Montaz na stale w Mazda 6 2006.
Postprzez BigMonster » 2015-10-17, 18:40
Z opoznieniem bo autko rozbebeszylem dwa dni po zakupie ale wrzucam fotki z mojego montazu. Postanowilem od poczatku pojsc na calosc i walnac pozadna instalacje z bajerami zeby nie musiec poznej poprawiac. Przy okazji wsadzilem tez kilka gadzetow jak kamera cofania czy videorejestrator.
Na poczatek demontaz podsufitki co okazalo sie najprostszym etapem, w mazdzie wszystkie panele sa na zatrzaski i przy odrobinie wyczucia i cierpliwosci wszystko ladnie odchodzi, najpierw slupki, potem klipsy i lampki z podsufitki i mozemy wyciagac.
Dziura wypada idealnie na srodku dachu zaraz przy wzmocneniu wiec blache usztywniajaca trzeba troche wcisnac miedzy to wzmocnienie a dach. Z miejsc styku zeszlifowalem emalie i przesmarowalem (delikatnie) smarem miedzianym. Kabel RF 5 zebym sie nie martwil jak podepne wzmacniacz. Musze przyznac ze jest sztywny i gdyby nie montaz na stale to bym go unikal. Wszystko puszczone do slupka przedniego razem z zasilaniem do kamerki przedniej, przy okazji puscilem kabel od kamery cofania pod kurtyna boczna. Przed ponownym zamontowaniem podsufitki goraco polecam upewnienie sie ze nic nam nie bedzie brzeczec w czasie jazdy! Jest to rowniez dobra okazja do sprawdzenia uszczelki pod antena FM.
Teraz najgorszy etap... Schowek sie demontuje prawie jednym ruchem i kable ze slupka przedniego bez problemu przelatuja do konsoli. Rowniez demontaz radia jest banalnie prosty, "wyrywamy" kubki, odkrecamy galke zmiany biegow i "wyrywamy" obudowe dzwigni, dwie srubki pod konsola radia, jedna sruba 10mm od strony schowka i mozemy wyciagnac i poodpinac cala konsole radia i klimatyzacji. Bonus jest taki ze wszystko jest na wieszku i do wszystkiego jest dobre dojscie wiec kable mozna puszczac jak nam pasuje. Niestety ten schowek nad konsola ktory jest oczywistym miejscem na CB jest bardzo plytki, a zaraz a nim sa kanaly powietrzne... Powiem tylko ze pomiedzy nagrzewaniem kanalow zeby je troche doksztalcic, pilowaniem dziury dremelem, kombinowaniem jak puscic kable i wszystko ulozyc zeszly mi obydwa dni wekendu. Walka wygladala tak:
JFK II to max jaki tam mozna wsadzic. Radio i zasilanie kamerki podlaczylem do tylu zapalniczki bo lubie wlaczac CB z kluczyka a zaklucen JFK nie wykazal. Przy okazji zamontowalem sobie bluetootha zeby moc podlaczyc telefon.
Ale to nie koniec. Teraz jedziemy od przodu, zasilanie od aku do wzmacniacza oraz tuba pod maska. Po dlugim szukaniu jedyne dojscie jakie znalazlem to po nadkolu podazajac za linka do otwierania maski. Gdybym wiedzial ile to ubawu to bym sie drugi raz za to nie bral szczerze mowiac, nadkole jest bardzo niewygodne do chocby odchylenia.
Glosnik wpakowalem pod kierownice, nie jest idealnie ale lepszego miejsca nie znalazlem, na szczescie uniden USP 20 nadrabia glosnoscia schowanie za plastikiem.
No i ostatni element. Za schowkiem jest koncowka kabla antenowego oraz przewod dokrecony do gniazda w radiu, wiem ze to dodatkowe zlacze w torze antenowym ale daje mi to po pierwsze mozliwosc wpiecia swr miarki bez rozbebeszania konsoli, a po drugie mam gdzie zamontowac wzmacniacz. Calosc jest zagrzebana za schowkiem i wzmacniacz sie wlacza malym niebieskim prztyczkiem na krawedzi schowka.
Calosc wyglada tak:
Po miescie mam mniejsza sirio 27 a na trasy SS1200. Zabawy i obolalych palcow mialem na kilka dni i nie jedna poprawke jeszcze musialem potem zrobic. Przy okazji wymienilem kilka uszczelek, zamontowalem kilka kabli usb zeby moc ladowac telefon bez zajmowania zapalniczki itp. Swietny sposob zeby sie poznac z samochodem...
Jak by ktos chcial zrobic sobie cos podobnego to kilka rad:
1. Robic etapami, najpierw dach i antena, potem radio, potem reszta.
2. Wszystko sprawdzic 4 razy, kazdy lut, dlugosc kabli, czy cos nie bedzie halasowac.
3. jest kilka filmikow na yt jak rozebrac przednia konsole i jak zdemontowac slupki. To na prawde pomaga jak sie wie czego sie spodziewac.
