Opel Astra G Hatchback + Yosan 120-pro i Omega 27.
Postprzez drail » 2012-08-09, 18:43
Ładnie ale jednak mogłaby być w dziurce na środku. Może się usłyszymy :lol:
Jak coś jest do wszystkiego, jest do niczego.
drail
Dołączył(a): 2011-11-02, 22:23
Podziękował : 2
Podziękowań: 4
Postprzez sp9le » 2012-08-11, 07:59
Jutro do południa jak będę w Bytomiu to się spróbuje z Tobą skontaktować przez forum i wywołać przez CB. Teoretycznie w linii prostej mamy jakieś 19 km do siebie.
[ Dodano: 2012-08-10, 12:10 ]
Zmieniłem mocowanie uchwytu, obniżyłem cewkę, kabel przyciąłem do 3,62 m i wyszedł mi SWR na poziomie 1 - 1,1 - 1,3. Na razie tak zostawiam ten zestaw i spróbuję nawiązał łączność z stacją bazową aby sprawdzić łączność.
sp9le
Dołączył(a): 2011-09-14, 20:23
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez SP9 » 2012-08-11, 10:24
Fajny pomysł na uchwyt
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez Skorupa » 2012-08-11, 10:34
Ładnie, ale kwestie uchwytu rozwiązałbym inaczej - przykręciłbym dwie płaskie blachy do bagażnika tak, aby antena wystawała ponad nie - tutaj cewka jest schowana. Do tego śruby z płaskimi łbami z nakrętkami tylko od dołu - wszystko na czarno i jak z fabryki.
Ewentualnie ten uchwyt obróć, bo na moje oko jest on "do góry nogami".
Przewody wszystkie do peszla :)
Skorupa
Dołączył(a): 2011-03-18, 10:49
Podziękował : 207
Podziękowań: 69
Postprzez sp9le » 2012-08-17, 23:41
Miałem uchwyt odwrotnie ale jakość nie za bardzo widziało mi się to. Chyba, że odwrócenie uchwytu poprawi jakość połączeń wtedy go odwrócę. Teraz jest tak trochę ukryte. Uchwyt pójdzie pod lakier, z kablami dobry pomysł muszę je ładnie pospinać i przyciąć kable tworzące przeciwwagę.
[ Dodano: 2012-08-15, 00:20 ]
Podłączyłem jedną przeciwwagę do masy samochodu i SWR wyszedł 1-20-40, 1,7 1,5 1,7. Rozmawiałem również z Hasanem o mojej instalacji antenowej. Jutro wyjazd do Bytomia to zobaczę, czy będę słyszał op. Ryśka z Chorzowa.
[ Dodano: 2012-08-18, 00:39 ]
Kupiłem uchwyt taki jak Jaroce80 i zamontowałem na tylnej klapie po prawej stronie. Zdarłem silikon zabezpieczający klapę w miejscu docisku blaszki i uzyskałem masę - mierzyłem bez wpiętego kabla do cb-radia i mam przejście pomiędzy uchwytem a tłumikiem :-) . I tak z przedłużką 1 m od Hasana SWR mierząc moim miernikiem Titanium wyszedł odpowiednio 1, 20, 40 - 1,4, 1,6, 1,8. Połączenie krótkim przewodem główki PL i uchwytu daje wynik około 2,5. Na samym kablu od anteny ( 3,62 m ) SWR wychodzi 2,5, 2, 2,5. Już wiem, że światła dzienne Philipsa sieją i to dobrze. Dopiero po urlopie będę przerabiał zasilanie radia bezpośrednio z akumulatora ew. z zapalniczki. Nie wiem czy coś to da, ponieważ światła dzienne są również wpięte bezpośrednio do akumulatora. Jutro w czasie jazdy przekonam się jaki mam zasięg.
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez JAROCE » 2012-08-18, 11:59
Moja porada to odkręć górny element uchwytu od podstawy i pozdrapuj lakier bo u mnie okazało się ze nie wszędzie było przejście masy.
JAROCE
Dołączył(a): 2010-05-06, 16:14
Podziękowań: 38
Postprzez sp9le » 2012-08-18, 12:20
jaroce80, wziąłem główkę PL podłączyłem kabelkiem z aluminiową blaszką przy śrubkach imbusowych - SWR wzrósł z 1,6 do 2,2 na kanale 20.
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez JAROCE » 2012-08-18, 12:27
Słuchaj jak będziesz miał chęć i nie będziesz dawał sobie rady to podjedź do mnie to coś ci może poradzę.
JAROCE
Podziękowań: 38
Postprzez sp9le » 2012-08-18, 12:29
Ok, zobaczę po urlopie czy coś zdziałam w temacie tej anteny
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez GuGi » 2012-08-18, 13:23
gdybym miał taki bagażnik dachowy to swojego megawatta założyłbym tak:
od jednego uchwytu bagażnika do drugiego, centralnie na środku dachu poprowadziłbym belkę(wzdłuż dachu) do tego uchwyt relingowy BRV-3 i antena jest centralnie na środku dachu, powinno być lepiej :mrgreen: aż sam się zastanawiam nad takim montażem. . .
aha....cewka anteny powinna być nad wszelkimi metalowmy przedmiotami... tutaj jest zdrowo przysłonięta.
Ogólnie montaż bardzo ładny :bravo:
GuGi
Dołączył(a): 2010-03-10, 17:33
Podziękowań: 10
Postprzez sp9le » 2012-08-18, 14:02
Bagażnik jest, uchwyt własnej produkcji jest, ba nawet mam w piwnicy taki kształtownik jak w tym bagażniku więc takiej opcji też mogę spróbować. Najważniejsze aktualnie to usunięcie zakłóceń ew. w ostateczności wymiana radia na cb polecane do siejących samochodów.
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Postprzez sp9le » 2015-06-17, 21:24
Trzeba uaktualnić montaż cymbała. Aktualnie DNT Cockpit II + Turbo 1000 PL. Radio było u Mariusza w Sinad2 na przeglądzie i dołożeniu przełącznika "0" i "5". Teraz jest prawie multistandard. Antena na podstawie z ML-145, w bagażniku na kablu jest złączka SMA, ułatwiająca odłączenie podstawy od kabla biegnącego przez samochód. Na zdjęciu widać przełącznik "0" i "5" oraz mikrofon ze zmianą kanałów. Zmiana kanałów nie działa, nie chce mi się kombinować z wycięciem tego. Radia wg. mnie bardzo fajnie pracuje, jest mało szumne stąd też komunikaty mocno zaszumione nie wejdą przy ustawieniach jak na foto. Mnie to wystarcza jako antymisiek. Moc wyjściowa 1W w AM. Radio zatyka się jak ktoś nadaje obok w samochodzie. Co do turbiny, działa bardzo dobrze a system pochylania bardzo się przydaje, ale jak za słabo się dokręci antenę to potrafi się sama położyć.
sp9le
Podziękował : 8
Podziękowań: 4
Poprzednia strona
Powrót do Opel
