hi ho hello
dziura w vectra c 2008 kombi jest faktycznie jakas taka kwadratowa i wchodzi w nia gniazdo sirio (bez wiercenia rozwiercania itd). Zrobione z 3k km i megawatt 4000 jeszcze nie wypadl :P. Jak wczesniej pisalem wealker wchodzi elegancko. Znajde chwilke czasu moze cos popstrykam i wkleje pare fotek.
Vectra C - Ptaszyna
- jacekviola
Re: Vectra C - Ptaszyna
witojcie
zmieniłem samochód na VC kombi.
No i w końcu chcę antenę C zamontować w otworze. Chcę ją wsadzić w dziurę po antenie FM i zastosować spliter zetagi.
Czy ktoś z Szanownych Userów demontował podsufitkę w VCkombi?
onwy mk1/3, herbatnik, alany , taylor, yosan pro110, 120, tti 880, harry II classic, mtech legend II, III, i pewnie jeszcze parę
jest: U520xl + ml145 (Fiat Tipo SW), anytone smart + omega27 (toyota yaris II)
- jacekviola
Vectra C - Ptaszyna
no i wlasnie mnie interesuje montaż z tyłu dachu.
Sciagnalem ten plastik na górze i boczne słupki. I neistety, dostęp do samej anteny fm jest fatalny (dostęp z kluczem). Sciagałeś całkowicie podsufitkę?
Masz może zdjęcie otworu?
planuję wsadzić główkę sirio na płytki montaż (pastylka). Otwór podobno 10mm.
Sam już nie wiem co z tym zrobić. Wiercić otwór 10cm przed anteną (przegwizdane zeby to potem przykręcić), wiercić od przodu (zarąbisty dostęp od lampy oswietlenia wnętrza ale wygląd auta.. hmm, powiedzmy ze "kontrowersyjny") czy uchwyt krawędziowy nagoya RB-700.
Bo magnes doprowadzi mnie w koncu do urwicy
Vectra C - Ptaszyna
Olej wygląd. Łatwość w dostępie i konserwacji jest najważniejszy. Do wyglądu się przyzwyczaisz. Też tak miałem w seacie. Antena na środku dachu w dziurce
- jacekviola
Vectra C - Ptaszyna
no i tak chyba zrobię.
Dostęp od strony FMki jest paskudny, dalej wywiercę dziurę ale nie mam pojęcia jak wszystko skrecic bez sciagania podsyfitki lub jej uszkodzenia.
Pierdziele, wkrecam ją od przodu . Rewelacyjny dostęp od lampki osw kabiny. A że będę wygladać jak jednorożec.. ryro mi to :)
Vectra C - Ptaszyna
Jeśli myślisz o zamontowaniu anteny całkiem z przodu, to oprócz wygłądu miej na uwadze że antena będzie działała kierunkowo i najlepszy zasięg będziesz miał do tyłu..
