Peugeot 206 3D
JayJay
Peugeot 206 3D
Post autor: JayJay »
Nie chciałbym dublować tematu instalacji w 206, jednak jak wcześniej zapowiadałem pokażę jak instalacja wygląda w moim aucie, trochę znam 206ki więc jakby co służę radą.
Zacznę od anteny:
:!: Antena Sirio Turbo 5000 została zamocowana a uchwycie AV-400 (jedyny słuszny) na tylnej klapie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... e467b.html
Jest to optymalne miejsce na montaż ciężkiej anteny w 206, jest tam podwójna blacha solidnie zgrzana, szerokość optymalna do AV-400.
Początkowo chciałem umieścić antenę wyżej:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ea53b.html
w tym miejscu. Wymagane w tym celu było poświęcenie jednego uchwytu, w celu modernizacji umożliwiającej otwieranie klapy:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ab30c.html ucięty został język :-P miejsce to było dobre, jednak antena była za ciężka polecam do anten > 1m. z lekką cewką blacha w tym miejscu jest stosunkowo cienka i się wygina.
:!: W celu poprawienia masy na klapie dołożyłem taśmę masującą:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 731be.html
:!: Radio zostało zamontowane do kratki między siedzeniami, są tam dwa fabryczne otwory idealnie pasujące do uchwytu radia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... fa231.html
Przywykłem do tego miejsca nie rzuca się w oczy i jest pod ręką.
:!: Głośnik od radia wsadziłem na ścisk (idealnie pasuje) w jedyne słuszne miejsce w 206:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d08c0.html odsłuch jest idealny.
:!: Dołożyłem kaloryfer :mrgreen:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/221 ... d9d09.html włożony na ścisk nie polecam montażu na stałe bo nie będzie regulacji fotela.
:!: Zasilanie pod lutowałem pod zapaliczkę:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 8b7b9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c33d7.html
Niebieski + (czerwony w radiu).
Zielony - (czarny w radiu).
:!: Mam zamiar pociągnąć jeszcze zasilanie z akumulatora, dorzucić filtr przeciw zakłóceniowy
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... be815.html
W 206 jednak jest bardzo ciasno i jedyne słuszne miejsce, przez które można puścić kabel to wiązka do BSI:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1d849.html jednak moim aucie jest tam jeszcze skrzynka z przekaźnikami... i ciągle nie mam na to czasu.
:!: Zastanawiałem się czy nie podwiesić radia pod kierownicą w tym miejscu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1c5a7.html
Można to zrobić za pomocą rzepów z klejem 3M, lub odkręcić zabudowę dolną dwie śrubki i przykręcić do tego uchwyt radia.
:!: kaloryfer po drobnych zmianach można wybyło upchnąć tu:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... a9282.html chociaż może się tam grzać przy dłuższych rozmowach, chyba nie najlepszy pomysł...
Jednak nie wiem czy zwisający kabel od gruszki między kolanami nie będzie denerwował :-/ W razie pytań proszę o cierpliwość nie codziennie bywam na forum, prywatnie mam też 206 SW instalacja przenośna: Omega na magnesie i HII na siedzeniu :-?
Wybaczcie brudne auto ale zdjęcia robione były w środku tygodnia w czasie pracy.
Pozdrawiam:
JayJay
jero
Post autor: jero »
Kolego proszę jakieś zdjęcie radia z dalszej perspektywy,bo do końca niewiem w którym miejscu zamontowane.
A tak poza tym wszystko elegancko widać że się przyłożyłeś.
Witaminke proponuje pod fotel zamontować na stałe tak byś tylko ręką przełącznik dostał,bo chyba non stop jej nie używasz?
Kilobajt
Re: Peugeot 206 3D
Post autor: Kilobajt »
andrzejekgaj pisze:... zamocowana a uchwycie AV-400 (jedyny słuszny)...
Śmiałe określenie na ten badziew (uchwyt AV400) który w dwa tygodnie rdzewieje i totalnie nie jest zabezpieczony przed korozją. Nawet SF40 jest lepszy.
Zrób lepsze zdjęcie -z obecnych nic nie wynika.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Gratki montażu . Jak Ci uchwyt zardzewieje to opcje są dwie jedynie słuszne na uchwyt :
1 SP INOX
2 Diamond K-33
JayJay
:-) AV 400 jeździ już od jesieni, ślady rdzy widać tylko na śrubie od regulacji. Obawiam się, że 206 szybciej trafi na złom niż uchwyt. Ale dziękuje za krytykę od tego jest forum. Co do zdjęć w małym aucie jest mało miejsca, więc ciężko zrobić szeroki plan.
