Uniden PC122XL - brak nośnej, słabe nadawanie
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-11, 18:04
Witajcie, mam problem ze swoim Unidenem PC122XL. Radio przestało nadawać. Po wciśnięciu klawisza nadawania na mikrofonie w radiu zapala się czerwona lampka. Na s-metrze jednak nic się nie zapala, wcześniej zapalały się wszystkie diody. Usterka powstała podczas rozmowy w aucie na 19#, nagle mój korespondent zauważył, że mój sygnał spadł praktycznie do zera - stałem się ledwie słyszalny, w dodatku powiedział, że słychać mnie tak, jakbym zaczął nadawać w innej emisji, albo był odstrojony (a byliśmy oddaleni zaledwie kilometr od siebie). Antena jest zestrojona na SWR 1.2, inne radio działa z nią bez problemów.
Może macie jakieś pomysły co na to poradzić?
73!
161PGN590
Podziękowań: 4
Znak/ranga: 161PGN590
Postprzez Rafi » 2018-10-11, 20:05
Radio na stół i trzeba sprawdzić, prawdopodobnie (nie na 100%) końcówka
President Bill , Triflex
YOSAN JC-3031 KNKTR, EC2002 KNKTR, INDIANA
YOSAN MICRO KNKTR, SIGMA&VIRGINIA SN
Rafi
Podziękował : 5
Podziękowań: 113
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-11, 20:38
Dziękuję za odpowiedź. Podłączyłem miernik do tranzystorów (funkcja diody) i przy jednym z tranzystorów dioda piszczy przy połączeniu na skrajnych nóżkach. Czy ta informacja może pomóc rozwiązać problem?
161PGN590
Podziękowań: 4
Re: Uniden PC122XL - brak nośnej, słabe nadawanie
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-13, 16:51
Wylutuję tranzystory i dam jeszcze znać, co z nimi. Ich numery to: c2166 mitsubishi, c2312 mitsubishi.
161PGN590
Podziękowań: 4
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-21, 17:07
Panowie, dysponuje trochę zamazanym schematem radia. Mógłby ktoś mnie upewnić, jaki jest opornik z oznaczeniem R9?
161PGN590
Podziękowań: 4
Postprzez cassiopeia » 2018-10-21, 20:42
Jak nie znajdziesz to we wtorek moge wygrzebac radio z deski i sprawdzić
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-22, 17:43
Na schemacie dostępnym w internecie pod adresem http://www.cbtricks.com/radios/uniden/p ... xl_sch.pdf raczej jest wartość 330, ale nie jestem pewien.
Rozwiązaniem problemu nie była końcówka mocy, a ten opornik. Wymieniłem na chwilę na taki o wartości 1000 i nadawanie wróciło. Chcę jednak założyć taki, jaki był oryginalny i wydaje mi się, że powinien mieć 330.
161PGN590
Podziękowań: 4
Postprzez Fobek » 2018-10-22, 17:50
To jest 330 Ohm i taki musisz wsadzić i będzie ok.
Fobek
Dołączył(a): 2015-04-28, 12:27
Podziękował : 16
Podziękowań: 7
Znak/ranga: SP6GIY
Postprzez 161PGN590 » 2018-10-22, 18:09
Super, dzięki za odpowiedź. Dla wszystkich na przyszłość, problemem był upalony opornik R9. Tranzystory mocy okazały się sprawne. Wystarczyła wymiana opornika i radio działa jak wcześniej :-)
161PGN590
Podziękowań: 4
Powrót do Uniden
