Strona 1 z 3
Nissan Micra K11 problem z zakłuceniami
: 2012-11-24, 22:47
autor: master2991
Po podłączeniu Radia TTI TCB 880 okazało się że silnik emituje szumy ...
Podłączone radio jest pod wyprowadzenie do normalnego radia, niedtety nie idzie bezpośrednio za aku. Co to może być i ewentualnie jak sobie z tym poradzić ? Czy to może być brak jakichś cewek ?
: 2012-11-24, 22:50
autor: Bartecki
master2991 pisze:Czy to może być brak jakichś cewek ?
nie,to raczej wina słabych filtrów w "titaju"
: 2012-11-24, 22:53
autor: kj9120
a nie pomyślałeś że podłączenie do zasialania radia samochodowego to raczej kiepski pomysł?? Tu bym szukał przyczyny...a z drugiej storny proponuję przeglądnąć forum i poszukać jak poprawnie podłącza się zasilanie żeby zakłócenia były jak najmniejsze...
: 2012-11-24, 22:55
autor: kj9120
katapultion, ale powiem Ci że może to być z instalacji od radia...ja miałem taki przypadek pusciłem zasilanie z wiązką radiową i była masakra, a przy okazji prania tapicerki tego lata poprzekładałem kabelki i jak ręką odjął...a tez mam nissana
: 2012-11-24, 23:00
autor: Bartecki
master2991, na początek jeszcze sprawdź czy masz te zakłócenia bez przykręconej anteny.
kj9120 pisze:katapultion, ale powiem Ci że może to być z instalacji od radia
ja nie mówię że nie
ale nie oszukujmy się,to radio super filtrów nie ma.
: 2012-11-24, 23:02
autor: DR-DM
master2991 pisze:ewentualnie jak sobie z tym poradzić
Podłącz bezpośrednio do akumulatora.
Jak to nie pomoże, to zakłócenia zapewne wchodzą przez antenę, a to już walka z wiatrakami.
Lepsze radio z lepszymi filtrami, też może być rozwiązaniem problemu.
: 2012-11-24, 23:05
autor: kj9120
katapultion, no tu napewno masz racje
a rozwiązanie jest jedno takie jak napisał
DR-DM, odłącz antene, włącz radio, tylko pod zadnym pozorem nie nadawaj i sprawdz czy trzeszczy, bedziesz miał pogląd na to co mniej więcej zakłóca, jak bedziesz słyszał trzaski to znaczy że może to być zasilanie i być może prąd z aku coś da, a jak antena to odpowiedz znasz
: 2012-11-25, 00:25
autor: master2991
Radio łapie zakłucenia tylko przy odbiorze. Gdy jest włączony nasłuch i cisza w eterze zakłuceń nie ma. Nie jest to antena, ani też samochodowe radio... Podłączenia pod sam akumulator nie próbowałem jeszcze
: 2012-11-25, 08:53
autor: Krecik
A włączyłeś ANL ?
: 2012-11-25, 11:05
autor: drovid
Sprzedaj tego szumofona i kup porządne radio.
Srawdz jeszcze instalacje antenową, w jaki sposób zamontowałeś antene?
: 2012-11-25, 13:57
autor: master2991
najprościej sprzedać [center] Ale ja go właśnie kupiłem ;/ Podłączona chwilowo na magnes na środku dachu. Antena Lem 1500[/center]
: 2012-11-25, 14:00
autor: drovid
Trzeba było najpierw tutaj sie zorientować co warto kupić a nie sie teraz pieklisz.
Sam jestes sobie winien. Prawdopodobnie nic z tym problemem nie zrobisz, to radio jest poprostu do kitu.
: 2012-11-25, 15:16
autor: master2991
Nie piekle się taka minka wyszła mi po prostu, ale czy ty też zaczynałeś swoją przygodę od Presidenta Jacksona II ? Na razie pomęczę się z tym być może to antena
: 2012-11-25, 15:19
autor: drovid
Może nie od Jacksona, ale od Presidenta
Zrób porządnie zasilanie radia, bezpośrednio z aku, dodatkowo postaraj sie ominąć wszelkie wiązki przewodów z instalacji samochodowej.
Powodzenia
: 2012-11-25, 15:19
autor: k0nr4d
Ja polecam poczytać FAQ.
