Strona 2 z 5
Corsa C - LaFayette Atena, Sirio Omega 27 MAG
: 2016-02-25, 20:49
autor: Bartek048
Dziś sprawdzałem SWR
Kanał 1. - 1,3
Kanał 20. - 1.2
Kanał 40. - 1.1
Antena poprzednio była strojona na pasacie w rogu dachu, postawiłem na srodek dachu Corsy i wyszedł taki SWR bez strojenia
: 2016-06-25, 10:33
autor: Bartek048
Odświeżam, nastąpiła mała zmiana. Na trasy zawitał do nas pan prezydent. President WA 27 dokładnie ;-)
Re: Montaż DV w dwóch autach. Dziura i reling
: 2016-06-25, 11:22
autor: AntekPabianice
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=404088#p404088" onclick="window.open(this.href);return false;
Bartek048 pisze:Na Corolli wygląda potężnie, podjechałem po drodze zatankować i już ktoś zdjęcia robił :-D
Zamontuj Predatora 10k, Sigmę Powerstick 7ft, Tank Whip :mrgreen:
: 2016-06-25, 11:28
autor: Bartek048
Tank Whip mnie zainteresował ale wtedy robią się ponad 4m auta, bałbym się tym jeździć :D
: 2016-06-25, 13:43
autor: cassiopeia
zamontuj powersticka. wtedy dopiero strach i szybko uczysz się oceniać wysokości przejazdów :mrgreen:
: 2016-06-25, 13:54
autor: Bartek048
Tylko helikal chyba nie jest tak odporny na uszkodzenia jak prętówka, prawda? Jak wygląda sprawa z Tank Whipem, odporny na uszkodzenia?
Tutaj boje się jednego, za tydzień - dwa antena wlatuje w dziurkę po FM, pytanie jak ją usztywnić żebym jakiemuś busiarzowi za mną po mieście oka nie wybił bo majta się strasznie, póki jest na środku dachu to problemu nie ma ale potem...
: 2016-06-25, 15:03
autor: Slawo13
Antenę FM masz przy samej krawędzi ,na pewno dach jest sztywniejszy w tym miejscu niż na środku
zamontuj na próbę skręć i zobaczysz co się będzie działo jak będzie się gibało za mocno to podłożysz jakąś
blaszkę . Podejrzewam że w tym miejscu może być wzmocnienie technologiczne.
: 2016-06-25, 15:45
autor: Bartek048
Chodzi mi o usztywnienie anteny, boje sie że będę mógł uszkodzić samochód za mną. Nałożę na sprężyne koszulkę termo ale co zrobić z górnym promiennikiem który równeiż jest cholernie elastyczny
: 2016-06-26, 23:21
autor: devilll
Zamontuj anten na bagażniku dachowym i po kłopocie w sumie.
Re: Corsa C - LaFayette Atena, Sirio Omega 27 MAG
: 2016-06-27, 05:17
autor: Robson__007
A na jakim.magnesie jest ona zamontowana?
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
: 2016-06-27, 19:47
autor: Kasztelan
Robson__007 pisze:A na jakim.magnesie jest ona zamontowana?
Od sirio omega 27 czyli sztuka dla sztuki.
: 2016-06-28, 14:36
autor: Bartek048
Napisałem ze za tydzień góra dwa antena wlatuję w dziure, nie ma co siać paniki, 3 cylindry w Corsie 140 nie latają także strachu nie ma. Aktualnie z racji wakacji w ogóle nie latają, 3 dzień stoi w garażu ;-)
: 2016-06-28, 16:37
autor: Lagunasnk16
Nie trzeba 140 km/h żeby antena odpadła, wystarczy zwykła mijanka z tirem na normalnej drodze i już może być problem,ale jak stoi w garażu to bajka ;-)
: 2016-07-12, 21:19
autor: Bartek048
Małe spyphoto
Centralka będzie w bagażniku, kable pociągnięte. Jutro od rana ogarnianie kabli przy dodatkowym oświetleniu kabiny, składanie wnętrza i strojenie. W czwartek lecę do Krakowa, mam nadzieje że WA-27 się spisze.
: 2016-07-13, 11:24
autor: Bartek048
Wstępnie wystrojone:
Omega: 1.4 na #20
WA-27: 1.2 na #20
Jak widać antena CB w miejsce fm, natomiast FM powędrowała na przód auta. Moim zdaniem jest o wiele ładniej niż antena CB obok FM w dachu. Gdy zadecydowałem, że Corsa jeszcze minimum rok będzie u mnie to dziurka była jedyną słuszną opcją. Połączenia uszczelnione zostały pastą DIRKO, której używałem do założenia miski w Toyocie ojca rok temu i mimo braku uszczelki nic nie cieknie. Pod antenę CB nie kładłem żadnego wzmocnienia, dach jest dam wzmocniony fabrycznie, a WA-27 jest na tyle giętka, że na dach idą minimalne siły.
