Co Ty znowu z tym fotelem??Wojtek KR pisze:Nie dawaj czasem pod fotel
Czyżbyś miał kiedyś radio pod fotelem, a ten się któregoś dnia zarwał i zniszczyłeś radio??
nawiązuje do mnie :) miałem herberta i z racji posiadania malutkiego samochodu dałem radio ustawione na ASC pod fotel czym wywołałem ogromną falę krytyki na tymże forum :)wojteketjow pisze:Co Ty znowu z tym fotelem??Wojtek KR pisze:Nie dawaj czasem pod fotel
esselite pisze:Wierzcie , że posunąłem sie bardzo daleko w szukaniu miejsca na radio. Chciałem w konsoli, ale żadnego schowka nie da się pogłębić, bo zaraz za nim cos jest, a to kanał nawiewu powietrza, a to belka.
Nie chciałem radia przy tunelu, żeby się do niego nie schylać. Miałem juz tak radio i z dupy jest garbienie się do niego i odrywanie oczu od drogi. Jak w Espace podniesie się fotel wysoko, to dosięgnięcie do podłogi nie jest łatwe, bo siedzi się jak na fotelu, a nie przy podłodze i to jest główna motywacja montażu w strefie półki.
Idę za waszą krytyka i będę szukał dalej miejsca, ale nie na podłodze. Najłatwiej byłoby zmienić radio na mniejsze i po zabawie, ale chcę mieć ten model.
Najpierw piszesz ze odrywanie pleców od fotela i garbienie się do radia jest dla ciebie do doopy a później piszesz że nie musisz kręcić przy nim. Zdecyduj się w końcu. Po za tym, idzie wykroić obok radia ten schowek i radio wejdzie. Znajomy rąk sobie zrobił. Dwa, tak samo ze schowkiem nad biegami. Ja nie chciałem niszczyć plastików wiec mam na tunelu jak wielu z nas innych użytkowników. Masz jeszcze miejsce w schowku centralnym pod radiem. Tam masz dużo miejsca. Ale za każdym razem musisz schowek otwierać.esselite pisze:Nie wkładam rąk w kierownicę. Obsługuje sie całkiem przyzwoicie bez zdejmowania rąk z kierownicy i odrywania pleców od fotela.
Filmik nagrałem. Od razu się tłumaczę, że kręcenie galami jest na pokaz tylko, bo nie trzeba przy nim dużo kręcić.
https://youtu.be/ecqLpXYN81U" onclick="window.open(this.href);return false;
Oj, piszesz, że się da z przekory bardziej nie za bardzo będąc w stanie to poprzeć faktami.djmarco pisze:Po za tym, idzie wykroić obok radia ten schowek i radio wejdzie.
Wszędzie na konsoli centralnej wentylacja pod schowkami.djmarco pisze:A w schowku poniżej nie da się ściany wyciąć?
Dlatego ja właśnie zamontowałem na tunel i po problemie. Kable schowane i nic nie widać.Wojtek KR pisze:Radio bok tunelu od strony pasażera i z głowy - bez "rzeźbienia" radia do schowka nie upchasz bo będzie trzeba wycinać otwór by radio głębiej wpuścić - jeżeli masz zamiar zostać przy tym radiu - ma to sens -jak nie to szkoda kokpitu, wtedy warto by było też zastanowić się nad dziurką w dachu i jakąś konkretną anteną - ale to kwestia tego czego po radiu oczekujesz czy chcesz radia - tylko na 19 czy masz zamiar się rozwijać
esselite pisze:Nie chciałem radia przy tunelu, żeby się do niego nie schylać. Miałem juz tak radio i z dupy jest garbienie się do niego i odrywanie oczu od drogi.
Podoba mi się myślenie nieszablonowe ;)Wojtek KR pisze:można przeciąć kanał wentylacyjny, zaślepić i zrobić obejście/bajpas za pomocą peszla - fi 30
Dziurka w dachu jest zaraz przed klapą, za poprzeczkami. To jest antena GPS, można by sie jej pozbyć, albo wstawić za szybę, a w to miejsce wsadzić antenę CB. O tym już powoli myślę.Wojtek KR pisze:wtedy warto by było też zastanowić się nad dziurką w dachu i jakąś konkretną anteną
To już badałem. Za płytko i nie pogłębie tej dziury po zmieniarce.cassiopeia pisze:wywal radio samochodowe i wsadź do schowka, a w to miejsce zamontuj CB
