Nissan Micra K11 problem z zakłuceniami
Postprzez master2991 » 2012-11-24, 22:47
Po podłączeniu Radia TTI TCB 880 okazało się że silnik emituje szumy ...
Podłączone radio jest pod wyprowadzenie do normalnego radia, niedtety nie idzie bezpośrednio za aku. Co to może być i ewentualnie jak sobie z tym poradzić ? Czy to może być brak jakichś cewek ?
master2991
Postprzez Bartecki » 2012-11-24, 22:50
master2991 napisał(a):Czy to może być brak jakichś cewek ?
nie,to raczej wina słabych filtrów w "titaju"
Mój montaż
Bartecki
Dołączył(a): 2011-12-02, 14:40
Podziękowań: 188
Postprzez kj9120 » 2012-11-24, 22:53
a nie pomyślałeś że podłączenie do zasialania radia samochodowego to raczej kiepski pomysł?? Tu bym szukał przyczyny...a z drugiej storny proponuję przeglądnąć forum i poszukać jak poprawnie podłącza się zasilanie żeby zakłócenia były jak najmniejsze... ;-)
MAGNUM S-9 + RF Limited CR577 + SIRTEL SANTIAGO 1200 + NOKIA SP-3
kj9120
Dołączył(a): 2010-11-30, 23:37
Podziękowań: 9
Postprzez kj9120 » 2012-11-24, 22:55
katapultion, ale powiem Ci że może to być z instalacji od radia...ja miałem taki przypadek pusciłem zasilanie z wiązką radiową i była masakra, a przy okazji prania tapicerki tego lata poprzekładałem kabelki i jak ręką odjął...a tez mam nissana :-P
kj9120
Podziękowań: 9
Postprzez Bartecki » 2012-11-24, 23:00
master2991, na początek jeszcze sprawdź czy masz te zakłócenia bez przykręconej anteny.
kj9120 napisał(a):katapultion, ale powiem Ci że może to być z instalacji od radia
ja nie mówię że nie :-) ale nie oszukujmy się,to radio super filtrów nie ma.
Mój montaż
Bartecki
Podziękowań: 188
Postprzez DR-DM » 2012-11-24, 23:02
master2991 napisał(a):ewentualnie jak sobie z tym poradzić
Podłącz bezpośrednio do akumulatora.
Jak to nie pomoże, to zakłócenia zapewne wchodzą przez antenę, a to już walka z wiatrakami.
Lepsze radio z lepszymi filtrami, też może być rozwiązaniem problemu.
Podziękował : 74
Podziękowań: 66
Postprzez kj9120 » 2012-11-24, 23:05
katapultion, no tu napewno masz racje ;-) a rozwiązanie jest jedno takie jak napisał DR-DM, odłącz antene, włącz radio, tylko pod zadnym pozorem nie nadawaj i sprawdz czy trzeszczy, bedziesz miał pogląd na to co mniej więcej zakłóca, jak bedziesz słyszał trzaski to znaczy że może to być zasilanie i być może prąd z aku coś da, a jak antena to odpowiedz znasz :-P
kj9120
Podziękowań: 9
Postprzez master2991 » 2012-11-25, 00:25
Radio łapie zakłucenia tylko przy odbiorze. Gdy jest włączony nasłuch i cisza w eterze zakłuceń nie ma. Nie jest to antena, ani też samochodowe radio... Podłączenia pod sam akumulator nie próbowałem jeszcze
master2991
Postprzez Krecik » 2012-11-25, 08:53
A włączyłeś ANL ?
Krecik
Dołączył(a): 2008-06-09, 12:23
Podziękował : 2
Podziękowań: 81
Postprzez drovid » 2012-11-25, 11:05
Sprzedaj tego szumofona i kup porządne radio.
Srawdz jeszcze instalacje antenową, w jaki sposób zamontowałeś antene?
QTH : JO00DT
drovid
Dołączył(a): 2011-08-26, 22:39
Podziękowań: 31
Postprzez master2991 » 2012-11-25, 13:57
najprościej sprzedać [center] Ale ja go właśnie kupiłem ;/ Podłączona chwilowo na magnes na środku dachu. Antena Lem 1500[/center]
master2991
Postprzez drovid » 2012-11-25, 14:00
Trzeba było najpierw tutaj sie zorientować co warto kupić a nie sie teraz pieklisz.
Sam jestes sobie winien. Prawdopodobnie nic z tym problemem nie zrobisz, to radio jest poprostu do kitu.
QTH : JO00DT
drovid
Podziękowań: 31
Postprzez master2991 » 2012-11-25, 15:16
Nie piekle się taka minka wyszła mi po prostu, ale czy ty też zaczynałeś swoją przygodę od Presidenta Jacksona II ? Na razie pomęczę się z tym być może to antena :-)
master2991
Postprzez drovid » 2012-11-25, 15:19
Może nie od Jacksona, ale od Presidenta :mrgreen:
Zrób porządnie zasilanie radia, bezpośrednio z aku, dodatkowo postaraj sie ominąć wszelkie wiązki przewodów z instalacji samochodowej.
Powodzenia ;-)
QTH : JO00DT
drovid
Podziękowań: 31
Postprzez k0nr4d » 2012-11-25, 15:19
Ja polecam poczytać FAQ.
k0nr4d
Dołączył(a): 2010-09-24, 14:37
Podziękował : 7
Podziękowań: 68
Znak/ranga: 161CBF075
Powrót do Nissan
