Reflektometr w Uniden PC 78
mam pytanie, w sumie banalne, ale odnośnie głębokości montażu miernika wychyłowego w tym CB. Ramka plastikowa, w którą wkładamy ten miernik ma 3 prowadnice, poprzez to osiągamy odpowiednią głębokośc schowania dekla miernika. Właśnie wymieniłem na nowy w swoim modelu. Wsadziłem w 2-środkową prowadnicę. Jak macie w swoich modelach? Plastikowa, przezroczysta osłona jest na równi z panelem Unidena, czy lekko wystaje? Obwód tej osłonki jest sfazowany, więc może wystawać. Zdjęcia nie robiłem. Wrzucam poglądowy link.
http://img6.imageshack.us/img6/6697/78ltwa.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Uniden 78LTW, Sirio Turbo 2000, Albrecht CB-250
Re: Reflektometr w Uniden PC 78
Ja w każdym unidenie którego miałem a było ich cztery miałem identycznie czyli lekko wystawało ponad rant panela. W jednym w którym wymieniałem ramkę wskaźnika osadziłem ją tak jak Ty czyli na drugim środkowym rowku.
Volvo 960 - tti tcb 1100 + Sirio T2K
qth - intek hr 5500 + Spectrum1600 + Turner 3+
W zapasie Uniden 78LTW, Uniden MADISON, President Herbert I
Nasłuch #19 i #28 - Wołać Morgan Morgan Koszalin
Ta ozdobna fazka na rancie okienka miernika chyba po to jest.
Sprawdzałem na szybkiego, warunki miejskie, mokro, budynki, SWR, najpierw CAL dla kanału. Dla 1 1,2, dla 20 1,4, dla 40 1,8. Czy ten pomiar mimo wszystko jest dokładniejszy od typowej, taniej miarki FARUN FS 145? Takie same, podobne miałem dla Faruna.
Jak zrobić bezpiecznie test ANT, aby dioda czerwona się zapaliła? Taka symulacja wysokiego SWR. Zewrzeć gorącą żyłę z ekranem przewodu, nie nadawając gruszką? Dioda RX/TX jest sprawna, zielona lub czerwona na odsłuchu czy nadawaniu.
Wychylenie na RF świadczy o mocy podczas nadawania. Jak wychyla się na czerwone pole, w okolice CAL to jest 100% czyli 4W? Jeżeli te poziomy SWR, RF i SIG są powiązane, dopasowane to tak jakby było 4 czyli 4W. Czy ma być na granicy zielonego i czerwonego pola w RF?
Jeśli chcesz sprawdzić czy dioda Ant się świeci to bez obciążenia anteny przy skręconym mic gain na minimum wciśnij na pół sekundy ptt, końcówki nie spalisz a jeśli dioda jest ok to się zaświeci.
morgan, jest ok.
Jeszcze, krótki instruktaż na temat użycia MIC GAIN i DELTA TUNE w praktyce.
Wzmocnienie mam na godz. 12 (jakby 50%, po między MIN, a MAX). Jak to ma się do mojego zasięgu nadawania i odsłuchu u innych mobili? To nie jest ECHO?
Delta to +/- 1,5kHZ, to używamy jak są przebicia z sąsiednich kanałów? Godz. 12 to +/- 0kHZ, taki punkt zerowy?
- Deiksowiec
MIc Gain na max. Delta tune to taki clarifier, tylko w radiu z samym AM w dodatku tak szerokim jak U78 jest zbędny. Daj na 12 i zostaw go w spokoju.
Deiksowiec, trzeba dodać że mi gain na maksa w przypadku używania mikrofonu dynamicznego bez wzmocnienia, w przypadku wzmocnionego trzeba trochę zjechać bo może charczeć.
Ja delty używam jak chcę mniej szumów, skręcam z 12 na 9 i odbiór robi się bardziej basowy.
Chyba mam zwykły czyli według parametrów to Microphone: Plug-in type; 600 ohms dynamic
http://www.cbradia.waw.pl/zdjecia/radia ... 78_ltw.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zwykły czyli dynamiczny
