Corsa B 1.2 8v - AnyTone Smart, Sigma 877
Postprzez vintersorg » 2016-05-21, 20:43
Moja instalacja radia w Oplu Corsie B. Wcześniej radio było podłączone pod zapalniczkę ale żeby posłuchać, trzeba było włączyć zapłon. Oczywiście nie wyglądało to też najlepiej. AnyTone jest malutki i zmieścił się obok zapalniczki. Musiałem tylko zdjąć samą popielniczkę. Instalacja radia pod bezpieczniki za pomocą rozgałęźnika prądowego (bypass). Bardzo szybkie i wygodne podpięcie pod stałe zasilanie. Polecam!
Antena to Sigma 877 na magnesie przy efemce. Kabel zwyczajnie poprowadzony między fotelem a drzwiami, dalej pod dywaniki i do radia.
vintersorg
Dołączył(a): 2009-06-24, 15:55
Postprzez BigMonster » 2016-05-21, 21:43
Miejsce idealne i fajnie sie komponuje. Tylko daj temu lepsza antenke.
BigMonster
Dołączył(a): 2010-12-06, 16:04
Podziękował : 28
Podziękowań: 34
Postprzez vintersorg » 2016-05-21, 21:49
Antenka sprawdza się jako "antymiśkowa". Jest krótka, tania i nie przyciąga wzroku ale kto wie :)
vintersorg
Postprzez Lagunasnk16 » 2016-05-22, 07:39
Przymocuj jeszcze mikrofon, żeby tak luźno nie leżał i będzie elegancko ;-)
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez vintersorg » 2016-05-22, 09:25
Lagunasnk16, Będzie mikrofon przymocowany. Po wczorajszej jeździe stwierdzam, że musi być. Kiedyś jak mialem cb, wygodnie mi było jeździć z mikro na kolanie lub po środku koło ręcznego sobie leżał. Tak było ale jednak człowiek się zmienia ;)
Ostatnio edytowano 2016-05-22, 09:37 przez vintersorg, łącznie edytowano 1 raz
vintersorg
Postprzez SP9 » 2016-05-22, 09:37
ładnie szkoda tylko że antenka na magnesie a nie np zamiast FMki
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 208
Postprzez Speed » 2016-05-22, 20:36
Porysujesz sobie dach kablem :-P
Mobil: President Jackson + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 57
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez myszaty » 2016-05-23, 11:47
mikrofon musisz obowiązkowo gdzieś zamocować, antena w oczy się nie rzuca, ale jak z jej osiągami, jaki masz zasięg ??
Magnum MX / Teddy ASC / Yosan JC-350 / Johnny II ASC
myszaty
Podziękowań: 5
Re: Corsa B 1.2 8v - AnyTone Smart, Sigma 877
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-05-23, 20:55
myszaty napisał(a):mikrofon musisz obowiązkowo gdzieś zamocować, antena w oczy się nie rzuca, ale jak z jej osiągami, jaki masz zasięg ??
Zasięg zasięgiem, ale cos czuje ze antena nawet nie strojona :-)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez vintersorg » 2016-05-23, 21:44
Co do zasięgu to są tematy na tym forum. Jest to kopia President Floridy, także można sobie znaleźć. Ja testów nie przeprowadzałem ale te 3 km w mieście miąłem odpowiedzi. Słyszano mnie dobrze. Miał to być tani zestaw antymiśkowy i spełnia swoją funkcje. Z zasięgów wyrosłem i mi 15 km do niczego nie potrzebne. Dlatego taka antenka. Jakieś 7 lat temu Jeździłem innym samochodem z Midlandem ML-145 i było więcej kłopotów z tą anteną niż pożytku. Śmieci z miasta ściągała mnóstwo do tego nieporęczna i do bagażnika nie chciała wejść ;)
Szpadyzor11, Po czym wywnioskowałeś, że antenka nie strojona?
vintersorg
Postprzez Szpadyzor11 » 2016-05-24, 22:32
A po tym że po pierwsze widzę jak ustawiony masz stroik, a po drugie nawet nie wspomniałeś o swr ;-)
Zgadza się? :-)
Nie jestem szpecem, ale żadna taka antena nie stroiła mi się w takim ustawieniu przy normalnym dachu w mobilu, może to tylko zbieżność, no ale nie mój sprzęt to i nie ja smażę tranzystory :)
KO10
Szpadyzor11
Podziękowań: 20
Postprzez vintersorg » 2016-05-25, 11:37
Nie wspominałem o swr bo nie pamiętałem dokładnie jaki był po pierwszym montażu zaraz po kupnie a było to robione na odwal sie, szybko i w drogę. Przezwyciężyłem lenia i przed chwilą sprawdzałem jeszcze antenkę, dodatkowo ją dostrajając ;) SWR 1- 1,5 20- 1 40- 1,6. Na 20 kanale wskazówka mało co drgnie czyli chyba jest dobrze i nie ma co kombinować. Mierzone tanią swr miarką DF2462. Ten kawałek plastiku (stroik) naprawdę działa. Teraz jest w położeniu jakieś 10- 15 cm niżęj Czytałem w innych tematach i na elektrodzie, że komuś w ogóle to nie działało.. Także strojenie tej antenki jest bezproblemowe, nic nie trzeba odkręcać, wsuwać, wysuwać, ciąć :) Pobawiłbym się jeszcze ale zaraz jadę do pracy. Zdążyłem jeszcze trochę poprawić montaż radia bo było minimalnie krzywo.
vintersorg
Powrót do Opel
