Uniden PC122XL - brak nośnej, słabe nadawanie
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Post autor: 161PGN590 »
Witajcie, mam problem ze swoim Unidenem PC122XL. Radio przestało nadawać. Po wciśnięciu klawisza nadawania na mikrofonie w radiu zapala się czerwona lampka. Na s-metrze jednak nic się nie zapala, wcześniej zapalały się wszystkie diody. Usterka powstała podczas rozmowy w aucie na 19#, nagle mój korespondent zauważył, że mój sygnał spadł praktycznie do zera - stałem się ledwie słyszalny, w dodatku powiedział, że słychać mnie tak, jakbym zaczął nadawać w innej emisji, albo był odstrojony (a byliśmy oddaleni zaledwie kilometr od siebie). Antena jest zestrojona na SWR 1.2, inne radio działa z nią bez problemów.
Może macie jakieś pomysły co na to poradzić?
73!
Rafi
Post autor: Rafi »
Radio na stół i trzeba sprawdzić, prawdopodobnie (nie na 100%) końcówka
161PGN590
Dziękuję za odpowiedź. Podłączyłem miernik do tranzystorów (funkcja diody) i przy jednym z tranzystorów dioda piszczy przy połączeniu na skrajnych nóżkach. Czy ta informacja może pomóc rozwiązać problem?
161PGN590
Re: Uniden PC122XL - brak nośnej, słabe nadawanie
Wylutuję tranzystory i dam jeszcze znać, co z nimi. Ich numery to: c2166 mitsubishi, c2312 mitsubishi.
161PGN590
Panowie, dysponuje trochę zamazanym schematem radia. Mógłby ktoś mnie upewnić, jaki jest opornik z oznaczeniem R9?
Jak nie znajdziesz to we wtorek moge wygrzebac radio z deski i sprawdzić
161PGN590
Na schemacie dostępnym w internecie pod adresem http://www.cbtricks.com/radios/uniden/p ... xl_sch.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; raczej jest wartość 330, ale nie jestem pewien.
Rozwiązaniem problemu nie była końcówka mocy, a ten opornik. Wymieniłem na chwilę na taki o wartości 1000 i nadawanie wróciło. Chcę jednak założyć taki, jaki był oryginalny i wydaje mi się, że powinien mieć 330.
Fobek
Znak/ranga: SP6GIY
Post autor: Fobek »
To jest 330 Ohm i taki musisz wsadzić i będzie ok.
161PGN590
Super, dzięki za odpowiedź. Dla wszystkich na przyszłość, problemem był upalony opornik R9. Tranzystory mocy okazały się sprawne. Wystarczyła wymiana opornika i radio działa jak wcześniej :-)
Wróć do „Uniden”
