Sebkowa Astra G :)
niuniek_84
Sebkowa Astra G :)
Post autor: niuniek_84 »
Trzeba przyznać, że porządnie robisz ... w bagażniku witamina siedzi, że filtr dodałeś czy coś innego ??
Czasem ryzykowna jest ta masa spod śrubki ... u Ciebie widać że się spalasz to kontakt będzie, ale niektórzy to kiepsko wykonują.
Ogólnie 5+.
Mobil: President Grant II + Densei 2002 Konektor + podstawa Sirio Twin PL + SS1200 + Sirio Silver 100
Baza1: Stabo XF 5012 i Lincoln I + impuls 30A + SIRIO-827 5/8
Baza2 Aaronia Spectran NF-5035 i HF-6065 + Option 022 20dB + Hyper Log + EMC
Sprzedaż: Alan 42, Intek H-510, Canva 278, JFK2
Sebkowa Astra G :)
:shock: jak ta antena jest zamontowana :?:
pikustbg
Sebkowa Astra G :)
Post autor: pikustbg »
i jak z SWR ? :-) ? jakaś poprawa w odbiorze ? nadawaniu :-D ?
PIKUŚ 161CBF144
kbc_seba
Re: Sebkowa Astra G :)
Post autor: kbc_seba »
niuniek_84 pisze:Trzeba przyznać, że porządnie robisz ... w bagażniku witamina siedzi, że filtr dodałeś czy coś innego ??
Ogólnie 5+.
Dziękuję :) A w bagażniku pozostałości po Lafayette Venus. Instalacja została "awaryjnie".
cassiopeia pisze::shock: jak ta antena jest zamontowana :?:
Stabilnie :)
A SWR jest w porządeczku. Nadawanie jakby lepiej, odbiór bez zmiany.
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Sebkowa Astra G :)
stabilność stabilnością. o działanie anteny mi bardziej chodziło :-/ jak to ma działać poprawnie?
kbc_seba
cassiopeia pisze:stabilność stabilnością. o działanie anteny mi bardziej chodziło :-/ jak to ma działać poprawnie?
A według Ciebie w czym nie działa??
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
pikustbg
Sebkowa Astra G :)
cassiopeia, chodzi o to że nie ma przeciwwagi w postaci dachu ;-) wczoraj też dostało mi się paroma wiadomościami na skrzynkę od innego użytkownika forum że się nie znam :-(
PIKUŚ 161CBF144
kbc_seba
pikustbg pisze:cassiopeia, chodzi o to że nie ma przeciwwagi w postaci dachu ;-) wczoraj też dostało mi się paroma wiadomościami na skrzynkę od innego użytkownika forum że się nie znam :-(
Ależ oczywiście, że masa jest.
Może niezbyt wyraźnie widać, ale do uchwytu przykręcone na końcówkach oczkowych mam 2 przewody 130 cm o grubości 6mm2, które są dokręcone w miejscu montażu siłowników klapy bagażnika. Elektryczna masa jest zachowana :)
To powinno rozwiać Wasze wątpliwości.
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Deiksowiec
Sebkowa Astra G :)
Post autor: Deiksowiec »
Tylko że im chodzi o to że antena jest daleko od przeciwwagi jaką jest dach.
kbc_seba
Sebkowa Astra G :)
W takim razie ile według Was powinna wynosić taka odległość?? Antena zestroiła się dobrze, zasięgi nadawania/odbioru są w porządku. Magnesom przy tej wadze anteny nie ufam. Dziury wiercić nie będę...
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Deiksowiec pisze:Tylko że im chodzi o to że antena jest daleko od przeciwwagi jaką jest dach.
Ma za to 2 przeciwwagi miedziane po 130cm każda (połączone z karoserią). U kolegi widziałem podobny patent - to działa. W promieniu 20km w FM | AM tak samo nadaje & dobiera jak inne anteny montowane na dachu.
pzdr.
Sebkowa Astra G :)
ja nie twierdze, że sie nie zestroi i nie bedzie działać...
GuGi
Sebkowa Astra G :)
Post autor: GuGi »
mam przecież bardzo podobnie założone. Pokrywam cały powiat praktycznie, nie zauważyłem problemów.... Raczej przeciwnie.... nie raz nie dwa pytają rozmówcy z czego nadaję bo idzie bardzo czysto i to z 20 km nawet. więc nie wiem dlaczego ma to nie działać ?
Nie rozumiem tylko dlaczego ten uchwyt jest założony pod skosem....
kbc_seba
GuGi pisze:
To się nazywa "wypadek przy pracy" i "prowizorki są wieczne" :) Za tydzień powinno być poprawione :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
GuGi
Sebkowa Astra G :)
Post autor: GuGi »
a no chyba ze tak :-)
No to teraz zapraszamy do łączności do grupy Południowo-Wschodniej. Do Bochni dolecę bez problemów :-)
Wróć do „Opel”
