Skoda Octavia II liftback
Ferbus
Znak/ranga: 161CBF096
Post autor: Ferbus »
No, no :-D najważniejsze, to dobry patent :-)
Franky
Post autor: Franky »
majsterkowicz, czy nie trzeba było podcinać tuneli od nawiewów co są z tyłu za popiółką? Robiłem tam przymiarkę pod u 520 niestety poległem z tym pomysłem :-(
Mobil - Realistic TRC 465,FD 1818 by Konektor,Siro T 5000
majsterkowicz
Post autor: majsterkowicz »
Tego nie widać, więc jest OK :)
Dobrze, że niedawno sobie sprezentowałem multiszlifierkę - bez tego byłoby ciężko.
Co do kanałów nawiewu, to zależy od tego, czy ma się standard, czy lepszą wersje z dodatkowymi nakałami na tył (ja tych nie mam - są zaślepione)
http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/_gale ... kanaly.jpg
Jeżeli te kanały są, to cieżka sprawa, na OCP czytałem, że ktoś je modelował opalarką, coby wtyk antenowy wszedł.
tu widoczne te dodatkowe kanały:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... 63#1160863
Franky
Tak też właśnie są u mnie te kanały i niestety nie podjąłem się tego przerabiać. A miejsce jest na radyjko bardzo fajne. Gratuluje montażu.
Fajnie, fajnie, tylko z tą Omegą na klapie trochę lipa. Ja "na miasto" mam Solarcon Prowler 203 i górna cewka na helikalu robi niezłą robotę. Może pomyśl o czymś takim.
Generalnie super montaż radia, gratulacje
Florek
Post autor: Florek »
Mam nadzieję, że będziesz zadowolony z radia jak ja bylem. No i fajnie Ci weszło w popielke
Nissan Pulsar:
Yosan Micro V2 KNKTR
Sirio Snake 27
Nagoya RB-400V Black
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
majsterkowicz
AntekPabianice, Omega przyszła razem z Cockpitem, więc co mi tam szkodzi spróbować :) - tak jak pisałem, przetestuję, czy mi to odpowiada (w porównaniu do wspomnianych wcześniej anten).
O tym Solarconie to pamiętam, swojego czasu mocno się nad nią zastanawiałem - spełnia warunek, że do garażu z tym wjadę - chociaż nie ukrywam, że boję się, że mogłaby dostać nóg i zniknąć. To mocowanie 3/8 to się da w rękach odkręcić, czy jednak klucz jest potrzebny? Też łatwiej o jej zniszczenie niż zwykłą prętówkę.
Rozważam też T3 27 zamiast FMki - poziom dachu 140cm + 63cm antena i nadal się mieszczę bez problemu w bramie garażowej. No ale to się zobaczy. Póki co testy, a w razie czego z powrotem główka PL i T5000 na uchwyt.
Franky, jeśli nadal roważasz tego U520, to zobacz/popytaj na OCP, bo - tak jak pisałem - ktoś go mimo tych kanałów wcisnął. Te kanały się rozchodzą akurat w miejscu wtyku, więc jest to raczej do zrobienia.
Florek, na to liczę, jeszcze raz dzięki za kątową przedłużkę do mikrofonu - bez tego nie byłoby szans tego montażu.
Ferbus
3/8 to zwykły gwint. Odkręcisz jak PLkę.
Jak będziesz miał na główce, to mocno dokręcisz kluczem i małe szanse, żeby odkręcić rękami, jeśli na przejściówce, to bez problemów odkręcisz z przejściówką. Ale odkręcić, to sekund 5, więc lepiej odkręcić i schować
majsterkowicz
Trochę czasu minęło od montażu radia i anteny, kilka jazd odbyłem z tym zestawem.
To radio jest kapitalne - 99% rozkręcone na maksa, tylko komunikaty, szumy minimalne.
Antena - wygoda z tą długością (nie muszę pochylać), ale zasięg nie jest dla mnie satysfakcjonujący. Na uchwyt wraca T5000.
Muszę jeszcze dorobić wyłącznik na kablu zasilającym, całość wkomponować w jedną z zaślepek po przyciskach w konsoli, tak, aby radio załączać bez ruszania pokrętła - przywykłem do takiego rozwiązania od czasu U520 (z tym, że tam wyłącznikiem było wyjęcie wtyku z gniazda zapalniczki :-) ).
Wspominałem, ze zastanawiam się nad T3 27 na dachu; ale po tym, jak na OCP Antek wspomniał o Solarconie 202 rozważam również tę antenę.
Do tego rozwiazanie z beczką za tylną kanapą, tak, aby w razie czego można szybko podłączyć inną antenę.
Florek
Mowilem, ze radio dziala jak by mialo najlepsz ASC na swiecie hehe... Podlacz zasilanie pod stacyjke i bedzie dzialac jak przekrecisz kluczyk. Mialem tak wiele radyjek w kilku autach i wszystko dzialalo idealnie.
Nissan Pulsar:
Sirio Snake 27
Chevrolet Captiva:
Sirio Titanium 800
majsterkowicz
Pod stacyjkę nie lubię - tak to nie mam nawet normalnego radia :-)
Niech to sobie działa niezależnie, kiedy chce załączę i tyle - dla mnie takie rozwiązaine jest wygodniejsze.
Jutro pierwsza trasa z zestawem T5000 + Cockpit - ciekaw jestem różnic w stosunku do Omegi.
majsterkowicz
Eh, nie może być zbyt pięknie.
W sobotę po kilkugodzinnym postoju, po powrocie do auta zastałem zdewastowany uchwyt (na szczęście bez strat w lakierze) i rozwalony kawałek kabla antenowego (antena na szczęście w bagażniku).
Cóż, z uwagi na to zajście, zdecydowałem się na powrót do magnesu i MLki. Dzisiaj w ramach prac dorzuciłem wtyk UC1 na kabel, test multimetrem, beczka, podpięta MLka na dachu i test - nosz w mordę, radio przy nadawaniu piszczy - sam to słyszę w głośniku, do tego komunikat "piszczysz kolego".
No to wyciągam całkowicie radio, podpinam bez przedłużacza bezpośrednio do anteny - znów to samo. Eliminuję przedłużacz kabla mikrofonowego - bez zmian.
Jakieś pomysły, co jeszcze sprawdzić?
Dla testu podłączyłem U520 do MLki - jest OK.
Jeszcze ciekawa sprawa - przy nadawaniu (oba radia - Cockpit i 520) załącza mi się halogen z czujką ruchu...
artega7
Post autor: artega7 »
To ciekawe, że ktoś się zainteresował samym uchwytem. Najwyraźniej komuś była potrzebna główka.
majsterkowicz
Myślę, że można rozpatrywać w kategoriach zwykłego wandalizmu. Niestety uchwyt był w zasięgu ręki, łatwo dostępny. Niewykluczone, że ktoś chciał główkę zakosić, ale jednak próba złamania uchwytu (ruch góra - dół) nie dały efektu.
Tak czy siak dzisiaj, jak czas pozwoli, to na drugim aucie stawiam antenę i robię testy, czy faktycznie coś z radiem, czy antena (w co jednak wątpię, bo u520 pracował normalnie).
Wróć do „Skoda”
