Test Unidena 520
tarnus
Re: Test Unidena 520
Post autor: tarnus »
poweredge pisze:Z zazdrością możesz sobie darować , bo nie widzę powodu . A co do zauważania to wybacz tak się tylko nasuwa z czytania marketingowego paplania ... Bez obrazy
Jakoś nie przeszkadza ci fakt, że pewnie z 50% CBstów pracujących na wstęgach na całym świecie korzysta z rozblokowanych TRXów amatorskich.
tarnus
Besserwisser pisze: Zależy ci na czystych pasmach czy na kasie za sprzedaż?
Jak by ci zależało na czystych pasmach, to sam byś nie podkręcał w radiach modulacji ponad dopuszczalne 80% nie naprawiał dopałek, wszystko to sam robisz za kasę. Mało tego sam się nieraz chwalisz jakich do używasz mocy które są niedozwolone i to z badziewnych wzmacniaczy siejących gdzie się da.
Tak więc daruj sobie.
Tyle w temacie.
Besserwisser
Test Unidena 520
Post autor: Besserwisser »
Nie sądziłem, że tak szybko zejdziesz do poziomu: "...a u was biją murzynów". Zabrakło rzeczowych argumentów?
tarnus pisze:Jakoś nie przeszkadza ci fakt, że pewnie z 50% CBstów pracujących na wstęgach na całym świecie korzysta z rozblokowanych TRXów amatorskich.
Tak długo jak nie skwierczą mi w AM z Anytone na 10m mam to w głębokim poważaniu.
Mayor7
Test Unidena 520
Post autor: Mayor7 »
Oooo. Fajna gadka się rozwinęła :mrgreen:
Ale po co te przepychanki bez sensu. Zazwyczaj kupujący chciałby mieć jak najwięcej możliwości radia za jakąś tam cenę. Jednak rozwiązania fabryczne przeważnie są niewystarczające i w radiu robimy grzebanko :mrgreen:
Nie ma sensu się o to kłócić bo czy CB amator czy licencjonowany krótkofalowiec grzebie w sprzęcie albo jeśli nie wie jak to grzebie w nim ktoś inny.
A teraz coś na temat starych radii CB. Teraz pakuję właśnie aby odesłać koledze Alana 28 i Herberta I. Wystarczyło trochę cierpliwości i te radia to są prawdziwe petardy. W głośniku błoga cisza a słucha się prawie z jakością RMF FM :mrgreen: Stare, większe od obecnych i super działa. Tam nic nie pływa. Trochę od temperatury ale to jest mniej niż 50 Hz ! - czyli nic tak naprawdę.
Nowe radia też są dobre. Zależy od modelu i egzemplarza. SMD czy THT nie ma już większego znaczenia może po za tym że starszej osobie trudniej w SMD grzebać bo to problemy ze wzrokiem albo podobne.
Można zarówno trafić bardzo dobry nowy egzemplarz radia jak i stary.
W nowych ze względu na to straszne SMD jest większa możliwość pęknięć elementów od naprężeń mechanicznych i też zdarzają się wtopy. No i kwestia montażu jak automat kładzie elementy. Czasem jest lipa.
W starych też jest różnie ale graty przewlekane mają tą zaletę długich wyprowadzeń i nawet temperatury im bardzo nie szkodzą.
Także SMD jest ok pod warunkiem prawidłowego montażu a stare jest bardziej odporne na ten montaż.
tarnus
Besserwisser pisze:Nie sądziłem, że tak szybko zejdziesz do poziomu: "...a u was biją murzynów". Zabrakło rzeczowych argumentów?
Jak druga strona nie rozumie łopatologicznie to trzeba jej zacząć dawać przykłady.
A tu masz łopatologicznie przykłady zakresów pracy popularnych spotykanych radiotelefonów, niektóre z nich sprzedawane przed wieloma laty:
President HR2600 26-29,699
President Taylor II 25.615 - 30.105
President Jackson 26.065 - 28.315 MHz
President Jackson II 25.615 - 30.105 Mhz
President George 25.615 - 28.305 MHz
President Lincoln 26.000 - 29.699 MHz
President lincoln II 28.000 - 29.700 Mhz
President JFK II ASC 25.615 - 30.105 Mhz
President Walker ASC 25.615 - 30.105 MHz
Alan 48+ 25.165 - 30.105 MHz
Alan 78+ 25.165 - 30.105 MHz
Alan 555 25.615 - 28.315 MHz
Alan 87 25.615 - 30.105 MHz
Maxlog 8800 28.000 - 29.700 Mhz
MAXLOG M-708 25,610 - 30.100 MHz
Ranger RHF-618 24.000 - 32.000 Mhz
RCI 2950DX 24.000 - 32.000 Mhz
Stabo XF9082 23.615 - 30.555 MHz
Pearce Simpson Super Cheetah MKII 25.615 - 28.305 Mhz
CRT Superstar 3900 25.615 - 28.305 Mhz
CRT Hercule B-2950F 26.000 - 32.000 Mhz
Yosan Stealth 5 23.810 - 30.555 MHz
Yosan FT-07 26.065 - 28.305 MHz
Yosan Excalibur Turbo 23.815- 30.555 MHz
Yosan MJ-3031M Turbo 25.615 - 28.305 MHz
I tak dalej i tak dalej, mógłbym mnożyć przykłady producentów i modeli. A ty się teraz obudziłeś?
