Skoda Octavia II liftback
Postprzez majsterkowicz » 2013-03-27, 12:00
Montaż jeszcze nieskończony, póki co jest etap 1 - montaż radia (U520).
Można powiedzieć, że klasyka gatunku jeśli chodzi o OII i radia z obudową U520/Harry/Johny I II, Mtech/ Stabo --> czyli radio zamiast popielniczki:
http://imageshack.us/photo/my-images/194/rapopiel.jpg/
Zewn. głośnik nie jest potrzebny, wszystko słychać głośno i wyraźnie.
Póki co, zasilanie jeszcze z gniazda zapalniczki; jak się zrobi cieplej, to poprowadzę zasilanie z aku lub skrzynki bezp.
Etap 2 to wspomniane zasilanie i (mam nadzieję) instalacja antenowa. Teraz jest ML-145 na magnesie, planuję montaż na stałe na dorobionym uchwycie mocowanym do jednej z istniejących śrub przy tylnej klapie. Docelowo prawdopodobnie do tego turbina 2000/3000 lub 5000 - w zależności od wytrzymałości mocowania. Też ważna jest kwestia schowania anteny w bagażniku, teraz MLka wchodzi na długość idealnie, stąd też uwzględniona T2000.
Podsumowując - prace trwają :shrek:
majsterkowicz
Dołączył(a): 2012-11-20, 20:18
Podziękowań: 3
Postprzez Olo. » 2013-03-27, 16:14
Radyjko pięknie schowane.
Olo.
Postprzez darelk » 2013-03-27, 17:08
majsterkowicz, antenę można też ładnie zgiąć , jej nic się nie stanie :)
darelk
Dołączył(a): 2009-05-24, 20:35
Podziękowań: 45
Postprzez SP9 » 2013-03-27, 17:15
Ja mam Ibize .. wiec mały bagażnik a bez problemy chowam WA27 - 2m antena i nic jej sie nie dzieje. Radio łądnie zabudowane, zamieszczaj kolejne etapy swojej instalacji.
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 211
Postprzez majsterkowicz » 2013-03-27, 17:52
Nie no, wiadomo, że zginać idzie, nawet MLka w bagażniku idealnie prosto nie leży.
Co do przyszłej anteny, to tak jak pisałem, dużo zależy od zachowania płaskownika (uchwytu) - czy będzie mocno pracował przy ruchach anteny itp. Nie ukrywam, że chciałbym coś z serii Turbo, bo podoba mi się ten system szybkiego składania - a że garażuję auto, to przy stałym montażu jedynie pochylana antena wchodzi w grę. Po lekturze forum stwierdziłem, że jeśli zmieniać MLkę, to na dłuższą antenę (zakładając opcję wygodnego pochylania - P1000/T3000/T5000).
majsterkowicz
Podziękowań: 3
Postprzez SP9 » 2013-03-27, 17:55
W razie czego zastanów się nad WA27 ... jest lżejsza, - możesz ją rozkrecic na pół, a dzieki spreżynie, która absorbuje wszystkie udrżenia antenie nic się nie dzieje :)
a i jest brzydka .. niepozorna, nie rzuca się tak w oczy i nie kusi tak jak inne :-P
Podziękował : 36
Podziękowań: 211
Postprzez DR-DM » 2013-03-27, 18:39
Radio pięknie zamontowane/schowane :bravo:
Czekam ma dalszy ciąg :-)
Podziękował : 74
Podziękowań: 68
Postprzez Sahim » 2013-03-27, 21:24
Wojtek KR napisał(a):WA27 ... i jest .. niepozorna, nie rzuca się tak w oczy
No co jak co - ale tańcząca na dachu WA27 w oczy rzuca się na pewno :mrgreen:
Nie mniej jednak też ją polecam.
Sahim
Podziękował : 12
Podziękowań: 84
Postprzez Piotrek-Bytom » 2013-03-28, 11:12
Ładnie się schowało ;-)
Pozdrawiam :-)
Piotrek-Bytom
Podziękował : 23
Podziękowań: 60
Postprzez jaro. » 2013-03-28, 18:21
oj,co niektórzy to mają piękne miejsca na radyjka
;-) pozdrawiam ;-)
Mobil 1- CRT MIKE + SANTIAGO 1200
Mobil 2-PRESIDENT JOHNNY III ASC + ST 2000
jaro.
Dołączył(a): 2012-05-04, 15:04
Podziękował : 5
Podziękowań: 1
Postprzez majsterkowicz » 2013-03-30, 15:44
Nie jest to może wymiar 1 DIN, ale nie będę narzekać, bo mogło być gorzej. Jednak nic szerszego tam nie wejdzie - no chyba, żeby wywalić cały moduł z klapką, ale wówczas traci się finalny efekt schowania radia.
majsterkowicz
Podziękowań: 3
Postprzez markis32 » 2013-03-30, 19:07
Suuuper. Jaka szkoda iż herbatnik tak się nie komponuje z moim autem :-(
Peugeot 407SW+President Herbert ASC+Maas 2018+Sirio Titanum 1200//Sirio Turbo 3000
markis32
Dołączył(a): 2009-07-12, 11:07
Podziękowań: 4
Postprzez gstawiak » 2013-06-16, 16:28
Kolego majsterkowicz, czy podpinałeś swoje radyjko pod aku lub skrzynkę bezp ? mam też O2 i chciałem zaczerpnąć wiedzy od Ciebie na temat poprowadzenia "+" konkretnie jaką drogą :-)
Sprzedam President Valery - STAN BARDZO DOBRY
gstawiak
Dołączył(a): 2013-02-10, 21:52
Podziękowań: 1
Postprzez majsterkowicz » 2013-06-17, 12:46
Zasilanie nie jest jeszcze zrobione, póki co nadal idzie z gniazda zapalniczki - niestety brak czasu - choć mnie to już strasznie denerwuje. Podobnie jak antena (magnes). No ale tak bywa - w lipcu chcę powalczyć.
Do skrzynki bezpieczników kabel bezproblemowo idzie ułożyć pod plastikami, chyba nawet specjalnie nie trzeba nic odkręcać. Obejrzałem to sobie dokładnie przy wyciągniętym schowku.
Opcji z przejściem do komory silnika na razie nie analizowałem pod kątem przeprowadzenia kabla.
majsterkowicz
Podziękowań: 3
Postprzez JayJay » 2013-06-17, 14:06
Fajnie schowane radio, dyskretny montaż. Nie masz problemu z operowaniem pokrętłami? Wygląda na dosyć głęboko schowane?
JayJay
Dołączył(a): 2012-06-27, 14:32
Podziękował : 5
Podziękowań: 7
Powrót do Skoda
