Toledo 1M
: 2013-09-21, 10:29
Przedstawiam swój mały zestaw CB zamontowany w moim Toledo 1M.
Z założenia montaż miał być bezinwazyjny i w miarę możliwości estetyczny.
Radio:
Harry III, który nie długo pojedzie na modyfikację. Radio zamontowane w schowku po lewej stronie. Jest praktycznie niewidoczne z zewnątrz ale mimo to podczas jazdy można wszystko odczytać z wyświetlacza.
Zasilanie podłączone po kluczyku dzięki czemu nie da się zostawić włączonego radia po zamknięciu samochodu. Radio podłączone za pomocą komputerowych molexów:
Montaż samego radia:
Gruszka przełożona jest przez kierownicy. Nie chciałem dziurawić deski montażami. W planie mam przedłużenie mikrofonu i dorobienie gniazdka pod podłokietnikiem.
Antena:
Siro Omega 27. Długość anteny wymusiło parkowanie w garażu. Zestaw musiał być bezobsługowy i ta antena pasowała do niego idealnie.
Na początku zamontowana była na magnesie 12,5 cm:
Takie rozwiązanie średnio się sprawdzało na co dzień. Magnes rysował lakier, bagażnika nie można było otworzyć do końca. Denerwowało mnie to i antena jeździła więcej w bagażniku niż na nim.
Nie chciałem dziurawić karoserii, zamiast FM mógłbym założyć jedynie małą antenkę. Żaden z dostępnych uchwytów nie spełniał moich wymagań dlatego postanowiłem zrobić go sam.
Blacha 2mm, montaż bezinwazyjny pod dwie śruby zawiasu klapy. Całość zrobiona tak aby antena była jak najbliżej karoserii. Lakier w miejscu ewentualnego styku zabezpieczony folią:
Antena praktycznie nie pracuje w czasie jazdy. Bagażnik można otworzyć bez problemów.
Antena wystroiła się na 1-1, 20-1, 40-1.2 (na kanale 1 i 20 minimalnie się wychyla ale brakuje tak małej skali). Na razie jej nie ucinałem bo mój miernik to zwykłe SWR-420 i pewnie nie pokazuje zbyt dokładnie a wartości są chyba akceptowalne.
Czekam na opinie (również te krytyczne)
Radio:
Antena:
