Mercedes w204
Mati43
Mercedes w204
Post autor: Mati43 »
Witam, stało się...nowy nabytek w postaci cklasy i trzeba było nowe radio... Z racji braku totalnie miejsca i nie miałem chęci rzeźbić deski bo w 2latku mi się to nie widzi, postanowiłem że zakupie coś z KFowych sprzętów.
Wybór był pomiędzy FT857 i Ts480. Z racji skrzynki kupiłem TS480.
Tak wygląda inst.
Obrazek Obrazek
Radio zamocowane w bagażniku przy kole zapasowaym a zasilanie pociągniete z akumulatora rozruchowego START-STOP, główne zasilanie jest w komorze silnika a ten zasilacz ma wydajność 60A i jest non stop ładowany.
Obrazek Popołudniu wstawie fotki anteny chociaż nic nadzwyczajnego. WA27 na magnesie. 3/4 dachu to szkło. Działać działa b.dobrze i tak zostanie.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Mercedes w204
Ładnie zgrabnie....ale radia był nie dał koło zapasu, zima lubi sie tam skraplac woda.
Antena na stałe w dziurce ? Czy na relingu ?
Nie używasz tego zestawu tylko na 19 i w AM ?
Mati43
Mercedes w204
Napisałem że antena na magnesie. NIe mam innego miejsca by dać radio. Pod siedzeniem nie pasuje za "gruba" centrala. Centrala jest w piance podłogowej dodatkowo ze sporą ilością tego czegoś z butów czy elektroniki co wchłania wilgoć. Akurat leciałem do pracy i miałem ustawione 19. Z reguły siedze na 26.425 chyba że są korki wtedy wrzucam 19stkę.
Mercedes w204
Nie doczytałem ...myślałem ze przy takim radyjku na 100 bedzie dziurka albo reling ...... patrze i myśle konkretne radio KF to pewnie instalacja tez bedzie konkretna, a tu rozczarowanie :lol: magnes
Mimo zabezpieczenia radia..owinięcia go jak naleśnik bałbym sie o wilgoć i jego przegrzewanie, na 100 znalazłbyś lepsze miejsce.
Mati43
Mercedes w204
Niestety ale nie ma lepszego miejsca. Pomiędzy podłogą a fotelem jest zbyt mało miejsca abym mógł tam je wsadzić. Poprostu przy regulowaniu siedziska była by realna szansa zniszczenia radia albo spodu fotela. A magnes z tego względu że nie chce niszczyć auta, wywalenie oryg. anteny też nie wchodzi w grę bo raz że mam jeszce na niego gwarancje a dwa że antena obsługuje Tel/Radio i GPS. Reling niestety nie ma masy. Nie wiem czemu bo jest alluminiowy ale nie ma połączenia. Antena sama w sobie zestroiła się dość dobrze bo na skrajnych nie przekracza 70ohm i 1,5 a skrajne to 26,385 i 27,565 o dziwo szerzej jak w oplu w dziurce. SKrzynka sobie radzi doskonale i kilka potwierdzonych już mam. Tak musi zostać.
Co do radia chciałem dać je w którymś z boczków bagażnika, Ale tam jest goła blacha a podłoga w bagażniku jest częściowo plastikowa dość gruba więc tam dałem.
PS: póki co auto stoi na dworze nie zauważyłem wyczuwalnej wilgoci na radiu jak i ogólnie w bagażniku. Może dlatego że jest dobrze wygłuszony. Tak samoz przegrzewaniem się radia. sam byłem ciekaw i po 2godiznych łącznościach było ciepłe ale nie gorące. Faktem jest to że mam 65% mocy. Około 50-55W
Mercedes w204
A uchwyt na klapę ? Dobrze zabezpieczony nic nie uszkodzi.
Chociaż juz lepszy magnes niż antena na klapie poniżej lini dachu...a doprowadzić masę do relingu? Pewnie jest pod podsufitka przykręcony i uszczelnienie dobrze izoluje.
Mati43
Mercedes w204
MIałem w Vitarze uchwyt na klapie i po roku szlak to wszystko trafił.rdza i śniedź. Póki mam gwarancje zostanie tak jak jest nie chcę ingerować bo ślady ruszania zostają.
Wróć do „Mercedes-Benz”
