Astra J - krystiano
Astra J - krystiano
Witam.
Przedstawiam Wam montaż radyjka w mojej Asterce.
Chciałem by było estetycznie i funkcjonalnie oraz by jak najmniej rozbierać, rozkręcać, kable przeciągać... by nic nie połamać, by nic później nie skrzypiało
Zakupione radio to CRT 2000, antena - Pirat NS.
Antena zamontowana zaraz przy antenie fm:
Radio zdecydowałem się zamontować w panelu lampki podsufitki. Więc troszkę ją trzeba było przerobić:
Po dokładnej obróbce konsoli przy pomocy szpachli do plastiku oraz papieru ściernego, wysłałem ją do flokowania.
Oto jaki efekt końcowy uzyskałem.
Następnie trzeba było zamontować w aucie. Chciałem by radio włączało się po odpaleniu samochodu, a wyłączało - po zgaszeniu.
Można to było zrobić przeciągając kable z zasilaniem ze skrzynki bezpieczników, znajdując ten który by spełniał powyższe wymagania. Jednak w podsufitce znalazłem stałe zasilanie i szkoda było tego nie wykorzystać. Zakupiłem przekaźnik 7SRP z firmy Ase.Hoste , podłączyłem, ustawiłem progi załączania i wyłączania napięcia i ... działa
Całość po montażu wygląda tak:
Mikrofon jest zamontowany na uchwycie ze ściągaczem, który został ukryty pod konsolą.
Został mi jescze montaż głośnika zewnętrznego, gdyż przy moim montażu oryginalny niestety nie daje rady i jest za cicho.
Ale już mam pomysł by mały głośnik Nokia HF-12 umieścić na szybie między kamerką a lusterkiem.
Na dniach się tym zajmę.
Myślę że założenia zostały zachowane i wyszło to w miarę estetycznie i funkcjonalnie
Astra J - krystiano
Montaż radia wymiata
Astra J - krystiano
Elegancki montaż i fajne auto..
- Lagunasnk16
Astra J - krystiano
Dużo było tych by nic nie , by nic nie, ale efekt końcowy wyszedł super, gratuluje montażu
- Valdi77
- Znak/ranga: 161CBF159
Astra J - krystiano
Montaż radia i efekt końcowy - super. Szacun i za pomysł i robotę.
Re: Astra J - krystiano
Montaż fajny, tylko jak z widocznością wyświetlacza? Przymieżałem się do podobnego miejsca w touranie ale po przymiarce odpuściłem bo z pozycji kierowcy nie było nic widać na wyświetlaczu ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Astra J - krystiano
Jak ktoś ma talent to super wychodzi! gratuluję, super wykonanie
Astra J - krystiano
Bardzo pomysłowy montaż kabla do anteny :) Bardzo schludnie. Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko mikrofonu w innym miejscu.
Astra J - krystiano
Gratuluję wykonania instalacji która naprawdę robi pozytywne wrażenie
Osobiście jednak obawiałbym się tylko o jedną rzecz; złącze antenowe w podstawie magnesowej. W tym miejscu na gorącej żyle potrafi dość szybko łapać korozja i ja osobiście miałem w tym miejscu wiele razy problem wożąc Pirata.
Alan i wszystko jasne...
Astra J - krystiano
Dzięki za pochlebne opinie
Gdy mikrofon był po lewej stronie to zasłaniał pole widzenia w lusterku. Uchwytu nie chciałem bo trzeba by wiercić aby go zamontować, a nie ma tam zbytnio gdzie, bo musiał by być z prawej strony. Myślałem nad uchwytem magnetycznym, ale decyzja zapadła na uchwyt ze ściągaczem do którego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Z drugiej strony jednak taki montaż nie rozprasza uwagi podczas jazdy - po prostu puszczamy mikrofon z ręki i on już wraca na swoje miejsce
Koszt nie jest jakiś tragiczny. Co nie ujmuje faktu, że nie świadczy to dobrze o jakości wykonania anteny o ile taki problem wystąpi.
Głośnik Nokia hf-12 zamontowany. Jest o wiele lepiej
Niestety nie zmieścił sie po lewej stronie między lusterkiem a rejestratorem jazdy. Ale za to po przeciwnej stronie, również wygląda dobrze, Jest bardzo mało widoczny.
Do montażu użyłem taśmy z rzepem - szybko i pewnie
Żadnych problemów z widocznością wyświetlacza, jest idealnie. Poniżej fotka z perspektywy kierowcy - na wysokości zagłówka przedniegosuzu4x4 pisze:tylko jak z widocznością wyświetlacza?
Zanim na stałe powiesiłem mikrofon, przez kilka dni testowałem w innych miejscach i ta opcja okazała się najbardziej na plusHasan-Łódź pisze:Do pełni szczęścia brakuje chyba tylko mikrofonu w innym miejscu.
Jak coś się będzie działo to dzięki temu że podstawę można odkręcić to łatwo się wymieni na nową,MarcinMMz pisze:obawiałbym się o złącze antenowe w podstawie magnesowej.
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Astra J - krystiano
Super montaż
Dlaczego przekaźnik 7rsp skoro wg opisu konektora radio ma funkcję Power on Run ?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Astra J - krystiano
Żeby ta funkcja działała to musi zostać podane zasilanie po uprzednim jego braku. Przekaźnik odcina zasilanie po zgaszeniu auta - jeżeli napięcie spadnie poniżej ok 12, 5 V a wznawia przy ok 13V czyli po odpaleniu auta. Bez przekaźnika przy stałym zasilaniu ta funkcja nie zadziała. A zasilanie u mnie na innych przewodach/kostkach w podsufitce zanika dopiero po 20 minutach - a to za długo.
Astra J - krystiano
Tak obiektywnie radio nadaje się do użytku?