Wiele z tych urządzeń jest przez ciebie zachwalana tu i na różnych innych forach internetowych.
Udzielasz wielokrotnie porad, jak zdjąć blokady w tych radiach, aby można było pracować na pozostałych częstotliwościach. Odpłatnie naprawiasz te urządzenia. Modyfikujesz je, podkręcając moc i modulację i ściągasz blokady aby mogły pracować w szerokim zakresie częstotliwości.
Sam nadajesz z niedozwolonymi mocami zarówno w paśmie amatorskim jak i CB. W paśmie CB używasz i nadajesz z urządzeń amatorskich do tego niedopuszczonych z zawyżoną modulacją i mocą.
Besserwisser pisze:Tak długo jak nie skwierczą mi w AM z Anytone na 10m mam to w głębokim poważaniu.
Masz problem, to wyjedź do Korei Północnej. Póki co, w cywilizowanej Europie i sporej części świata nie obwinia się za przestępstwa producentów noży, karabinów, samochodów itd. lecz użytkowników. W Korei będziesz miał się dobrze. Kto wie, może nawet zostaniesz konfidentem a w nagrodę pozwolą ci raz na 10 lat uruchomić stację. Przynajmniej będzie można zrobić QSO z P5, i jakiś pożytek będzie z tego. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2014-05-05, 08:16 przez tarnus, łącznie zmieniany 3 razy.
Mayor7
Test Unidena 520
Podobno żona szanowanego Kim Jong Una spodziewa się dziecka.
To radosna wiadomość dla nas i cieszmy się !
A ja miałem zaproszenie do Korei Północnej od władz ale powiedziałem że pojadę jak opłacą moją podróż.
Nie opłacili to nie pojechałem :mrgreen:
poweredge
Test Unidena 520
Post autor: poweredge »
tarnus pisze:Póki co, w cywilizowanej Europie i sporej części świata nie obwinia się za przestępstwa producentów noży, karabinów, samochodów itd. lecz użytkowników.
Oj Tarnus , Tarnus ;-) .. Nie ładnie, kolega będzie nam sprzedawał zablokowane cacka , umoralniał . A potem całą winę zwali na użytkowników że grzebali sami nikt im nie kazał :-D
Już widzę co byś pisał jak byś żenił radio z tematu czyli Unidena 520 że W ameryce FCC niema nic do tego i że ładnie nadaję w 5 a że użytkownik chce w 0 to jego sprawa :mrgreen:
tarnus
poweredge pisze: Oj Tarnus , Tarnus ;-) .. Nie ładnie, kolega będzie nam sprzedawał zablokowane cacka , umoralniał . A potem całą winę zwali na użytkowników że grzebali sami nikt im nie kazał :-D
Lista radiotelefonów zablokowanych a których możliwości pracy w szerokim zakresie częstotliwości jest stara i długa jak świat. Podałem jako przykład zaledwie mały procent tych modeli.
Dopiero teraz się obudziłeś że są na rynku takie radia?
poweredge pisze: Już widzę co byś pisał jak byś żenił radio z tematu czyli Unidena 520 że W ameryce FCC niema nic do tego i że ładnie nadaję w 5 a że użytkownik chce w 0 to jego sprawa :mrgreen:
Piszesz farmazony. Po drugie widzę że jesteś następnym trollem po bessie który nie rozróżnia niedopuszczalnych emisji ubocznych z powodu których uniden dostał właśnie szlaban na sprzedaż, od zakresu częstotliwości pracy. Trochę poczytaj zanim zaczniesz dyskusje na te tematy, choć widzę że to nie potrzebne, gdyż ciebie boli sam fakt że ktoś zarabia i tylko bicie piany cię interesuje oraz dorabianie i przypinanie innym swoich teorii co by było gdyby...
