Co wybrać Uniden PRO 520 XL czy M-Tech Legend II
HOŁDYS
Re: Co wybrać Uniden PRO 520 XL czy M-Tech Legend II
Post autor: HOŁDYS »
Speed pisze:
Michał94 pisze:Zauważyłem, że z tyłu radyjko mnie rdzewieje i podejrzewam, iż woda się przez antenke dostała, bo radyjko zaczęło strasznie sumiec i trzeszczec.
Chcesz powiedzieć, że woda przez kabel antenowy dostała się do środka auta i dalej do radia? :shock:
Jest to mozliwe!!
audiatur et altera pars
MÓJ MONTAŻ
http://www.cb-forum.pl/topics148/ranger ... t13485.htm
kajoj a co ma antena do rdzy na radiu?
źle zabezpieczona powłoka to i rdzewieje.
jeszcze jak radio zamontowane z boku do tunelu, gdzie jest narażone na wilgoć z wycieraczki to nie dziwota
MarcinC5User
Post autor: MarcinC5User »
To ze cieknie po przewodzie to nie wina anteny tylko problem z uszczelka drzwi, moze jest przeswit miedzy uszczelka a drzwiami i przewodem leje do srodka. Sproboj inaczej poprowadzic przewod antenowy i moze to rozwiaze twoj problem. Ja tez jak na myjni myje mobila karcherem to jak za dlugo przyloze do uszczelki tylnych drzwi strumien wody to kapie do srodka na tyla kanapę ale tylko na kanape i dalej po przewodzie nie idzie, natomiast podczasz deszczu jest spokoj. Po prostu jak "przytrzaskujesz" przewod antenowy to robi sie luka drzwi-uszczelka i woda splywa do srodka po przewodzie
Michał94
Post autor: Michał94 »
U mnie w Oplu Corsa C kabelek mam poprowadzony od tylnej klapy w samochodzie i idzie pod tylną wycieraczką z tyłu za kierowcą, a następnie ma wzniesienie ok 10 cm, ponieważ jest przełożona przez tunel środkowy i radyjko jest włożone między tunelem środkowym a fotelem pasażera z przodu. Woda po zewnętrznej części przewodu raczej nie ma jak się dostać do radyjka. Nie wiem jak w podstawie magnetycznej jest zabezpieczony przewód (czy jest za sylikonowany od wewnątrz, aby woda się nie przedostawała czy też nie). Wezmę na parę dni antenkę (Sirio ML 145 na magnesie) od brata i zobaczę czy będzie jakaś poprawa.
Dzisiaj zajrzałem do radyjka i od wewnątrz było czyściutko (ani grama rdzy).
Dzięki za podpowiedzi. :-)
Opel Corsa C 1.2 + LPG + Maxon CM 10 + President ML-145
Wcześniej:
- LTC Sirocco PLUS
Wróć do „Uniden”
