Instalacja Corsa C
bad
Post autor: bad »
Kupiłem od gościa, który ma kilka sztuk 520 i 510. Dziś do mnie dotarł sprzęt - podłączyłem na próbę i naprawdę super sprzęcik. Common rail nie zakłóca Unidena. Tak jak pisałem wcześniej onwa "warczała" gdy przyciskałem pedał gazu.
Radio to stary U 520 produkcji filipin. Poprosiłem gościa, zeby wybrał mi jakiś ładny egzemplarz i naprawdę stan prawie jak nówka.
Wystawiał też krótko aukcję na allegro, ale ja kupiłem poza. Konkretny gość.
PW poszło do zainteresowanych.
Janc w tym temacie masz podane różnice - viewtopic.php?p=66811
Rozkręciłem swojego i mam 100% Filipińczyka - na płytce nawet napis Uniden 1987 :)
RF LIMITED EC-2018 TURBO
Marek
Post autor: Marek »
To gdzie to leżało przez 22 lata?
maroosz
Post autor: maroosz »
bad, mój rocznik :D najlepszy :d
bad
Post autor: bad »
Nie wiem gdzie leżało - gość ma kilka 520 i 510 z Filipin, ale bez gruszek i uchwytów. Może sprzęt jeździł w jakiejś firmie transportowej w autach i po prostu mają jakieś dojście. Obudowa naprawdę prawie jak nowa - lekkie milimetrowe dwa zadarcia przy mocowaniu uchwytu. Nie wiem - może inne egzemplarze są gorzej zachowane wizualnie - ja poprosiłem, żeby wybrał mi jakiś ładniejszy.
Gruchę mam na razie z mojej Onwy, ale kupię drugą. Z uchwytem nie miałem problemu, bo koledze na wiosne ukradli Unidena, którego chował pod siedzenie i komplet uchwytów mu został... zresztą można dopasować z innego radia, albo dorobić sobie.
Żeby nie było... ja nikogo nie namawiam na sprzęt - po prostu trafiłem konkretnego gościa, który ma Unideny z Filipin a z racji dużego zainteresowania tym sprzętem postanowiłem dać znać na forum.
bartek1706
Post autor: bartek1706 »
Janku jak widzę fotki porównawcze już masz. Jeśli jeszcze chcesz to PW.
Przepraszam. dopiero do domu wszedłem :-/ :-/
war777
Post autor: war777 »
Fajna instalacja radyjka lecz miałem kiedyś zainstalowane radyjko Johny II w tym właśnie miejscu i wystawł tylko przód radia. Wystarczyło tylko wyciąć w tej półce otwór. Na noc zakładałem zaślepkę własnej roboty i nikt nie wiedział że jest tam instalacja CB. Antenka oczywiście ML-ka w bagażniku.
Mobil: Opel Corsa D ecoflex (służbowy), President Johny II (Przestrojone ASC), Maas KM-2018, Sirio ML 145 na magnes, czasami Missouri do miasta.
jarek19740312
Post autor: jarek19740312 »
Witam! Mam pytanko o antenkę czy bardzo Ci hałasuje i czy nie było problemu ze strojeniem, oraz czy to prawda że ta antenka często ulega samo roztrojeniu?
Seat Leon, Yosan JM-3031 Turbo + President ml 145, Sirio Megawat 3000, Wilson Little will
bad
Post autor: bad »
No u mnie to się już zmieniło i jest teraz Uniden 520 umieszczony już w tej kieszeni z lewej strony. Świetne miejsce - wyciąć trzeba tylko tył kieszeni. Radio małe, więc obok nawet gruszka się mieści. Któregoś dnia zrobię zdjęcia.
Witaj Jarek! Antenka zestrojona prawidłowo i pracuje bez zarzutu. Gwiżdże około 80km/h potem mniej i znów świst przy 120km/h. Przyzwyczaiłem się i mi nie przeszkadza. Rozstroić może się, bo dostrajasz śrubką na końcu anteny pod kapturkiem i ma ona tendencję do samoistnego odkręcania się pod wpływem wibracji. Problem najłatwiej załatwić kawałkiem izolacji samowulkanizującej, żeby unieruchomić śrubkę.
Wróć do „Opel”
