Seat Ibiza 6L
Tom.O
Seat Ibiza 6L
Post autor: Tom.O »
Przedstawiam poniżej moją instalację.
Kable wszystkie pochowane, radio w specjalnej ramce.
Jeżeli ktoś ma też Ibizę 6L (2002-2008) to informuję, że bez przeróbek w panelu środkowym się nie obejdzie.
Standardowa głębokość jest za mała i trzeba z tyłu wycinać taki słupek.
Dodatkowo zrobiłem instalację na drugą zapalniczkę. Lepiej sobie odpuścić ciągnięcie kabli od standardowej bo można się do niej dostać tylko rozbierając tunel środkowy. (chyba już łatwiej ciągnąc kable od akumulatora).
Jeżeli chodzi o zakłócenia to mam diesla wiec szumy są minimalne. (różnica pomiędzy zapalonym samochodem a zgaszonym niezauważalna). Największe zakłócenia wprowadzał zasilacz od nawigacji, ale rozkręciłem go, zrobiłem ekran z folii aluminiowej, podpiąłem go do masy i teraz już jest upragniona cisza :)
W planach jeszcze była zmiana podświetlenia na czerwone, ale trzeba odlutowywać panel przedni w tym Presidencie i chyba troche za dużo zabawy. W dzień specjalnie nie widać różnicy w podświetleniu.
Lech
Post autor: Lech »
Bardzo ładnie, jak by go tam fabryka wsadziła :-D
Mobil: plany powstają na nowo
Mobil 2:
*President Walker ASC + President TEXAS + EC 2002 + HP-2
* AOR 8200 + antena konstrukcji kolegi :-)
* YAESU FT-7900 + Antena NAGOYA MAG-79EL-3W + jakiś głośnik zew. NOKIA
Baza:w trakcie budowy- czas około (...)
Rafi
Post autor: Rafi »
Piknie Tom.O, piknie :mrgreen:
matii
Post autor: matii »
Piękna instalacja, aczkolwiek dołożył bym 100zł i zmienił w Sinadzie podświetlenie, na czerwona, takie samo jak reszta w Seacie, jednocześnie dokładając podświetlenie przycisków.
President Herbert I + Sirio ML-145
było: Onwa Mk3, President Valery, President Walker
93003
Post autor: 93003 »
jak poprzednicy, bardzo ładnie!
Laguna:
Radio : Uniden PC68LTW
Antena : Lemm 1000 Eagle
Leon:
Radio : Gamma
Antena : LEMM at-106 oraaz LEMM at-71
Tom.O
Post autor: Tom.O »
matii pisze:Piękna instalacja, aczkolwiek dołożył bym 100zł i zmienił w Sinadzie podświetlenie, na czerwona, takie samo jak reszta w Seacie, jednocześnie dokładając podświetlenie przycisków.
Duzo zabawy ze zmiana podswietlenia. Przemysle jeszcze te modyfikacje.
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Ładnie się prezentuje ale opis troche oszczędny ;)
Jaki to model Presidenta? jaka masz antenę? Jakie wrażenia z użytkowania??
Jak zamontowałeś antene?
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Kilobajt pisze:Ładnie się prezentuje ale opis troche oszczędny ;)
Radio to Johnny III po modyfikacjach. (usunięty ogranicznik modulacji, podkręcona moc do 8/10.4 - nośna/modulacja) Antena Sirio Omega 27. Mikrofon - Densei 2002 po małym tuningu. Sprzęt sprawuje się jak na stacje mobilną i tą długość anteny doskonale. (porównując z osobami nadającymi na popularnej 19). W planach jest montaż anteny w dziurce po FM z uzyciem Sirio DuoFlex.
LOHEN
Post autor: LOHEN »
Bardzo ładnie. Jak pisałmatii, aż się prosi o zmianę podświetlenia.
Tom.O pisze:podkręcona moc do 8/10.4 - nośna/modulacja)
Ciekawe jakim cudem?
Tom.O
Post autor: Tom.O »
LOHEN pisze: Ciekawe jakim cudem?
By radio spelnilo normy moc musi byc do 4W w modulacji.
By osiagnac to co pisalem wystarczy sciagnac ogranicznik modulacji oraz podkrecic nosna potencjometrem. W innym temacie jest zdjecie z zaznaczonymi PR do regulacji.
zibix123
Post autor: zibix123 »
Bardzo ładnie to wygląda Tom.O, :-)
Baza: YAESU FT-450 /Baofeng UV-3R+/MFJ-902/QJE 30A + Sirio 2016/G5RV multiband MFJ-1778
Mobil: President Jackson 2 + Sirio ML145
Glovash
Post autor: Glovash »
Odgrzeję kotleta...
Też mam 6L FR i ...
.. nie trzeba przerabiać konsoli. To wzmocnienie (słupek ) może zostać, tylko trzeba się zainteresować radiem, które ma wtyk antenowy przesunięty w prawo lub lewo ..
W U520 XL zabrakło mi ok 1,5 cm, aby "upchnąć" i wystawała lekko 1 str.
Wróć do „Seat”
