CB zakłócenia anteny - Problem z instalacją antenową ?
Witajcie, zauważyłem już podobne tematy na forum, ale nic konkretnie tego typu. Otóż posiadam Mercedesa W210 2.2D, CB Uniden 520XL i antenę SIRIO MICRO 30 MAG. Problem polega na tym, że jak silnik jest wyłączony CB działa świetnie, z kolei po przekręceniu zapłonu tworzą się straszne zakłócenia. Powiecie, że to wina czegoś w samochodzie. Otóż chyba nie, bo po odkręceniu anteny problem ustaje. Gdzieś znalazłem opinię tego typu " Antenę można wykluczyć odkrecając ją od radia. Najpierw należy odkręcić tylko promiennik (tzw. bat anteny), a jeżeli zakłócenia nie znikną także wtyczkę antenową przy CB Radio. Zniknięcie zakłóceń oznacza, że zakłócenia przenoszą się przez instalację antenową.
Więc jakby zdiagnozowano problem, ale nie wskazano jakie mogą być przyczyny. Uszkodzony kabel? Uziemienie? Antena do wyrzucenia czy do odratowania?
Macie jakieś pomysły?
Niektóre auta zakłócają pracę CB radia, a Twój opis na to wskazuje. Nie musi to być uszkodzona antena, ale jak sprawdzisz dostrojenie anteny to będziesz miał już jasność.
Ok. A powiedz mi czy jeśli okaże się, że to wina samochodu, to czy istnieją jakieś izolatory, lub coś co likwiduje zakłócenia co można by zakupić bez rozkręcania samochodu na częsci?
A to, że zakłócenia pojawiają się przy podłączonej antenie świadczy o tym, że wchodzą przez antenę właśnie, a nie przez zasilanie.
Dodano: po dostrojeniu anteny odłączaj po kolei wszystkie odbiorniki, typu kamerka, nawigacja, klima, wentylator itp. Jeśli zakłócenia znikną, będziesz miał jasność. Może to być też orzetwornica od świateł led, czy xenonów.
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
Skoro przy wyłączonym silniku jest dobrze, a przy włączonym są zakłócenia to na bank sieją wtryski. Jak radio nie ma dobrych filtrów to żadną anteną tego nie obejdziesz. Diesel power jego mać...
Tam nie ma żadnych wtrysków, tylko prymitywna pompa Lucasa. Światła mam H7, więc Xenony odpadają. Zwykły Mecenas bez fajerwerków. Dodam do tego, że jak dotykam anteny stojąc na zewnątrz zakłócenia znikają.
- KubańczykCK
Nagraj film jak to działa...
Sprawdź też, czy zmienia się coś przy zmianie obrotów silnika
Re: CB zakłócenia anteny - Problem z instalacją antenową ?
Przeczytajcie raz jeszcze, "...po przekręceniu zapłonu..." więc ani wtryski, ani obroty
Skoro po przekreceniu zapłonu to ewidentnie coś w elektryce. Było już pisane ale brzmi jak ładowarka od czegoś wetknieta do zapalniczki. Albo ledy. W tych starszych konstrukcjach nie było zbyt wielu potencjalnych sprawców zakłóceń. Chyba że np wentylator aż tak sieje.
.. wytapane Tapatalkiem ..
Albo pompa paliwa. Przyczyn moze byc wiele. Trzeba zlokalizowac co to jest i wyeliminowac brzmi banalnie udalo sie to nielicznym
Tak jak kolega wyżej napisał, pozostaje odpinać po kolei wszystkie sprzęty...
Problem rozwiązany. Antena magnesowa do kosza, a założyłem na stałe do karoserii Sirio Omega 27. Żadnych zakłóceń ze strony samochodu/anteny i nieporównywalnie lepszy zasięg. Dzięki Panowie, pozdrawiam. :)
