Corsa C - Bartek048
Corsa C - Bartek048
Postprzez Bartek048 » 2017-03-16, 14:22
Wpadła nielubiana przeze mnie ML-145 i U78 po modach Konektora, do tego Densei 2002 również po modach. Względem Herberta obsługa na plus, w działaniu radia takie same, wizualnie i ergonomią wygrywa u mnie Uniden. Miejsce montażu te co zawsze, wygodnie się obsługuje i nie wadzi.
Pojeździłem chwilę z Jacksonem i gdyby nie to, że jest gigantyczny to by został, szukam aktualnie PC122 w znośnej cenie albo Jacka.
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Corsa C - Bartek048
Postprzez Bartek048 » 2017-04-18, 13:32
No i jest, akurat na post nr. 400 :D Na razie kilka kilometrow przejechane, moge stwierdzić, że działa i tyle :D W weekend będzie chwila na zapoznanie. A no i znowu mam świst turbiny jak na Yosanie 120, terkotu raczej nie słychać, bez filtrów tragedia ale filtry chyba wycinają go do 0, świst natomiast zostaje. U78 i Herbert była cisza jak makiem zasiał.
Pierwsze wrażenie to, że na kablu mikrofonowym można konia uwiązać, i tak wleci coś z echem i kątowym wtykiem, bo przy tym montazu to obowiązek. Pewnie padnie na Denseia od Hasana.
Pokrętła w zasięgu dłoni bez odrywania pleców od oparcia więc obsługa bajeczna. Zamontowane tak, że zarowno z przodu jak i z tyłu jest miejsca na dorosłą osobę, bliżej fotel już nie podjedzie ale nie ma potrzeby i tak, bo wtedy z przodu tylko ktoś bez nóg.
Wizualnie jak w ogłoszeniu, żadnej ściemy. Później zajrzę do środka i sprawdzę miarką jak skrót mocy się sprawuje, jak będzie ładnie liniowo działał to zostanie, inaczej zrobi out.
No i moja MLka, czeka na nowego właściciela i wlatuje Sigma Stinger CL albo WA-27, jeszcze nie zdecydowałem
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Corsa C - Bartek048
Postprzez Lagunasnk16 » 2017-04-18, 14:08
Trochę sprzętu przewinęło się przez tą Corsine ostatnimi czasy, fajnie fajnie ;-)
Ps ładna psina
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Corsa C - Bartek048
Postprzez Speed » 2017-04-18, 15:22
Myślę, ze będziesz zadowolony ;-)
Mobil: President Jackson + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 57
Znak/ranga: 161 OS 192
Corsa C - Bartek048
Postprzez Bartek048 » 2017-04-18, 17:37
Miało wpaść coś mniejszego ale jak pojawiły się fajne PC122 albo Jacki to akurat kasy nie było, w końcu trafił się Jackson, kasa się znalazła i jest. Po U78 nic już wielkością nie zaskoczy, gdyby mikrofon na froncie był to by się go wcisnęło w poprzednie miejsce ale jakoś udało się go dopasować na tunelu tak żeby nie wadził zbytnio. Skrót mocy raczej wylatuje, działa od 3/4 zakresu dopiero, poniżej miarka pokazuje praktycznie 0. Mierzone krzyżowym Farunem od Konektora na sztucznym obciążeniu. Nośnej wypluwa 8-9W. Przydałoby się modulację mu sprawdzić jeszcze ale to już na serwisie wyjdzie w praniu, chciałbym też sprawdzić w jakim zakresie działa clarifier i czy trzyma w zatrzasku 0 w AM i 5 w SSB. Ponadto muszę pogadać z siostrą, żeby odtworzyła mi napis Jackson jak trzeba, bo jedna literka ciut zmazana i wypolerować szybkę, bo porysowana. Boki obudowy nieco porysowane ale myślę, że akurat to jest nieuniknione w tak starym sprzecie. Ogółem wizualnie jestem zadowolony, technicznie to jeszcze się okaże jak będzie sie spisywać i czy trzyma parametry
A psiaka przygarnąłem na jesieni, 8 lat suczka, poprzedni właściciel, straszy pan podupadł na zdrowiu i musiał się pozbyć albo schronisko/uśpienie więc jakoś się zadomowiła :-)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Corsa C - Bartek048
Postprzez Bartek048 » 2017-04-19, 19:23
https://www.youtube.com/watch?v=chwYOQftG3g
Tak się radyjko zachowuje pod względem filtrów
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Corsa C - Bartek048
Postprzez Olo.. » 2017-04-19, 20:19
Faktycznie lipa... To auto.
Olo..
Podziękowań: 48
Corsa C - Bartek048
Postprzez Sahim » 2017-04-20, 09:33
Taki sam piszczący, zmieniający się z obrotami świst miałem na yosanie 120 w benzynowej toyocie. Kombinowałem z filtrami, dławikami, ale niczym nie udało się go wyciąć.
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Corsa C - Bartek048
Postprzez Slawo13 » 2017-04-20, 12:56
Zadbany egzemplarz ci się trafił , jak na takie małe auto nawet nie żle się w pasował ten Jackson :bravo:
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Corsa C - Bartek048
Postprzez Bartek048 » 2017-11-28, 16:35
Jak to pięknie pracuje to ciężko opisać,
Mieliśmy się rozstawać ale po kilku dłuższych trasach nie było już wątpliwości co ma zostać, Herbert i Uniden 78 sprzedane bez żalu, żaden z nich nie pracuje tak aksamitnie i nie ma tak dobrej czytelności słabych sygnałów jak pc122, do tego płynny rfgain i bardzo dobre filtry, no i w porównaniu do moich poprzednich jest dosyć mały, w końcu fotel można przysunąć do przodu :-)
No i słucha mi się go o wiele lepiej niż Jacksona ale to głównie przez to że ten nie pierdzi przy gazowaniu. Bełkotu nie ma, jak kogoś ma wyciąć to wycina i nie słychać nic, bałem się, że będzie o wiele gorzej ale słyszy dobrze, nie ma problemu z dogadaniem się, a mocno odstrojonych po prostu wycina i jest cisza.
Miałem kupować jakiegoś majka do niego ale po pogadance z kolegą z bazy wyszło, że modulacja głośna, czytelna, nie jest gorzej niż U78 z denseiem, główna różnica to brak echa, jest za to zauważalnie lepiej niż Herbert z fabrycznym majkiem.
Teraz tylko jakiś głośnik zewnętrzny, ESP 12 albo motka 4001, zależy co się trafi
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Corsa C - Bartek048
Postprzez cassiopeia » 2017-11-28, 17:53
motka lepsza
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Corsa C - Bartek048
Postprzez AntekPabianice » 2017-11-28, 19:59
Do FM na pewno. Do AM wolę Unidena. :-D
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Corsa C - Bartek048
Postprzez Olo.. » 2017-11-30, 13:09
Ja w swoim mam podmieniony na Tonsila i brzmi elegancko bez zewnętrznego. Te fabryczne to faktycznie strasznie słabe.
Olo..
Podziękowań: 48
Poprzednia strona
Powrót do Opel
