Cordoba 6L - 2005r i CRE 8900
adrenalina
Post autor: adrenalina »
Przedstawiam mój montaż radia CB - radio o rozmiarach 1din czyli standardowego radia CD. Niestety sposób montażu wymusił na mnie wycięcie tylnego zaczepu fabrycznej pułki/schowka, który wyjmuje się poprzez energiczne wyciągniecie go do przodu.
Piłowałem brzeszczotem, ale cały z ramką się tam nie z mieści a sama piłka bez rączki to udręka. Kupiłem w casto brzeszczot z plastikowa rączka za 9zl z groszami. Zajelo mi to dosłownie 15 minut. Warto było, bo półeczka może wrócić, ale wymaga to troszke innego montażu, zrobie tak jak bede sprzedawał samochód ale na razie nie planuje. A dzięki temu zabiegowi radio wpasowane jest jak fabryczne
Ostatnio zmieniony 2014-01-02, 12:28 przez adrenalina, łącznie zmieniany 3 razy.
Adrenalina
Było: Harry IIIASC + ml President 145
Jest: CRE8900 + Sirio ml 145
Robot
Post autor: Robot »
Radiowo fajnie, ale ortograficznie katastrofa..
bad
Post autor: bad »
Tam z tyłu po wyjęciu półki jest stalowe wzmocnienie i to piłowałeś? Yosan 2204 idealnie tam się mieści, ale z dłuższym radiem jest już problem właśnie przez to wzmocnienie.
RF LIMITED EC-2018 TURBO
adrenalina
bad, z tyłu jest wzmocnienie ale nie jest stalowe tylko z tworzywa. Też myślałem że to stal ale okazało się że to tylko plastik:))
Adrenalina
Fajnie - ale można dopracować - ramka do radia by zamaskowaś szpary, uchwyt na mikrofon, głośnik zewnętrzny, antena na uchwyt lub najlepiej dziurka.
artega7
Post autor: artega7 »
Bardzo ładnie zrobione.
Tu masz fotki radia razem z ramką:
http://www.cb-forum.pl/topics152/octavi ... 681,60.htm
adrenalina
Szpary beda zamaskowane ale nie wiem gdzie sie zaopatrzec w ramke ? Artega??? A jezeli chodzi.o radio u gory to niedlugo zmieni kolor na czarny mat ale jeszcze nie wiem kiedy bo dzis wyjezdzam na poligon i nie bedzie.mnie 3 tyg a net tylko w komorce;( aaaa mikrofon na rzep- ktory nie ingeruje w deske rozdzielcza, jest praktyczny i spelnia swoje zadanie. A ostatnio to nawet mi wygodniej jak grucha wisi na srodkowym lusterku
Adrenalina
adrenalina pisze:Szpary beda zamaskowane ale nie wiem gdzie sie zaopatrzec w ramke ? Artega???
Kolego, ramkę sam robiłem z pudełka na płyty DVD. Plastik jest cienki i łatwy w cięciu zwykłym nożykiem do cięcia tapet. Wystarczy zwymiarować, dociąć i przykleić, ja to zrobiłem taśmą klejącą dwustronną.
artega7
Można kupić taką do radia samochodowego i dopasować
Florek
Post autor: Florek »
moze i sie myle, ale wymiarami jest chyba takie jak president johnson a do niego mozna dostac ramke 1din
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
adrenalina
Spoko, temat ogarnę, ale zastanawiam się jeszcze nad jednym patentem, mianowicie: z czego można byłoby zrobić "maskownice"/zaślepkę na radio tak żeby nikomu nie wpadło w oko i nie przykleiło się do łapki. Myślałem o opakowaniach po filmach dvd, tych 9mm. Poodcinać kołnierze tak żeby niby całe okładki z filmami leżały w schowku. Nie wiem czy jasno sie wyraziłem. Chodzi o to że większą cześć opakowania po filmie można było by obciąc a same kołnierze umiescic tuz przed panelem radia, ehh nie wiem jak to opisać- nauczycielem nie mógłbym być;)
Ostatnio zmieniony 2014-01-02, 17:45 przez adrenalina, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrenalina
Florek
latwiej kupic taka no i bedzie ladniej
http://www.sklepy24.pl/sklep/markland_p ... owego/5740
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
adrenalina
Ale jak dam ta zaślepkę to będzie widać ze ona coś zakrywa bo gałki wystają z 2 cm. A tak to wyglądałoby na to że w schowku/na półce są poprostu płyty
Adrenalina
Florek
adrenalina pisze:Ale jak dam ta zaślepkę to będzie widać ze ona coś zakrywa bo gałki wystają z 2 cm. A tak to wyglądałoby na to że w schowku/na półce są poprostu płyty
wybacz, ale jak bada chcieli ukrasc to i tak za.... w tak to przynajmniej nie widac co tam jest.. moze byc alan 109 a moze i cre :)
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
Wróć do „Seat”
