Mercedes 124
Jankes
Mercedes 124
Post autor: Jankes »
Cześć chciałbym sobie przeprowadzić kabel anteny do bagażnika żebym mógł ją szybko schować ale nie wiem jak przeprowadzić kabel z bagażnika do kabiny samochodu ponieważ oparcie tylnej kanapy się nie kładzie całkowicie jedynie się uchyla od dołu a za tym jest metalowa płyta. Są jakieś miejsca żeby to przeprowadzić ??? ( Mój samochód to Mercedes E-klasa W124 W sedanie 1992)
Patriko
Post autor: Patriko »
Zdemontuj tylne siedzenie (jak?) siedzac z tylu na wysokosci lydek masz takie cyngielki po obu stronach z tego co pamietam to tam ida przewody do bagaznika. Ta blacha za oparciem to zbiornik paliwa :-)
Jankes
Mam zdemontować górę czy dół?? Jeżeli dół to już sobie odpuszczam ponieważ już męczyłem się sporo z zamontowaniem tej części kanapy. :?: :?:
MOBIL 1:alan 109+President ml 145 + Nokia sp-3
marco
Post autor: marco »
Patriko pisze: Ta blacha za oparciem to zbiornik paliwa
:roll: Górę chyba. :mrgreen:
Uniden 68 Elite (mody Szpara), Sirio Titanium 1400 + Sirio Omega 27, Albrecht CB-250
Patriko
To może sprostuje, kanapa tylna składa się z oparcia i siedziska, co prawda demontowałem siedzisko nie po to by tam kabel pchać, a chodziło mi o korozje, ale mi tam wszystko ładnie wyszło i weszło spowrotem na swoje miejsce bez większych trudności.
marco
Post autor: marco »
To się gubię. Co kolega ma zdemontować? Jak zdejmowałeś siedzisko to było tam jakieś miejsce na przeciągnięcie kabla?
Patriko
marco pisze:To się gubię. Co kolega ma zdemontować? Jak zdejmowałeś siedzisko to było tam jakieś miejsce na przeciągnięcie kabla?
Siedzisko
Widziałem przewody idące w strone bagażnika, więc raczej jest.
Jankes
Korozji niema ale ciężko jest natrafić na bolce które muszą wejść w śiedzisko :-|
Patriko
Ciężko :?: dopychasz siedzisko do końca i ładnie wskakuje wsio, możesz jeszcze pokombinować przeprowadzić przewód przez tylne głośniki, o ile je masz.
Jankes
Mam tylne głośniki Może ja miałem ciężko ponieważ poprzedni właściciel założył pokrowce i może coś pogoił
zdzichu290186
Post autor: zdzichu290186 »
Jankes, zrób tak jak ci radzi kolega Patriko, zdemontuj siedzisko i oparcie, i najzwyczajniej w świecie zobacz którędy idzie wiązka kabli do bagażnika. Jeżeli zobaczysz taki otwór to problem rozwiązany.
Wedle twoich potrzeb będziesz miał kabel doprowadzony bezpośrednio do bagażnika co ułatwi Ci chowanie anteny, ale i w kabinie tym sposobem jesteś w stanie ukryć kabel tak żeby nie byl widoczny.
mobil: Yosan 120 Pro (TUNING KONEKTOR) + Sirio Super 9 Blue Line / Sirio Delta 27 M 95
Było:
M-tech Legend II
Yosan 120 Pro
MIDLAND 5001Z
Jankes
Dzięki spróbuje tak zrobić
Wróć do „Mercedes-Benz”
