak rozebrac centralna konsole i schowek wiec z instalacja radia nie bedzie klopotu.
Natomiast chetnie uslysze wszelkie porady na temat zdjecia podsufitki. Rowniez zastanawaiam sie czy ciezko mi bedzie puscic kabel po slupku pasazera i wpuscic za schowek, da rade z wtyczka na kablu czy bede musial sam zalutowac?
Z gory dziekuje za wszelkie wskazowki.
: 2015-04-09, 18:53
autor: Istreed
Tam są kurtyny.
W każdej.
Jak montujesz w miejsce seryjnej to po tylnym słupku a potem progami.
: 2015-04-09, 19:27
autor: BigMonster
Bede wiercil dziure wiec od srodka dachu bedzie kabel szedl. Problem w tym ze chcialem tez schowac w podsufitce i slupku kabel od kamerki przy lusterku wstecznym.
W sumie to mam dwa pytania, czy po zdjeciu uchwytow i lampek da sie wyciagnac podsufitke czy trzeba tez slupki rozbierac?
No i wlasnie ten slupek przedni, na yt jest jeden filmik z mazda 3 jak rozebrac przedni slupek.
https://www.youtube.com/watch?v=_njgVfMlJYg" onclick="window.open(this.href);return false;
Mialem nadzieje ze da sie sam plastik odchylic i wpuscic tam kabel. Jest szansa?
