Opel Zafira B 1.9CDTI (Panorama) by Maroks123
Postprzez Bartecki » 2012-12-16, 12:04
Scenariusz już masz :merygreen:
Mój montaż
Bartecki
Dołączył(a): 2011-12-02, 14:40
Podziękowań: 188
Postprzez Maroks123 » 2012-12-16, 12:17
Taa, 1% z tego filmu przekażę na rzecz CBF :mrgreen:
A resztę wydam na bebechy u Hasana :-D
W planach jest zewnętrzny głośnik, chociaż ten w Cobrze też daje radę. Myślałem nad Nokią HFS-12 albo Unidenem ESP-12. Ostatnio była też na giełdzie forumowej fajna sztuka Motoroli RSN 4001A ale szybko zeszła za małe pieniądze.
Cobra 29 NW LTD, Sirtel Santiago 1200
If you think that life is easy to be wrong...
73 !
Maroks123
Dołączył(a): 2012-05-22, 14:42
Podziękował : 4
Podziękowań: 2
Re: Opel Zafira B 1.9CDTI (Panorama) by Maroks123
Postprzez AdamB » 2012-12-16, 12:45
Maroks123 napisał(a):Witajcie,
Chciałbym Wam przedstawić mój montaż cb-radia w aucie Opel Zafira B z silnikiem diesla 1.9CDTI z panoramą.
Było ciężko wymyślić w jaki sposób zamontować antenę w tym autku z panoramą przez co narobiłem dużo zamieszania na forum pod wcześniejszym nickiem Colsman123 za co przepraszam.
I te obecne posty, czyta się całkiem inaczej. Teraz Kolega jest zdecydowany oraz działa pewnie i bez zbędnych pytań.
Montaż anteny ładny, mało inwazyjny i aż chce się zapytać ... "a czy nikt nie wspominał, że na relingu będzie dobrze"?
No gdzie, na takim aucie, dokonywać profanacji lakieru jakimiś uchwytami typu "SyF"??!!??!!
Miejsce, na radio, bardzo fajne i wygodne. Widziałem gdzieś takie czarne pianki (trochę jak gąbka, ale deczko sztywniejsze i łatwe do obróbki), z których można by wykonać ładne i trwałe usztywnienie/zabudowanie radia w tej komorze.
Ładne wykonanie montażu anteny i ciekawe miejsce na radio ... tylko gratulować decyzji i wykonania.
Do usłyszenia.
Adam
AdamB
Postprzez Maroks123 » 2012-12-16, 13:26
Dzięki, widziałem też gdzieś taki pianki, może i mam je gdzieś w garażu. W każdym bądź razie poszukam, dzięki za sugestie.
73 !
Maroks123
Podziękował : 4
Podziękowań: 2
Postprzez k0nr4d » 2012-12-16, 15:26
Montaż anteny do mnie nie przemawia, jak to mówią "w oczach się rozpada". Czy na śruby nie działa zbyt duża siła, która je gnie na boki i z czasem się całość poluzuje? Jakiej twardości śruby zastosowałeś?
k0nr4d
Dołączył(a): 2010-09-24, 14:37
Podziękował : 7
Podziękowań: 68
Znak/ranga: 161CBF075
Postprzez AdamB » 2012-12-16, 15:33
k0nr4d napisał(a):Czy na śruby nie działa zbyt duża siła, która je gnie na boki i z czasem się całość poluzuje?
Z tym się zgodzę. Choć montaż wygląda ładnie, to ... "przelotówka", przez połówki uchwytu i reling, by się przydała. Z czasem, nawet najlepsze uchwyty, które są zamontowane "na ścisk", jednak się naddają i oby to nie było w czasie jazdy. Wiem, że nie będzie to chętnie przyjęte przez autora tematu, ale choć jeden otworek, przez reling, by się przydał. Wystarczy otworek pod M5 i śruba z A2 (taka na "imbusa"), ale nawet jeżeli uchwyt puści, to śruba przytrzyma całość.