4. Na kazdym etapie sprawdzac i sprawdzac jeszcze raz przejscia i swr.
5. Nie proscie swojej partnerki o przyniesienie kanapek w momencie najgorszego rozgrzebania auta bo moga wyladowac na ziemi (kanapki i kobieta)...
No i tyle, chyba jest ok bo SWR miarka praktycznie nie drgnie. Podobno brzmie bez znieksztalcen. Smiga :)
BigMonster
Dołączył(a): 2010-12-06, 16:04
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez SP9 » 2015-10-17, 18:47
Wzorowo....kupa pracy ale wyszło pięknie , bardzo fajna relacja - przykleić :-)
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Re: Montaz na stale w Mazda 6 2006.
Postprzez BigMonster » 2015-10-17, 18:54
Wojtek KR napisał(a):Wzorowo....kupa pracy ale wyszło pięknie , bardzo fajna relacja - przykleić :-)
Jednak siedzenie na forum po nocach cos daje, przynajmniej wiem co jest prawda a co mitem :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Speed » 2015-10-17, 19:47
Popatrzyłem na rozebraną konsolę i pomyślałem, że kierownicę montujesz po bożemu :mrgreen: Roboty co nie miara, ale są efekty ;-) Jak podróżujesz to włączasz radio i grucha sobie leży w tym schowku czy ma jakieś swoje miejsce pasażera? :-P
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez esselite » 2015-10-17, 19:50
Wow, radyjko pięknie się tam wpasowalo i jeszcze miejsce na gruche. Nieźle.
esselite
Dołączył(a): 2015-08-19, 19:15
Podziękowań: 1
Znak/ranga: Rookie
Postprzez BigMonster » 2015-10-17, 20:10
Za pare dni jade do polski to potestuje gdzie gruszce najlepiej, ale idealnie sie miesci w schowku :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Almighty » 2015-10-17, 20:14
Montaż super! :-)
pzdr.
http://www.szczecin-radio.pl
Almighty
Podziękował : 8
Podziękowań: 46
Znak/ranga: Szczecin Radio
Postprzez rokefeler27 » 2015-10-17, 21:25
Wszystko pięknie spasowane :bravo:
rokefeler27
Dołączył(a): 2013-08-11, 21:07
Podziękował : 5
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161CBF152
Postprzez KubańczykCK » 2015-10-17, 21:48
i już nikt nie wrzuci swojego montażu bo jakby to powiedział M. Daniec "po wszystkiemu jest". system rozwalony. szczere wyrazy uznania, mi by się nie chciało ;-)
Mobil: AnyTone AT6666 + Sirio Turbo 5000
Baza CB: President Jackson I + 1/2 λ
KF: Yaesu FT450D + Multidipol: 80m, 40m, 20m
KubańczykCK
Dołączył(a): 2014-08-01, 20:31
Podziękował : 7
Podziękowań: 8
Znak/ranga: SP7QBA
Postprzez Szpadyzor11 » 2015-10-18, 00:03
Gicior... Pełna profeska ;-)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez BeBek » 2015-10-18, 09:41
Fajny montaż.
A kabelek przy główce nie wybrzusza podsufitki bo na zdjęciu wygląda, że dość mocno odstaje od dachu?
Sprzęt: CRT MIKE, AT-5555N, UBC125XLT, Baofeng UV-3R;
Anteny: Sirio: MEGAWATT 4000, ML-145, FLEX LOG 4; President ML-145; Yosan: AS-100, Missouri; Diamond: SRH771, NR-770H; D-ORIGINAL SG 7900;
SP9PP
'AKTUALNE' Sprzedam: Sirio MEGAWATT 4000 i FLEX LOG 4, Baofeng UV-3R możliwa wymiana na: radia CB i UKF i anteny CB
BeBek
Dołączył(a): 2012-07-19, 15:19
Podziękował : 12
Podziękowań: 28
Znak/ranga: SP9PP
Postprzez BigMonster » 2015-10-18, 10:17
Stopka dotyka do podsufitki i jak sie dobrze przyjrzec to widac lekkie wybrzuszenie. Ale po pierwsze mazda jest wysoka a po drugie wypada ono dokladnie na srodku miedzy siedzeniami wiec nikomu nie przeszkadza.
Jak pytalem paru osob czy cos widza to nikt nie zauwazal dopiero po pokazaniu i dobrym przypatrzeniu sie.
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez Wiciu 1982 » 2015-10-18, 10:23
Jestem pod wrażeniem :)
Wiciu 1982
Postprzez Kasztelan » 2015-10-18, 13:06
Profesjonalna robota :bravo: .
Blacha usztywniająca jakiejś konkretnej grubości czy po prostu użyłeś tego co miałeś pod ręką?
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Postprzez BigMonster » 2015-10-18, 13:31
Co mialem pod reka byle odpowiednio sztywne :)
BigMonster
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Powrót do Mazda
