Montaż CB w Octavii 3
Przem78
Post autor: Przem78 »
Hej po długiej nieobecności związanej z pracą przedstawiam mój montaż cybałka w O3 (montaż oczywiście u Konektora :mrgreen: )
tak na szybko krótki opis mojej instalacji CB, postaram się zrobić jeszcze dokładniejsze zdjęcia.
Uchwyt Commet 840 na klapie lewy górny róg, stopka Sirio + 5 m kabla, zdejmujemy plastiki z klapy bagażnika i jedziemy kablem do góry, przechodzimy przez gumowy wężyk do kabiny, później po tylnym słupku (pod tapicerką schodzimy w okolice nadkola), następnie nadkolem pod uszczelkami drzwi schodzimy na dół do progu, z progu wchodzimy pod wykładzinę pod kanapą tylną i tunelem środkowym idziemy do popielniczki tylnej (demontujemy ją i w środku tunelu nacinamy dziurkę na kabel antenowy-przy pomocy kabla prowadzącego wyciągamy go wedle uznania. Ja mam radio powieszone na zmodyfikowanym uchwycie na tylnej popielniczce. Zasilanie pociągnięte z bezpieczników (pod otwieranym schowkiem po lewej stronie kierownicy jest puszka z wolnymi konektorami - o ile dobrze pamiętam to nr 35 jest po stacyjce ) kable puszczone pod osłona tunelu i pod kierownicą, głośnik przyklejony taśmą 2stronną 3M pod fotelem kierowcy.
Edit: są dwie wady tego rozwiązania trzeba nauczyć się obsługi bezwzrokowej (co zajmuje 2 dni max) i pogodzić się z brakiem tylnej popielniczki (chyba że odpowiednio przerobi się uchwyt montażowy lub radio będzie gabarytów Presidenta Harrego III - wtedy wchodzi na ori uchwycie bez problemu) Przy większych gabarytowo radiach przeróbka uchwytu to konieczność i brak popielniczki to standard jak się przesadzi (w przeróbkach - tzn za wysoko da radio ) to popielniczka sama się otworzy a radia szukamy na tylnej kanapie - radio jest przykręcone do górnej części popielniczki :P duże radio musi się opierać na kątowej wtyczce antenowej i zasilającej wtedy jest OK. Zawieszka mikrofonu przyklejona jest taśmą dwustronną 3M do tunelu środkowego (na wysokości dźwigni zmiany biegów coby nie przeszkadzało pasażerowi w rozłożeniu nóg 8 - na fotach jest w innym miejscu ale to już poprawione)
foty :)
Tu na szybko mój przerobiony uchwyt do CB
uchwyt
President Herbert on board
P.S pomimo obaw o strojenie antena nie musiała być cięta i analizator pokazał #1-1.2, #20-1.15,#40 1.3 więc antena ma dalej 1.73 metra co świadczy o dobrej masie na połaczeniu klapa/uchwyt
Mobil: Yosan 3031 Turbo (mod by Konektor)+Densei 2002+Comet 840+Sirio 3K+ESP12 a to wszystko upchane do niemieckiej Skody
Pozdr. Przemek :)
Fajnie, pomysłowo, radio jak dla mnie - nieporęcznie zamontowane, jak wykonany jest ten uchwyt ?
Przem78
Wojtek KR pisze:jak wykonany jest ten uchwyt ?
Do zwykłego uchwytu przynitowane na prasie dwie blaszki po ~ 5 cm każda i nawiercone otwory
Pozdr. Przemek :)
Kilobajt
Post autor: Kilobajt »
Schludny montaż, przewody elegancko zamaskowane. Gratki.
Ciekawi mnie kiedy przełożysz radio do przodu :mrgreen:
A powiedz, jakiej jakości jest uchwyt comet-a. Wart swojej ceny ??
Przem78
Kilobajt pisze:Ciekawi mnie kiedy przełożysz radio do przodu :mrgreen:
Z przodu nie ma miejsca i do tego będzie widoczne a tak przez parę lat w poprzednim aucie się przyzwyczaiłem do takiego montażu i obsługi więc jest mi to "rybka" ustawiam na czuja :mrgreen:
Kilobajt pisze:A powiedz, jakiej jakości jest uchwyt comet-a. Wart swojej ceny ??
dla mnie jak najbardziej OK stabilny, dobrze wykonany, mały. Obawiam się trochę o blachę ale będę kontrolował na bieżąco jej stan ogólnie polecam !!!
Pozdr. Przemek :)
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Fajny montaż.
Z ciekawości antena przy otwartej klapie uderza w dach czy musisz ją pochylać przed otwarciem?
SP9PP
JayJay
Post autor: JayJay »
Przem78 pisze: Z przodu nie ma miejsca i do tego będzie widoczne a tak przez parę lat w poprzednim aucie się przyzwyczaiłem do takiego montażu i obsługi więc jest mi to "rybka" ustawiam na czuja :mrgreen:
Dokładnie, prowadząc auto, nie wpatrujesz się w radio jak w TV :-D
A gałkologię po kilku miesiącach urzytkowania znasz na pamieć.
Przem78
BeBek pisze:Z ciekawości antena przy otwartej klapie uderza w dach czy musisz ją pochylać przed otwarciem?
Octavia to jest Liftback więc otwierają się drzwi razem z szybą, wtedy antena jest ~ metr nad dachem, gorzej jak jest pochylona przy wjeździe do garażu, wtedy obija się o tylne drzwi przy podnoszeniu klapy i trzeba uważać :!:
Pozdr. Przemek :)
BeBek
Znak/ranga: SP9PP
Post autor: BeBek »
Przem78 pisze:
Wiem że to to liftback, bardziej chodziło mi to czy przy otwieraniu klapy antena sprężynując nie uderza w dach. Ale skoro jest aż metr do dachu to powinno być dobrze.
SP9PP
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
Miejsce montażu radia dyskusyjne, ale skoro jestes zadowolony to ok. Wizualnie całość na + :-).
161BD909 - 161CBF139
konikks
Post autor: konikks »
większy komfort obsługi radia miałbyś kładąc je na fotelu pasażera...
! HAM I AM !
Przem78
konikks pisze:kładąc je na fotelu pasażera...
A widziałeś jak leci bezwładnie 1.5 kg metalu :mrgreen: poza tym to jest auto osobowe i dość często fotel pasażera jest wykorzystywany :-P
Pozdr. Przemek :)
Przem78 pisze:dość często fotel pasażera jest wykorzystywany
ja tam wolę wygodne łóżko :lol:
montaż fajny. na #19 jak najbardziej ok ;-)
kubaopp
Post autor: kubaopp »
fajnie ale zamiast kalpy dał bym antenę na dach
Przem78
kubaopp pisze:fajnie ale zamiast kalpy dał bym antenę na dach
Ale na dachu to w grę wchodzi tylko magnes - uważasz, że to będzie lepsze rozwiązanie ??!!
Pozdr. Przemek :)
Wróć do „Skoda”
