Astra F hatchback
Astra F hatchback
Witam. Kilka słów o mojej instalacji w Astrze F.
Jak widać radyjko wsadziłem między przednie fotele, plastiki są tak uformowane że tworzą super przegródkę w którą idealnie pasuje radio. W czasie jazdy nie lata na boki ani nie przesuwa sie w przód i tył. Nie ma kłopotów z regulacją SQ i VOL.
Wybrałem dziurkę w dachu. Stopkę maksymalnie dałem do przodu ile się dało.
Blachę kwasoodporną przyciąłem na długość tak aby ciasno weszła między wsporniki dachu. Pod stopkę dałem podkładkę mosiężną z przylutowanym przewodem 2,5mm który przykręciłem do karoserii dla pewności. Obok otworu do stopki w blasze dałem 2 małe dziurki żeby przeciągnąć opaskę która trzymie stopkę żeby się nie obracała Całościowo cała konstrukcją po nakręceniu Texasa wygina się nieznacznie. Podczas jazdy wątpię żeby dach się giął
I co o tym sądzidzie koledzy? Pozdro
- jarek19740312
- Patryczek48
Radyjko spisuje się dobrze. Nie szumi prawie wcale przy SQ na godzinie między 9 a 10 i DX. Podejrzewam że gdybym przełączył na LOCAL to szumy by znikły. Wrażliwe jest na klime w marketach itp. Czasami nie łączy jeden przycisk w mikrofonie do zmieniania kanałów. Jak całkiem przestanie to wlutuje inny. Zobacze jak będzie sie sprawował przy tej instalce Walker. Wkrótce napisze. Ale z TTi jestem zadowolony.
President Jackson forever
- Mobil-Zasada
Przekombinowany ten montaż anteny...
Kabel, poco?
Podkładka?
Opaska?
Robisz dziurę, szlifujesz od spodu trochę, to samo w blasze, dajesz główkę i skręcasz. Ew. coś dla uszczelnienia. Cała filozofia, żadnych kabli i opasek które trzymają główkę
Osobiście lubię jak radio jest na swoim miejscu
Kabel, poco?
Podkładka?
Opaska?
Tak ładna antena , a tak nie odpowiedzialny montaż ...
Najwyżej będziesz stroił do Kabla oraz Blachy "kwasoodpornej"
Jedna wielka nie wiadoma ...
P.S. Polecam montaż bez żadnych udziwnień "Dziura w Dachu" oraz to co dają w zestawie z anteną ... 130 tyś km zrobiłem ... i nic się nie stało ... żadnych śladów ubocznych a przyznam że nie jeżdżę wolno ... W czasie jazdy Dach faluje jak "woda w bałtyku" tak ma po prostu być ...
Pozdrawiam 161NT111
[ Dodano: 2011-04-06, 19:16 ]
Kolego nie użyłeś ważnego elementu montażowego, podkładki sprężynowej karbowanej .
Bez tego elementu nie uzyskasz poprawnego zespolenia główki z konstrukcją.
Pozdrawiam 161NT111
PUŚĆ MI BIBCZYKA , TO BĘDĘ WIEDZIAŁ KIM JESTEŚ !! !!
Gdy będę mówił damskim głosem , to proszę się nie dziwić !!!
Tak naprawdę w Astrze I nie ma gdzie dać radia. Deska, okolice nawiewu, popielniczka- wszystko jest tak zabudowane że zostają tylko okolice tunelu środkowego. Albo przy nogach pasażera albo między fotelami.Mobil-Zasada pisze:Przekombinowany ten montaż anteny...
Cały czas radio miałem między siedzeniami skierowane pokrętłami do przodu. Od dzisiaj mam tak:
Musze jeszcze gdzieś schować przewód zasilający bo mnie tak na widoku wkurza.
Nu nie zaprzeczam że moze kusić. Myślałem też żeby je umieścić pod kierownicą ale astra jest takim samochodem gdzie nie ma za bardzo gdzie tak dużego radia wsadzić. A z prawej strony obok nóg pasażera w ogóle mi sie nie podoba taki montaż. Tutaj przynajmniej mam wszystkie pokrętła na widoku
