Strona 3 z 3
: 2012-12-16, 18:09
autor: k0nr4d
Ano lepsze, bez dwóch zdań.
: 2012-12-16, 19:18
autor: AdamB
Maroks123 pisze: Chyba lepsze już to niż montaż w połowie klapy ?
Oczywiście, że lepsze.
Miałem tak zamontowaną antenę w mojej Toyocie i, w/g mnie, jest to najlepsze rozwiązanie, o ile ktoś ma relingi.
Uchwyt musisz obserwować ... może nie będzie problemu, ale "ręka na pulsie musi być". SS, to nie jest zabawkowa antena. Ma swoją długość i wagę oraz bezwładność ...
I tak dobrze, że w końcu się zdecydowałeś na relingi ... poprzednie posty, pod innym nick-kiem, to było coś strasznego
Adam
: 2012-12-16, 21:27
autor: Maroks123
Tak to jest jak się najpierw pyta potem myśli i nie potrafi obsługiwać prostej szukajki.
Tak, na razie zobaczymy jak się będzie trzymać tak jak jest, jak będzie coś nie tak, to założę po dwie nakrętki.
A jak i to nie da rady to w ostateczności dziurka w relingu.
Ale bądźmy dobrej myśli, i jeszcze raz dzięki za wybranie odpowiedniego zestawu i miejsca montażu oraz pomocne opinie. Jak na razie uchwyt jest wsparty z drugiej strony śrubką, aby nie latał po całym relingu w razie czego.
: 2012-12-20, 08:49
autor: drovid
Nie chciałbym być złym wróżbitą ale moim zdaniem to długo nie wytrzyma.
Pół biedy jak tylko zniszczysz swoje auto, gorzej jak jeszcze komuś będziesz płacić za szkody.
: 2012-12-20, 17:56
autor: kj9120
ale wszyscy jesteście sceptyczni, zdecydował się na taki montaż, teraz jego zadaniem jest kontrolowanie sytuacji
jak zauważy że coś jest nie tak to będzie wtedy kombinował dalej jak to zamontować tak żeby już było OK
trzeba mieć tylko nadzieje żeby nie zauważył za późno że coś mu się tam telepie na tym relingu
: 2012-12-22, 00:17
autor: Maroks123
Właśnie, spokojna głowa... Wszystko mam pod kontrolą, nie jestem jakimś idiotą żeby nie zauważyć że coś złego się dzieje. Na razie wszystko się trzyma, dałem kontrę ( po dwie nakrętki), jak będzie źle to mówiłem wiertarka w dłoń i w ostateczności dziurka w relingu.
@drovid,
Dzięki za troskę,tylko nie wiem na jakiej podstawie tak twierdzisz, ani tego nie widziałeś na żywo jak się pięknie trzyma...
W każdym bądź razie Twoja jak i inne uwagi są bardzo cenne i to przypilnuję, ale bez przesady
I tak lepszego miejsca montażu w tym autku nie widziałem.
Więc jak Wam nie pasuje to wymyślcie coś lepiej ...
: 2014-01-26, 16:43
autor: Shah
Kolego @Maroks123 i jak tam uchwyt? Daje radę. Stoję przed wyborem miejsca montażu na swojej Astrze H (relingi takie jak u Ciebie). Czy Twój uchwyt to taki jak
ten ?
i jak z masą? ciągnąłeś dodatkowy kabelek?
Opel Zafira B 1.9CDTI (Panorama) by Maroks123
: 2015-06-17, 21:44
autor: Maroks123
Nie było mnie długo na forum,przepraszam @Shah za brak odpowiedzi na twoje pytanie.
Jeśli jeszcze nie dokonałeś montażu - zgłoś się na PW (chętnie pomogę), uchwyt troszkę przerabiałem.
Jak na razie Panowie nic nie poprawiałem w montażu anteny ani uchwytu, stoi jak stała - już blisko 3 lata, jak ten czas szybko leci
Osiągałem przeróżne prędkości na różnych autostradach i max. przy 220km/h - ni drgnie.
A więc jednak wytrzymały ten uchwycik