Póki co moralizuje tu bess nie ja jak byś poprawnie doczytał, który po raz kolejny także z resztą udowadnia że nie potrafi czytać ze zrozumieniem. Zamartwia się o czystość pasm a sam robi bagno na pasmach. Widzę że chciałbyś zrobić przy nim karierę, więc próbujesz mnie po raz kolejny kopać po kostkach. Daruj sobie dalszą dyskusję bo wrażenia naprawdę nie zrobisz ani żadnej kariery pisząc farmazony lub tylko klakierując innym.
A wracając do poruszanego zagadnienia starych gratów, to widzę w podpisie że sam używasz radia do których wielu części nie sposób już kupić. Na przykład mieszacz uPC1037HA w Pearce Simpson.
poweredge
Test Unidena 520
tarnus pisze:Piszesz farmazony. Po drugie widzę że jesteś następnym trollem
Wybacz mam podobne odczucia co do Twojej Osoby (pewnie nie tylko ja :-P )
A teraz proszę Moderatorów o zamkniecie tego tematu . Bo zaczniemy się wyzywać :shrek:
A tutaj to już daj spokój ... Dobrze że Bogdan z Łodzi tego nie czyta , wyremontował to radio i zdobycie dla niego syntezy , potencjometrów i innych podzespołów mocno już zdezelowanego ST-901 nie stanowiło problemu ..
Ostatnio zmieniony 2014-05-05, 09:51 przez poweredge, łącznie zmieniany 3 razy.
tarnus
poweredge pisze:Już widzę co byś pisał jak byś żenił radio z tematu czyli Unidena 520 że W ameryce FCC niema nic do tego i że ładnie nadaję w 5 a że użytkownik chce w 0 to jego sprawa :mrgreen:
Czytam ten tekst kolejny raz i doprawdy nie mogę dojść do rozwiązania zagadki jak można takie głupoty komuś przypisywać.
tarnus
poweredge pisze:
Dlaczego zamykać? Natrollowałeś już za dużo i nie wiesz co dalej zrobić?
Podałem przykład kilkunastu radiów które pracują w szerokim zakresie częstotliwości a takich jest na rynku od dawien dawna sporo więcej a ty nadal uważasz klakierując Bessowi że to problem od wczoraj i dotyczy tylko Anytone?
:stupi: :stupi: :stupi:
Ostatnio zmieniony 2014-05-05, 09:47 przez tarnus, łącznie zmieniany 1 raz.
poweredge
Test Unidena 520
tarnus,
Tarnus czy ja cię obrażam ?
tarnus
poweredge pisze:tarnus,
Tak, wmawiając publicznie co ja to bym nie zrobił. Cytuję twoje słowa "Już widzę co byś pisał jak byś żenił radio z tematu czyli Unidena 520 że W ameryce FCC niema nic do tego i że ładnie nadaję w 5 a że użytkownik chce w 0 to jego sprawa" albo inne brednie.
Pisz o tym co jest a nie co by było gdyby albo "ty byś pewnie"
tarnus
poweredge pisze:A tutaj to już daj spokój ... Dobrze że Bogdan z Łodzi tego nie czyta , wyremontował to radio i zdobycie dla niego syntezy , potencjometrów i innych podzespołów mocno już zdezelowanego ST-901 nie stanowiło problemu ..
No to ciesz się że masz farta i strzel sobie piwko z tej okazji :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inni takiego szczęścia nie mają http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1066542.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wiesz ile osób pyta nas o części do różnych modeli staroci których nie mogą nigdzie dokupić?
Zdecydowanie więcej niż tych którym coś się uda zdobyć i to najczęściej ze starych wylutów ale nie nowych. Tak mniej więcej 9:1
poweredge
Test Unidena 520
tarnus,
Ja cię nie wyzywam od Trolli ani nie piszę jakie ty brednie wypisujesz . Normalna dyskusja , widzę że ci oko skacze i ciśnienie .
Jesteś oficjalnym dystrybutorem więc musisz być przygotowany na wszystko . Problem nie dotyczy Anytone tylko twojej osoby która próbuję non stop obracać kota ogonem ...
Jak by był ty przedstawiciel K-po , Inteka , CRE , Presidenta i uskuteczniał takie umoralniające rozpraw .. Też by dostał kubeł zimnej wody na głowę .
Więc spokojnie nie musisz się martwić i do pyskówki mnie nie zaciągniesz ;-)
tarnus pisze:Wiesz ile osób pyta nas o części do różnych modeli staroci których nie mogą nigdzie dokupić?
Sam pytałem i szukałem gałki do ST-901 , Bogdan załatwił . A cytaty że ktoś pyta o coś z Internetu są delikatnie mówiąc nie trafione :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 2014-05-05, 10:02 przez poweredge, łącznie zmieniany 3 razy.
Zablokowany
Wróć do „Uniden”
