Ubot pc78xl
olo_r
Post autor: olo_r »
bad pisze:nie raczej tylko na pewno nie
Uniden nie daje rady też.
No to zmyła. Hi-cut zauważyłem, że daje subiektywne uczucie wyciszenia niektórych szumów. Ale zaznaczam - subiektywne.
A teraz od "zachrystii" - czemu mało kto pisze o wyeliminowaniu źródła zakłóceń w samochodzie - z wtryskami to może nie ma co zaczynac ale alternator to chyba można odszumić. Skoro radio nie daje rady to wpięcie filtra po drodze chyba by było niezłym wspomaganiem.
O taki artykulik mi sie trafił :shrek:
http://www.cbfiltr.pl/zasada-dzialania/ ... lania.html
Wracając do Unidena - PC 40 dał radę w starym audi B4 2.0 benzyna a kilka radyjek tam pierdziało.
ramol
Post autor: ramol »
olo_Ringelbluma pisze:- czemu mało kto pisze o wyeliminowaniu źródła zakłóceń w samochodzie -
topics21/zlikwidowanie-zaklocen-vt321.htm
nie tak mało ;-)
olo_r
Post autor: olo_r »
ramol pisze:
nie tak mało ;-)
Czytałem właśnie i więcej gdybania i szukania po omacku. Łącznie ze zmiana samochodu, który siał :shrek: No tu już odpadłem. Muszę poszukac kondesatora ze starej pralki i wpiąc się w instalację i zobaczymy czy odetne się od "hałasu" zupełnie na amen. ja mam radio po zapalniczce i antenka na magnesie. Jest OK ale zawsze może być lepiej.
I zobaczę, czy potwierdzi się to:
atrix55 pisze:
cinek pisze: filtr przeciwzakłóceniowy do zastosowania w instalacjach samochodowych niwelujący dokuczliwe zakłócenia generowane przez układ zapłonowy
- taki filtr to sobie można założyć nie bedę mówił gdzie . Jeżeli występują zakłucenia w aucie , to na 99 % nie przenoszą się droga zasilania . Można powiedzieć że zawsze przenoszone są drogą radiową . Każde iskrzenie w oprzyrządowaniu auta ( alternator , silniki wspomagajace , pompy paliwa itd ) to nic innego jak generator fal radiowych . Karoseria to swego rodzaju ekran , szukanie miejsca dla anteny czasami daje pozytywne efekty .
Bo coś mam wrażenie, że skoro skręcanie RF-gaina pomaga, to moze być więcej niż pół prawdy w moim konkretnym przypadku.
ramol
Post autor: ramol »
Poczytaj moje wypociny nt. Alana 109. Może się przydadzą ;-)
topics21/zlikwidowanie-zaklocen-vt321,285.htm#79759
olo_r
Post autor: olo_r »
ramol pisze:Poczytaj moje wypociny nt. Alana 109. Może się przydadzą ;-)
Czytałem i pokywa sie to z tym
Od słów "Najprostsze i najłatwiejsze..." o dławikach ferrytowych + kondensatory przeciwzakłóceniowe klasy Y2/X1.
poweredge
Ubot pc78xl
Post autor: poweredge »
Panowie ... Ja w takiej sprawie :-D ... Czy w Unidenie 78 na płycie jest jakaś możliwość ustawienia progu otwarcia DSC ? Jest tam od cholery perek może ktoś wie która to jest? (jak jest ?)
Besserwisser
Re: Odp: Ubot pc78xl
Post autor: Besserwisser »
Ja wiem ale dopiero jutro będę mógł w notatkach sprawdzić
poweredge
Besserwisser pisze:Ja wiem ale dopiero jutro będę mógł w notatkach sprawdzić
Dzięki ... Już Kolega mnie poinformował ... Perka znajduję się po drugiej stronie radia (pokrywa bez głośnika)
tam przy panelu jest płytka z perką DSC ... Ale to i tak lipa , zresztą to DSC to dramat nawet nie rozumiem po co to jest zamontowane jak w mojej sztuce SQ działa wręcz wzorcowo miętko i skutecznie (nie wiem czy to fabrycznie tak jest :roll: )
poweredge
Ubot pc78xl
poweredge pisze:Ale to i tak lipa , zresztą to DSC to dramat nawet nie rozumiem po co to jest zamontowane
No i muszę zmienić zdanie , po ciężkich próbach wyregulowania tego DSC udało się to jako - tako . Dopasowanie tego do 2 metrrowej anteny nie jest proste bo ustawienie perką o minimalny ruch zmienia się drastycznie i takie ustawianie na słuch jest mocno trudne ... Pomogło dopiero daleka pogawędka dwóch kierowców i ustawiałem to pod ich sygnał 8-)
Nie jest idealnie ale o wiele lepiej jak było to ustawione jak otrzymałem radio teraz można z tego korzystać awaryjnie w momencie sporego zaszumienia :-)
Martwi mnie tylko że jak zmienię antenę może całe to ustawienie szlak trafić :-D
Ubot pc78xl
Wyprowadz regulacje na potencjometrze z tylu radia :mrgreen:
Maxon
Ubot pc78xl
Post autor: Maxon »
Takie kręcenie tą PRką to głupota. Obniżasz tylko próg otwarcia bramki, ale go nie wydłużasz
poweredge
Ubot pc78xl
Wojtek KR pisze:Wyprowadz regulacje na potencjometrze z tylu radia :mrgreen:
:mrgreen:
Maxon pisze:Takie kręcenie tą PRką to głupota. Obniżasz tylko próg otwarcia bramki, ale go nie wydłużasz
Głupotą jest ustawienie tego progu tak że wycina sporo czytelnych komunikatów . Obecnie już tyle nie tracę i jak pisałem można z tego korzystać awaryjnie ... W moim egzemplarzu na tyle jest skuteczny SQ i Rf-G że mógł bym z tego nie korzystać ... Ale nie mogłem się powstrzymać aby zrobić tak żebym miał chociaż poczucie że działa to w miarę sensownie :-D
Maxon
Ubot pc78xl
Post autor: Maxon »
weź sobie 5 różnych egzemplarzy - w każdym DSC będzie działało inaczej ...
Tak czy inaczej - dla mnie kręcenie tą PR'ką to czysta głupota i tyle. Nie daje wiele. Lepiej wydłużyć czas otwarcia bramki, niż kombinować z obniżeniem progu otwarcia ...
poweredge
Ubot pc78xl
Maxon,
Masz rację głupota ... mogłem zostawić tak jak było, miał bym do użytku bezużyteczny przełącznik ... Chyba za twoją namową ustawie tak jak było ... Będę sobie pstrykał przełącznikiem jak mi się będzie nudziło albo jak będę chciał wyciszyć radio ... O to jest myśl zrobię sobie pod tym funkcje MUTE :shrek: :hopla:
Pietern
Ubot pc78xl
Post autor: Pietern »
"Mute"? :mrgreen:
Najlepiej taki zdalnie wyłączający matołków. ;-)
Wróć do „Uniden”
