Strona 1 z 2
Cordoba 6L - 2005r i CRE 8900
: 2014-01-01, 17:45
autor: adrenalina
Przedstawiam mój montaż radia CB - radio o rozmiarach 1din czyli standardowego radia CD. Niestety sposób montażu wymusił na mnie wycięcie tylnego zaczepu fabrycznej pułki/schowka, który wyjmuje się poprzez energiczne wyciągniecie go do przodu.
Piłowałem brzeszczotem, ale cały z ramką się tam nie z mieści a sama piłka bez rączki to udręka. Kupiłem w casto brzeszczot z plastikowa rączka za 9zl z groszami. Zajelo mi to dosłownie 15 minut. Warto było, bo półeczka może wrócić, ale wymaga to troszke innego montażu, zrobie tak jak bede sprzedawał samochód ale na razie nie planuje. A dzięki temu zabiegowi radio wpasowane jest jak fabryczne
: 2014-01-01, 18:18
autor: Robot
Radiowo fajnie, ale ortograficznie katastrofa..
: 2014-01-01, 18:21
autor: bad
Tam z tyłu po wyjęciu półki jest stalowe wzmocnienie i to piłowałeś? Yosan 2204 idealnie tam się mieści, ale z dłuższym radiem jest już problem właśnie przez to wzmocnienie.
: 2014-01-02, 11:47
autor: adrenalina
bad, z tyłu jest wzmocnienie ale nie jest stalowe tylko z tworzywa. Też myślałem że to stal ale okazało się że to tylko plastik:))
: 2014-01-02, 12:03
autor: SP9
Fajnie - ale można dopracować - ramka do radia by zamaskowaś szpary, uchwyt na mikrofon, głośnik zewnętrzny, antena na uchwyt lub najlepiej dziurka.
: 2014-01-02, 13:03
autor: artega7
Bardzo ładnie zrobione.
Tu masz fotki radia razem z ramką:
http://www.cb-forum.pl/topics152/octavi ... 681,60.htm
: 2014-01-02, 16:36
autor: adrenalina
Szpary beda zamaskowane ale nie wiem gdzie sie zaopatrzec w ramke ? Artega??? A jezeli chodzi.o radio u gory to niedlugo zmieni kolor na czarny mat ale jeszcze nie wiem kiedy bo dzis wyjezdzam na poligon i nie bedzie.mnie 3 tyg a net tylko w komorce;( aaaa mikrofon na rzep- ktory nie ingeruje w deske rozdzielcza, jest praktyczny i spelnia swoje zadanie. A ostatnio to nawet mi wygodniej jak grucha wisi na srodkowym lusterku
: 2014-01-02, 16:49
autor: AntekPabianice
adrenalina pisze:Szpary beda zamaskowane ale nie wiem gdzie sie zaopatrzec w ramke ? Artega???
Kolego, ramkę sam robiłem z pudełka na płyty DVD. Plastik jest cienki i łatwy w cięciu zwykłym nożykiem do cięcia tapet. Wystarczy zwymiarować, dociąć i przykleić, ja to zrobiłem taśmą klejącą dwustronną.
: 2014-01-02, 16:52
autor: artega7
: 2014-01-02, 17:11
autor: SP9
Można kupić taką do radia samochodowego i dopasować
: 2014-01-02, 17:32
autor: Florek
moze i sie myle, ale wymiarami jest chyba takie jak president johnson a do niego mozna dostac ramke 1din
: 2014-01-02, 17:33
autor: adrenalina
Spoko, temat ogarnę, ale zastanawiam się jeszcze nad jednym patentem, mianowicie: z czego można byłoby zrobić "maskownice"/zaślepkę na radio tak żeby nikomu nie wpadło w oko i nie przykleiło się do łapki. Myślałem o opakowaniach po filmach dvd, tych 9mm. Poodcinać kołnierze tak żeby niby całe okładki z filmami leżały w schowku. Nie wiem czy jasno sie wyraziłem. Chodzi o to że większą cześć opakowania po filmie można było by obciąc a same kołnierze umiescic tuz przed panelem radia, ehh nie wiem jak to opisać- nauczycielem nie mógłbym być;)
: 2014-01-02, 17:38
autor: Florek
latwiej kupic taka no i bedzie ladniej
http://www.sklepy24.pl/sklep/markland_p ... owego/5740
: 2014-01-02, 17:47
autor: adrenalina
Ale jak dam ta zaślepkę to będzie widać ze ona coś zakrywa bo gałki wystają z 2 cm. A tak to wyglądałoby na to że w schowku/na półce są poprostu płyty
: 2014-01-02, 17:49
autor: Florek
adrenalina pisze:Ale jak dam ta zaślepkę to będzie widać ze ona coś zakrywa bo gałki wystają z 2 cm. A tak to wyglądałoby na to że w schowku/na półce są poprostu płyty
wybacz, ale jak bada chcieli ukrasc to i tak za.... w tak to przynajmniej nie widac co tam jest.. moze byc alan 109 a moze i cre :)
