Fabia I po lifcie
Fabia I po lifcie
Witam,
Instalacja w Fabii utrudniona ze względu na małą ilość miejsca wszędzie, jednak się udało bez większych problemów.
Radio Harry III ASC. Głośnik radia nie dawał rady , wiec wleciał głośnik zewnętrzny (bodajże Albrecht CB-250). Idealnie wymiarami wpasował się w schowek pod kierownicą tak, że nic nie trzeba było ciąć, tylko włożyłem i siedzi sztywno już na stałe . Widoczność wyświetlacza elegancka z pozycji kierowcy. Obsługa intuicyjna niewymagająca odrywania wzroku od jezdni.
Kabel leci progiem, wychodzi w bagażniku. Tam znajduje się beczka.
Potem kabel leci do podstawy magnesowej. Po mieście i koło komina śmigam na Omedze, jak jadę dalej wrzucam MLke na dużym magnesie.
Gniazdo mikrofonu zostało wypuszczone z konsoli środkowej. Mikrofon spokojnie spoczywa w okolicach lewarka skrzyni biegów lub półeczki pod konsolą i zawsze jest pod ręką
Mobil:
Harry III ASC + Albrecht CB-250 + OMEGA 27 Black
AT-6666 + SIRIO TITANIUM 1200 + DENSEI EC-2002 [MOD]
- Lagunasnk16
Fabia I po lifcie
Jest ok
Re: Fabia I po lifcie
Podejrzewam, że pod pasem da radę, a i patrząc na zdjęcie byłoby lepiej.cassiopeia pisze:Ten przewod nad pasem jakos nie bardzo. Nie ma go jak inaczej poprowadzic?
Bardzo mi się podoba podłączenie mikrofonu Pokaż głośnik
Fabia I po lifcie
prosto i ładnie
Fabia I po lifcie
Przyznam szczerzę, że nie zwróciłem uwagi nawet na położenie przewodu bo antena jest chowana na nieobecność kierowcy Szybko i sprawnie bo obok pasów jest dzwigienka do składania siedzeń i antena wraz z magnesem w mgnieniu oka ląduje w bagażniku :D Dziś postaram się cyknąć zdjęcie głośnika bo ostatnio umknęło.
Mobil:
Fabia I po lifcie
Mobil:
Fabia I po lifcie
Fabia dostała mały prezencik:
Po przeróbce Twincara normalnie śmiga na tym SS1200 ale nie mam z nią zdjęcia. Było troszkę rzeźby ale wszystko wyszło stabilnie, konkretnie i szczelnie. Mam Fm-ke i (i w końcu) cb w jednej dziurze
Mobil:
Fabia I po lifcie
Jak wrażenia po montażu w dziurze?
Fabia I po lifcie
Wypowiem się po weekendzie, jak na razie to eleganckie wartości SWR 1.0 i miarka się nie rusza. Antena nie gwiżdże - a tego się bałem ale chyba jak jadę bez anteny to wydobywa się jakiś gwizd - ale muszę to sprawdzić bo mógł być to zbieg okoliczności!
Mobil:
Fabia I po lifcie
Ładnie wyszło
Fabia I po lifcie
montaż wygląda bardzo dobrze
- Lagunasnk16
Czyżby z okazji dnia dzieckaStusiQ pisze:Fabia dostała mały prezencik :
Jest elegancko
Fabia I po lifcie
Wrzucam zdjęcia z TwinCarem i SS1200 :)
Oraz jak to się prezentuje bez anteny. Jeśli ktoś sie nie interesuje "mocno" to można nie zauważyć
No i humorystyczna przymiarka ("trochę" ponad ten słupek na górze także leciutko 3m łapie)
Wytrzymuje prędkości autostradowe (te z niemiec również ). Nie "dźwięczy" mi nic (tzn jak mam być szczery to bez anteny ok 70km/h coś tam świszczy ale pomijalnie i tylko w okolicach tej prędkości). Ogółem jestem bardzo zadowolony. Walker przy ss1200 w dziurce działa jakby go nie było, a jak ktoś wpada to jakby siedział obok (testowane powiedzmy w ramach antymiśka na trasie). Zdejmowanie anteny o wiele wygodniejsze, niż noszenie magnesów no i głowa spokojna, że nikomu nie narobię biedy.
Mobil:
Fabia I po lifcie
A nie mówiłem? próbowałeś "wyprostować" antenę na przegubie?
