Mój Espace IV
Mój Espace IV
Bierz Hi powera albo megawatta 4000 bo znów za chwilę będziesz miał niedosyt
Motorola RSN4001A
Baza:
Uniden USC 230 + Dipol
Motorola RSN4001A
Baza:
Mój Espace IV
Ile razy jeszcze będę pisał, że dziury nie da się zrobić. Może wytłumaczę dlaczego.
Mam taki dach
Z tyłu jest "rekinek" od GPSa a pod dachem chowana jest cała roleta którą mogę zasłonić dach. Składa się ona na "zakładki" jedna na drugą (w sumie cztery części). W tym miejscu jak roleta jest złożona to nie ma tam jak palca wcisnąć to raz a dwa to, że demontaż podsufitki jest praktycznie nie możliwy bez uszkodzenia jej i zaczepów rolety dachu
Mam taki dach
- rokefeler27
- Znak/ranga: 161CBF152
Re: Odp: Mój Espace IV
Pomyśl o jakimś uchwycie klapowym lub na reling.Przy prędkościach z jakimi latasz nie założyłbym anteny 2m na magnes.
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Mój Espace IV
Spróbuj wykorzystać poprzeczne belki na tyle auta. Uchwyt relingowy + kawałek czystej miedzi LGY (jeżeli te belki są plastikowe), aby zmasować antenę z karoserią; albo nie masować - wówczas przewód miedziany będzie przeciwwagą.
pzdr.
pzdr.
Mój Espace IV
Jak helikal na magnesie to nie więcej jak metr, bo opory duże stawia. A metrowa będzie porownywalna do ml
Motorola RSN4001A
Baza:
Motorola RSN4001A
Baza:
Wilson fgt4 chodzi jak 2m turbo sirio a ma 125 cm...
słowa to najpotężniejsza broń
wóz nr1 :Cobra 29 LTD ST , Wilson fgt-4 na BRV-3, Cobra S300
wóz nr2: Cobra GR 25 ST, Solarcon Prowler 202
zapas: w trakcie
zapas: w trakcie
Mój Espace IV
ale na magnes raczej cieżko to postawić ....
U mnie uchwyt brv3 reling
zapas: w trakcie
zapas: w trakcie
Mój Espace IV
ale jak widziałeś kolega nie ma relingu tylko jeden poprzeczny i ciężko zamontować
Re: Mój Espace IV
Mik jest ok ;)
Ale czy jest coś mniejszego i równie dobrego a może lepszego? Jak dla mnie trochę jest spory i nie wygodny w obsłudze.
Mój Espace IV
Można płytkę z mikrofonu zainstalować w radiu, ale trzeba się pożegnać z głośnikiem wewnętrznym (mało miejsca w środku).
Kabel mikrofonowy przełożyć do fabrycznego mikrofonu (żeby był miękki), a z tyłu dorobić regulację echo na potencjometrze.
Mój Espace IV
zachciało się luksusów, szklanych dachów itp, to teraz masz zagadkę
czy przypadkiem ta belka poprzeczna na dachu nie składa się z dwóch części ( zsuniętych razem na zdjęciu )
i całość jeździ przód tył w prowadnicach na dachu?
jeśli tak to co stoi na przeszkodzie podjechać nimi do przodu i albo tak jak Almighty, pisze tam dawać na środku uchwyt relingowy do anteny albo na tym wąskim pasku między szybą na dachu a końcem dachu stawiać jakiś magnes.
cały czas jeszcze masz do dyspozycji tylną krawędź dachu i szeroką gamę uchwytów klapowych.
czy sprawdzałeś jakie są możliwości montażu uchwytu w tym miejscu?
no i na koniec ta antenka od gps którą masz na końcu dachu.
czy korzystasz z nawigacji oryginalnej?
jak nie to wywalić i tam dać jakąś płytką główkę co by nie było kolizji z podsufitką.
857d