Post autor: DR-DM »
Fajny montaż :bravo:
andrzejekgaj pisze:kaloryfer po drobnych zmianach można wybyło upchnąć tu:
http://www.fotosik.pl/pok...b69eda9282.html chociaż może się tam grzać przy dłuższych rozmowach, chyba nie najlepszy pomysł...
Też tak myślę.
andrzejekgaj pisze:Co do zdjęć w małym aucie jest mało miejsca, więc ciężko zrobić szeroki plan.
Postaraj się, na pewno dasz radę. Wtedy będziemy mieć pełny ogląd sytuacji :-) .
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
Przemyślany montaż :-)
andrzejekgaj pisze::-) AV 400 jeździ już od jesieni, ślady rdzy widać tylko na śrubie od regulacji. Obawiam się, że 206 szybciej trafi na złom niż uchwyt. Ale dziękuje za krytykę od tego jest forum. Co do zdjęć w małym aucie jest mało miejsca, więc ciężko zrobić szeroki plan.
Trzeba coś z nim zrobić :-/
Wyczyścić lub wymienić...Przynajmniej ja bym tak zrobił ;-)
:roll:
Fajnie podoba mi się ;-)
JayJay
Co do uchwytu to, będzie trzeba go trochę zabezpieczyć przed korozją na zimę, coś wymyślę. W przyszłym roku dostanę nowe auto, więc będzie okazja żeby zainwestować w nowy uchwyt. Ten mi pasuje, bo antena nie odstaje mocno od klapy.
:!: Przed Turbo miałem Sirio Snake włożoną w w miejscu anteny FM, wyglądało to dosyć dobrze, z doprowadzeniem kabla też nie było problemu.
Postaram się zrobić jeszcze kilka fotek.
GuGi
Post autor: GuGi »
mam ten sam uchwyt do anteny, jezyk też obcięty, jeżdze ok 4 miesiecy, narazie rdzy nie widać, no....może troszke sie pojawiło nalotu pomarańczowego na imbusach od środka, ale poza tym uchwyt daje rade, a jeżdżę z megawattem 4000, wcześniej miałem Diamond CR 11, wtedy uchwyt troszkę więcej pracował z klapą, ale prędkości 160 km/h wytrzymywał z Diamondem wiec zły nie jest :mrgreen:
Ogólnie montaż anteny mi się podoba, radia w sumie też. Auto na prawdę nie ma za duzo miejsca do montazu radia, bo tunele odpadają ponieważ są nadmuchy. . .
To tyle ode mnie jak narazie. :mrgreen:
73 ! 51 !
k0nr4d
Znak/ranga: 161CBF075
Post autor: k0nr4d »
A ten kaloryferek, to po co?
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Kaloryfer fajna rzecz.
GuGi
Post autor: GuGi »
na zime :mrgreen: :mrgreen:
JayJay
Na zimę i na lato ;-) mała rzecz a cieszy.
Olo.
Post autor: Olo. »
k0nr4d pisze:A ten kaloryferek, to po co?
Żeby Harry śmigał jak Lolek :-P
Pedro12
Post autor: Pedro12 »
I teraz jako użytkownik 206 mam dylemat, czy w moim przypadku zostawić ML-145 na magnesie na dachu, czy poszukać jakiegoś uchwytu i dać ją na klapie tam gdzie Ty. Podobno uchwyt lepszy od magnesu, ale z drugiej strony antena będzie niżej...
Instalacja bardzo fajna, podoba mi się miejsce radia, ale gdybym ja zamontował tam swoje to pasażerowie z tyłu mogli by być niezadowoleni ;) i mam przykręcone z boku konsoli środkowej, gdzie mnie trochę denerwuje. Nie wiem gdzie by je jeszcze umieścić. Moje mogło by pod kierownicą przeszkadzać...
MOBIL 1: Yosan JC-350 + Sirio ML-145 / Sirio Turbo 800
MOBIL 2: Yosan CB-50 + Sirio Mini Snake 27 MAG
ZAPAS: Cobra 76 XTR, President Ohio
BYŁ: Midland 1001z, Uniden 520, Hustler IC100, Pan PC40, Harry II Classic
Wróć do „Peugeot”
