Stacja Wszechmogący
Stacja Wszechmogący
Pięknie! Muszę żonie pokazać, bo na mnie to się dziwnie patrzyła jak Tank Whipa na dachu testowałem..
Stacja Wszechmogący
Hehe ciekawe, niezwykle pomysłowe
Stacja Wszechmogący
A nie lepsza by była podstawa najazdowa Wtedy dół z definicji stabilny i mniej czasu zajmie rozkładanie i składanie zabawki.
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Stacja Wszechmogący
Z podstawą najazdową będę eksperymentował w najbliższym czasie. Przy obecnym montażu nie mam problemów z wypoziomowanem masztu, nawet na nierównym terenie
pzdr.
- Almighty
Stacja Wszechmogący
Antenę mam od miesiąca i żadnych sukcesów na koncie; chwilowo przestrzeliwuję ją lokalnie - do 70km, głównie AM, rzadziej USB. Jak przelecę na niej przez Atlantyk albo nad Uralem to się pochwalę
pzdr.
Stacja Wszechmogący
Pięknie to wyćwiczyłeś!Pogratulować. Patrzę tak na to zdjęcie z tym masztem i pomyślałem, że gdybyś miał z tyłu hak do ciągnięcia przyczepki, mógłbyś taki maszt osadzić na tymże właśnie haku i w razie co mógł się przemieszczać na minimalne odległości (mam na myśli kilka metrów)
Galaxy Radio Fan!
- Almighty
Masa ostatniego elementu masztu to 1.5kg + masa anteny = 4kg, niby nic ale wysokość tych elementów to 8.5m. Jak wieje wiatr to ciężko jednej osobie utrzymać to w pionie, aby nałożyć na 2m bazę. Całość z masztem waży ok. 7kg i ma wysokość 10.5m; zestaw oparty na haku holowniczym przy większym podmuchu wiatru albo przy szarpnięciu ruszającego auta mógłby wyrwać klapę bagażnika (takie mam wrażenie). Dlatego masa zestawu oparta jest o podłoże, stalowe sztaby skręcone potężnymi śrubami z oczkiem holowniczym utrzymują zestaw idealnie w pionie, u góry stalowy pręt dodatkowo wspomaga utrzymanie masztu - mimo to konstrukcja nie jest sztywna na 100% - i przy większych podmuchach wiatru lekko pracuje. Zobaczymy jak będzie ze sztywnością przy zastosowaniu podstawy najazdowej albo pala wbitego w ziemię, ale nie spodziewam się rewelacji.Blink pisze:Patrzę tak na to zdjęcie z tym masztem i pomyślałem, że gdybyś miał z tyłu hak do ciągnięcia przyczepki, mógłbyś taki maszt osadzić na tymże właśnie haku i w razie co mógł się przemieszczać na minimalne odległości (mam na myśli kilka metrów)
pzdr.
- Piotrek-Bytom
- Almighty
Stacja Wszechmogący
Kupiłem w sieci - ale to jest zwykły maszt satelitarny, stal cynkowana, specjalnie profilowane rury fi 38mm, grubość 1,5mm. Ja mam 3 rury po 1m, ale widziałem też inne długości - 1.25m, 1.5m.
pzdr.
Stacja Wszechmogący
maszty w tym systemie, w różnych długościach to można w ciastoramie i leroyu dostać. są też w każdym sklepie z artykułami sat.
na necie wydziałem kilka różnych patentów na stabilizację masztu polowego.
np. najazd pod koło + stabilizacja przyssawką szklarską do szyby bocznej ( taka z dwoma lub trzema kubkami )
jeśli stawiać z tyłu za samochodem ( szybę masz mocno skośną ) to można dać poprzeczkę do bagażnika dachowego i do niej dać dwa sztywne elementy.
tworzy ci się wtedy trójkąt i masz usztywniony masz w każdej płaszczyźnie.
teraz na tym jednym mocowaniu to ma chęć na boki się bujać.
857d
- Almighty
Z tym bujaniem na boki nie jest źle (choć będę poprawiał), maszt stoi na żeliwnej podstawie - 30cmx30cm. Gdybym miał relingi, to mocowanie inaczej by wyglądało, gdybym miał Defendera - maszt teleskopowy wysokości 1/2 fali byłby przymocowany na stałe z tyłu auta, itp. Mam, to co mam i próbuję coś z tego wyrzeźbić , zobaczymy jak się sprawdzą do tego zestawu inne podstawy i krótszy pręt u góry (maszt ustawiony z boku auta)
pozdr.
Stacja Wszechmogący
Almighty, możesz jeszcze przerobić dolne mocowanie, mocna rurka w dolnej sekcji do haka z małym podnośnikiem śrubowym, i ładnie byś dociskał ciężarem auta podstawę do podłoża
Baza: IC-2725 + x50n
Mobil: 1/4 2m + uv-82
Stacja Wszechmogący
Piękna sprawa!