Adam
AdamB
Postprzez JAROCE » 2012-12-16, 15:38
k0nr4d napisał(a):Jakiej twardości śruby zastosowałeś?
Konrad skąd do głowy przychodzą ci takie pytania :?: myśliciel z ciebie :mrgreen:
Dał chłopak radę a jak pokrzywią się śruby to sobie je wymieni np. na nierdzewne.
JAROCE
Dołączył(a): 2010-05-06, 16:14
Podziękowań: 38
Postprzez k0nr4d » 2012-12-16, 15:40
Takie zboczenie przeniesione z tematyki śrub do przykręcania kół do dystansów itd :-P Niby tutaj sił ścinających nie ma, ale jednak antena swoje waży i bujaniem z czasem pewnie odkształci śruby :-)
k0nr4d
Podziękował : 7
Podziękowań: 68
Postprzez Alczan » 2012-12-16, 16:01
porządny sprzęt oraz montaż ;-)
Mobil: Scooper MKY-550e + Densei EC 2002 + Sirio Megawatt 4000
Alczan
Dołączył(a): 2012-06-17, 08:17
Podziękowań: 1
Postprzez kajdan » 2012-12-16, 16:06
Nie powiem. Chodzi ładnie :-) [/quote]
161CBF122
kajdan
Dołączył(a): 2011-10-23, 10:13
Podziękował : 5
Podziękowań: 26
Znak/ranga: 161CBF122
Postprzez Maroks123 » 2012-12-16, 16:58
k0nr4d napisał(a):Montaż anteny do mnie nie przemawia, jak to mówią "w oczach się rozpada". Czy na śruby nie działa zbyt duża siła, która je gnie na boki i z czasem się całość poluzuje? Jakiej twardości śruby zastosowałeś?
No i zepsułeś mi humor :-(
Jak się poluzuje to dokręcę, chociaż wątpię trzyma się to jak skała, ale przetestujemy w praktyce.
Na drugie pytanie ci nie odpowiem ale śruby są solidne.
Z drugiej strony uchwytu, wkręciłem śrubkę aby uchwyt w razie czego nie przesuwał się po całym relingu.
Nawet jakbym chciał wywiercić to nie mam jak, ponieważ reling znajduje się przy samej karoserii i główka od wiertarki tam nie podejdzie, albo podejdzie i popsuje karoserię albo dach.
Uchwyt jak i śrubki są ze stali nierdzewnej.
Powiem wam że jest to dosyć solidny uchwyt jak i śruby i nie powinno być takich problemów.
73 !
Maroks123
Podziękował : 4
Podziękowań: 2
Postprzez Bartecki » 2012-12-16, 17:43
Maroks123 napisał(a):Nawet jakbym chciał wywiercić to nie mam jak, ponieważ reling znajduje się przy samej karoserii i główka od wiertarki tam nie podejdzie, albo podejdzie i popsuje karoserię albo dach.
a dłuższych wierteł nie ma?
Mój montaż
Bartecki
Podziękowań: 188
Postprzez Maroks123 » 2012-12-16, 17:58
A jesteś pewny że się poluzuje ? Mówię że zobaczę w praktyce, czy jak pojeżdżę trochę to czy się poluzują te śruby, jak tak to coś się wymyśli, ale wątpię.
73 !
Maroks123
Podziękował : 4
Podziękowań: 2
Postprzez k0nr4d » 2012-12-16, 18:03
Ja jestem pewien, że po jakimś czasie się poluzuje przy tak ciężkiej antenie.
k0nr4d
Podziękował : 7
Podziękowań: 68
Postprzez Maroks123 » 2012-12-16, 18:05
Konrad, zobaczymy, zobaczymy. Jest szklany dach to co jakiś czas będę zerkał czy jeszcze jest antena na dachu :-D . Ale ogólnie jestem zadowolony, fajnie to wyszło. Chyba lepsze już to niż montaż w połowie klapy ?
73 !
Maroks123
Podziękował : 4
Podziękowań: 2
Powrót do Opel
