moje radyjko w scenicu
Re: moje radyjko w scenicu
To jeśli o zakłócenia chodzi to dlatego podłączałem pod oddzielną linie a nie przednią zapalniczke. Czasami gps itp. powodują zakłócenia.
Ale jak mam pod tylne gniazdo problem nie występuje.
Ostatnio zmieniony 2015-06-12, 12:25 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: połączono posty
Witam, nastąpiła zmiana sprzętu i przeróbka instalacji. Radio AT6666 i Sirio ML146 na uchwycie Alan Inox. Instalacja elektryczna pod akumulator, masa w kabinie a wszystko na złączki konektorowe.
Witam, nastąpiła p długim czasie zmiana anteny na Sirio Turbo 3000 PL.
Antena zestrojona wstępnie po przycięciu około 3cm do; 20: 1.3 1:1.4 40:1.4. Chyba zostawię bo szkoda ciąć a pewnie na uchwycie w tym miejscu lepiej nie będzie.
20 kanał
1 kanał
40 kanał
montaż
A tu radyjko
Mic
Kabel w instalacji to Satec RF5 i uchwyt Alan Inox.
20 kanał
1 kanał
40 kanał
montaż
A tu radyjko
Mic
Ostatnio zmieniony 2017-02-21, 19:21 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Połączyłem posty (na prośbę autora)
Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
wygląda porządnie, mam identyczny uchwyt u siebie
Szkoda mi było od początku ciąć ale wynik poczatkowy zaczynał sie przy ~2 SWRBartek048 pisze:Jest dobrze, szkoda ciąć antene przy takim wyniku
- Lagunasnk16
Montaż i instalacja zrobione konkretnie, osobiście wolałbym uchwyt z anteną z lewej strony klapy, żeby nie haczyć o gałęzie, pozazdrościć ilości miejsca w kabinie na montaż radia, anteny nie tnij SWR jest w porządku
jak mieści się w szczelinie? nie odciska się na lakierze po zamknięciu klapy? RB700 się odciskałmyszaty pisze:uchwyt Alan Inox
Dosłownie zostaje ok 2mm luzu ale nawet jak próbuje ręką klapę docisnąć to jest luz. Ważne żeby przy przykręcaniu dociskać do klapy uchwyt ręka wtedy go nie ściąga przy wkręcaniu śrubek.
dzięki za info. muszę zmienić w takim razie RB700 na INOX-a
wygodnie Ci tak z umiejscowionym radiem?
też tak myślałem, ale przy ręcznym nie bardzo mi pasowało
Nie jest źle, lepiej niż przy tunelu bo nie odrywam się i lewarek nie zasłania. Do ręcznego swobodnie ręka wchodzi. Jeszcze czasem trzeba sprawdzic czy odboje od klapy są dobrze wyregulowane. U mnie były juz przytarte i musiałem je też trochę wyregulować razem z zamkiem dzięki temu zyskałem też z milimetr luzu.
Po natchnieniu i kilku radom kolegi cassiopeia, postanowiłem umieścić wkońcu i ja antenę w jedynym słusznym miejscu czyli w dziurze.
Stopka Sirio z pastylka zwarciową, SWR po montażu spadł od reki z 1.4/1.5 do 1.1/1.2.
- Lagunasnk16
teraz jest już ideał
