Strona 2 z 3
: 2012-07-16, 10:41
autor: GuGi
Pedro12 pisze:I teraz jako użytkownik 206 mam dylemat, czy w moim przypadku zostawić ML-145 na magnesie na dachu, czy poszukać jakiegoś uchwytu i dać ją na klapie tam gdzie Ty. Podobno uchwyt lepszy od magnesu, ale z drugiej strony antena będzie niżej...
Wydaje mi się ze ml'ke na magnesie na środek dachu lepiej zostawić. Masę będzie miało dobrą o ile nie ma szpachli na dachu
Magnes (jeżeli jest oryginalny) na prawdę daje sobie dobrze rade przy większych prędkościach
: 2012-07-16, 10:45
autor: Pedro12
Na dachu nie ma szpachli na szczęście :) mam oryginalny magnes od ML-ki i naprawdę jestem nim zachwycony :) mój silnik nie pozwala na osiąganie dużych prędkości, ale przy 150 km/h nie odpadła :D Mam taki problem, że na środku dachu antena nie stroi się tak jakbym sobie życzył. SWR wychodzi taki, że powinienem jeszcze wyciągnąć bat, a batu już więcej nie ma :) za to w lewej tylnej krawędzi dachu wychodzi piękny: 1, 40 kanał - 1.1, 20 kanał - 1.0, więc aktualnie mam tak. Poza tym obawiam się, że kabel biegnący przez pół dachu mógłby narobić szkód. Jakieś uszkodzenia lakieru itp. a mój jest już wystarczająco pouszkadzany, poza tym wygląda to średnio :P
: 2012-07-16, 10:50
autor: GuGi
To zostaw jak jest. Nie ma co kombinować, tym bardziej jak jesteś zadowolony. Jak byś kiedyś decydował się na dłuższą antenę
to wtedy dziurka albo właśnie uchwyt...
: 2012-07-16, 10:57
autor: Pedro12
Przeszedłem z hustlera i midlanda 1001z na ML-kę i Pana PC-40 więc różnica jest kolosalna, ale ciagnie mnie do jakiejś 2 metrowej. Raczej zdecydował bym się na uchwyt, bo szkoda mi jakoś wiercić dziury. Gdybym miał antenę radiową z tyłu to pewnie już zamiast niej siedziała by w dziurze Ml-ka, ale mam z przodu, a antena CB z przodu dachu wyglądała by raczej zabawnie, chociaż widziałem na forum taki patent.
: 2012-07-16, 11:04
autor: GuGi
Hihi, ja też zaczynałem od hustlera. U mnie tez dawno by wylądowała w dziurce po antenie FM tylko . . . antenka jest zintegrowana z spryskiwaczem tylnej szyby.... dziury wiercić nie chciałem.... założyłem uchwyt na klapę i teraz śmigam z zestawem jak w opisie
: 2012-07-16, 11:06
autor: Pedro12
No to widzę, że się rozumiemy :) od hustlera chyba spora część użytkowników tego forum zaczynała :) dzisiaj jak już trochę ogarniam temat CB patrzę na tą antenę z prawdziwym obrzydzeniem. Usmażyłem nią nawet końcówkę mocy w midlandzie...
: 2012-07-16, 11:08
autor: GuGi
Dobra..... nie będziemy tu robić koledze
andrzejekgaj OT,
: 2012-07-16, 16:46
autor: JayJay
Pedro12 pisze:Nie wiem gdzie by je jeszcze umieścić.
Kolego w 206 można też kombinować w schowku
ma otwory przez które spokojnie wchodzą kable, bez wiercenia. Może trochę niewygodnie dla użytkownika, ale bardzo estetycznie. Brat miał tak w astrze i nie narzekał. Zamykasz schowek i nie prowokujesz "oka" i spisz spokojnie.
[ Dodano: 2012-07-16, 18:03 ]
Pedro12 pisze: szkoda mi jakoś wiercić dziury. Gdybym miał antenę radiową z tyłu to pewnie już zamiast niej siedziała by w dziurze Ml-ka, ale mam z przodu, a antena CB z przodu dachu wyglądała by raczej zabawnie, chociaż widziałem na forum taki patent.
Raczej nie zabawnie, lecz jak zabawka sterowana zdalnie
Dach w 206 jest bardzo "papierowy" i miękki nie polecam wiercenia dziur na środku dla długich anten... Co do otworu po FM to też bym bał się włożyć antenę dłuższą niż 1m. W 206 dla długiej anteny zostaję uchwyt, bądź magnes. Jeżeli jesteś zadowolony z magnesu to nie kombinuj.
: 2012-07-16, 18:34
autor: Pedro12
Jestem zadowolony z magnesu, więc nic nie ruszam :) szkoda by było przekombinować. Radio w schowku - o tym myślałem wielokrotnie. Ale w trakcie jazdy trzeba by jeździć z otwartym schowkiem, a co jeśli będzie pasażer?
Można by ewentualnie zorganizować przedłużacz do mikrofonu i zewnętrzny głośnik i jakoś to wypuścić
: 2012-07-17, 06:45
autor: JayJay
Pedro12 pisze:Można by ewentualnie zorganizować przedłużacz do mikrofonu i zewnętrzny głośnik i jakoś to wypuścić
I to jest niezła myśl, zewnętrzy głośnik to konieczność , włożysz pod panel regulacji nawiewu, za popielniczką:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... d08c0.html
Głośnik można za nieduże pieniądze zrobić samemu w elektronicznym kupisz obudowę głośnika, 5w głośnik do tego kabelek z jackiem. Wydatek chyba do 30 pln.
Kabel od mikrofonu można przeciągnąć przez otwór podświetlania schowka i wyjdziesz przy kierownicy. Jedyny problem to zmiana kanałów, ale i tak korzystamy głownie z 19 jadąc, a na postoju można kręcić dowoli...
: 2013-05-26, 17:24
autor: JayJay
Jakiś czas temu przy okazji malowania uchwytu AV400, który faktyczne z czasem pokrywa się rdzą postanowiłem przenieść wyżej antenę.
A o to efekty:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... ab7bb.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... b5d5a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... df106.html
Skutek jak najbardziej pozytywny. Wyżej znaczy lepiej
W jak czas pozwoli w tygodniu wrzucę nowe fotki z modyfikacji mego montażu.
: 2013-05-26, 19:49
autor: Pedro12
Fajnie wyszło :) ja mam akurat 206 osobową, więc jest szyba i nie da rady. Gdyby nie to to już dawno miałbym uchwyt...
: 2014-03-21, 13:48
autor: JayJay
Po zimie uchwyt znów nabiera kolorów
Skończy się na ponownym malowaniu i wymianie główki PL,
na Sirio (bez kabla) oraz kabla na Bitnera White pasującego kolorystycznie.
Dojdzie kilka jeszcze zmian... Jeśli czas pozwoli.
Peugeot 206 3D
: 2014-08-04, 21:31
autor: tymek3310
I gdzie zamontowales CB? Bo mam tez peugeota i wlasnie sie zastanawiam.
Peugeot 206 3D
: 2014-08-05, 07:26
autor: Pedro12
Ja już nie mam 206, więc się nie wypowiem.
