Peugeot Partner CB
Postprzez hołbi bjókanon » 2013-03-21, 16:25
Wpadła do kierownicy bo odkładał gruszkę patrząc na drogę nie uchwyt, no i nie utrafił do końca odłożył zaczepiając o jedną blaszkę uchwytu i po sekundzie ona trafiła jego :shock:
Skoro wiesz, że na głowę radio nie spadnie, a kabel gruszki nie jest na tyle długi by fizycznie było możliwe żeby się wplątał, to gratki montażu i bezawaryjnej eksploatacji zestawu życzę.
hołbi bjókanon
Dołączył(a): 2012-11-25, 22:44
Podziękowań: 3
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 16:28
hołbi bjókanon napisał(a):Skoro wiesz, że na głowę radio nie spadnie, a kabel gruszki nie jest na tyle długi by fizycznie było możliwe żeby się wplątał, to gratki montażu i bezawaryjnej eksploatacji zestawu życzę.
dzieki, jak zmieni się wizja albo znajdę inny, przyjemniejszy i mniej rzucający się w oko pomysł oraz jak go zrealizuje to dorzuce fotki, może jak się ciepło zrobi będę kombinował :)
Legvan
Jest: President Valery + Sirio Super 9
Było: Alan 100, Maxon CM 10 ( i starczy badziewia ). Alan PC-6, Sirtel Gamma IIR
Stare są dobre wina, skrzypce i radia CB
Legvanik
Dołączył(a): 2013-02-23, 15:46
Podziękował : 7
Postprzez SP9 » 2013-03-21, 17:57
Montaż bardzo pomysłowy i oryginalny - super
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 209
Postprzez digitec1 » 2013-03-21, 19:40
a tam za lewarkiem od zmiany biegów czegoś nie wykminisz ?
Mobil 1: UNIDEN PC122 + Sirio DELTA 27 + SIRIO MAG 145 DV
Mobil 2: DNT CARAT LED + Sirio OMEGA 27 + SIRIO MAG 125 DV
zapas : DNT STRATO 1 + Sirio ML-145 + SIRIO MAG 125 PL
digitec1
Dołączył(a): 2009-08-12, 14:16
Podziękował : 2
Podziękowań: 9
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 19:53
za lewarkiem ciężko, jak miałem poprzednie radio to tam właśnie było..jednak ten klocek ma większe zapotrzebowanie.
Legvan
Legvanik
Podziękował : 7
Postprzez digitec1 » 2013-03-21, 20:35
a Legvanik czasem nie masz takiej długiej półki nad głową przez całą szerokość auta? były czasem montowane, na jakieś mapy, czapki, okulary
to wersja osobowa czy dostawcza (dwa fotele z przodu i płyta grodziowa za nimi) ?
digitec1
Podziękował : 2
Podziękowań: 9
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 20:41
no to radyjko jest wlaśnie do takiej półki podczepione, wersja 2, przegroda za plecami. Niestety półka jest za płytka aby radio pomieścić, znacznie wystaje, dlatego taki sposób montażu wybrałem.
Legvan
Legvanik
Podziękował : 7
Postprzez digitec1 » 2013-03-21, 20:43
no to może do tej przegrody przyczep ramkę i radio, myślałem że ta półka jest większa
digitec1
Podziękował : 2
Podziękowań: 9
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 20:50
przyjdzie wiosna to i być może przyjdą nowe pomysły :) dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi :)
Legvan
Legvanik
Podziękował : 7
Postprzez digitec1 » 2013-03-21, 20:59
hehehhe wiosna już jest, a dziś pierwszy jej dzień i od razu klapa :P
digitec1
Podziękował : 2
Podziękowań: 9
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 21:02
mówie o takiej prawdziwej wiośnie, nie kalendarzowej, wyjdzie słońce, zrobi się ciepło, pomysły same zaczną nachodzić, póki co jest zimno więc i do samochodu w wolnej chwili się zaglądać nie chce :)
Legvan
Legvanik
Podziękował : 7
Postprzez digitec1 » 2013-03-21, 21:15
masz rację, ja pokaże niedługo jak zamontowałem swoje radio dnt carat w volvo v50 na uchwycie bez wiercenia otworów w tapicerce i osłonach we wnętrzu
digitec1
Podziękował : 2
Podziękowań: 9
Postprzez stanik » 2013-03-21, 21:38
Mnie tam też się podoba pomysł i wykonanie.
Jak koledze wygodnie obsługiwać to mnie tym bardziej ;-)
stanik
Postprzez DR-DM » 2013-03-21, 21:38
Fakt, radio rzuca się w oczy, ale i tak montaż git majonez :bravo:
Podziękował : 74
Podziękowań: 66
Postprzez Legvanik » 2013-03-21, 21:47
wygoda w obsłudze jest rewelacyjna, wszystko w zasięgu wzroku bez zbytniego odrywania wzroku od drogi :) no i jak pisałem prędzej, odsłuch miodzio :)
Legvan
Legvanik
Podziękował : 7
Powrót do Peugeot
