Megane II Van :)
Megane II Van :)
Witam dziś dostarczono mi radyjko i zostało ono zamontowane na mojej Megane. Trochę się namęczyłem z prowadzeniem kabla bo jakimś cudem tylko w jednym jednym miejscu klapa nie przyciska kabla podczas otwierania zamykania. Kabel poprowadziłem przez kratkę wentylacyjną w tylnej części auto :) Teraz będzie zawsze uchylona ale za to zimą może trochę wiać tamtędy ale to się sprawdzi. Radio zamontowane za podłokietnikiem na tunelu między nogami pasażera z tyłu. Strojenie wyszło w granicy 1.3 na 1 i 40 i 1.1 na 20.
Problemy jak na razie:
*antena jest w miejscu gdzie dach jest półkolisty co doprowadza ze nie dolega na boku i woda wcieka między gumę a dach.
*kabel jest poprowadzony w prymitywny sposób
*antena musi być odkręcana na noc kiedy auto stoi na dworze bo z podstawą nie jestem w stanie przecisną kabla.
Jutro fotki w/w problemów i montażu :)
Yosan 120 Pro + Sirio ML145 w Megane II :)
To się bardzo ciesze :) W sumie nie wiem czy może dorobić sobie taką nakrętkę z gwintem bo to się tylko zaczepia i trochę ciężko ściąga. A myślę że żaden wandal się nie pokusi na samą podstawę a jak już to niech utnie bo jak będzie ciągnął to mi lampę i zderzak wyrwie
- leonid pakas
Ten kapturek starczy ale jeżeli chciał byś już coś kombinować ze śrubami to polecam się udać do sklepu hydraulicznego i zakupić odpowiednią przejściówkę + taki kapturek (nazwy owego "kapturka" nie pamiętam a wymiarów tym bardziej ;x). Co do wyrywania magnesu to jedynie lampę może ci urwać bo w megance zderzak jest baaaaardzo ciężko zdjąć ręcznie a co dopiero rozwiązaniami siłowymi ;). A później złożyć to wszystko do kupy .. masakra jakaś, naprawdę nie polecam :).
Magnesy też są chodliwym towarem. Obcęgi do kabli i w 5 sekund podstawy nie ma na dachu. Kabel można dokupić i wymienić za grosze, więc złodziejowi się opłaci. Magnes postaw na środek, aby dolegał do dachu całą powierzchnią, bo w obecnym przypadku zwieje Ci antenę bardzo szybko.
Tylko mi się wydaje że środek jest jeszcze bardziej okrągły jedynie przy antenie z tyłu od radia jest prosto ale za mało aby magnes się cały zmieścił dziś testowałem do 140 wytrzymała i kilka ciężarówek minąłem i się trzymała. Jedyne co mnie martwi że pod tę gumę woda podpływa i może nie trzymać.
A druga sprawa że kabla mi nie starczy aby dalej odsunąć myślałem jeszcze nad zdjęciem tej gumy a przylepieniu folii.
Ale o dziwo dziś byłem na boisku mierzyć SWR i wyszło 1.2 1.1. 1.3 jak dla mnie za bardzo dobrze bo nigdy nie miałem takiego szczęścia przy montażu samodzielnym aby wszystko grało. No chyba że sprzęt taki dobry :) No jeszcze jest możliwość że SWR miarka chyba od Alana ma dość duży błąd ale mimo to chyba i tak jest dobrze. Szczerze powiedziawszy to znajomi się dziwią że sięga tak daleko bo na RF ustawionym na Maxa bo słyszę w okolicy 15km.
Pokaż zdjęcie dachu, niemożliwe, żeby nawet kawałka płaskiej blachy nie było. Kabla zawsze można dokupić, dwie wtyczki i beczkę i mamy dłuższy kabel.kepa416 pisze:A druga sprawa że kabla mi nie starczy aby dalej odsunąć myślałem jeszcze nad zdjęciem tej gumy a przylepieniu folii.
10 razy anteny Ci nie zwiało, ale za 11 zwieje i będzie ból, a jeszcze większy, jak uderzy w auto jadące za Tobą.
